Bon, voilà mon problème. il s'agit encore de mon portail. le pays où je réside est confronté à une pénurie d'électricité, donc nous devons subir assez fréquemment des coupures de courants qui peuvent durer plus de 8h!!!
L'automatisme de portail que je viens d'installer n'est pas équipé d'une alimentation de secours.
J'aurais aimé remédier à ce problème afin de pouvoir continuer à actionner cet automatisme même pendant les pannes de courant.
J'aurais aimé savoir quelle était la meilleure solution à envisager. j'ai d'abord pensé installer une batterie de moto ou de voiture en parallèle avec la sortie 12V du transfo intégré au système d'ouverture. Je pensais alimenter cette batterie par ce transfo de façon à ce qu'elle se charge (à moins qu'il soit préférable d'installer un chargeur de batterie indépendant de façon à ne pas trop tirer sur ce transfo qui n'est pas prévu à cet effet?), mais j'aurais aussi aimé que lorsque la pleine charge est atteinte, un automatisme quelconque coupe cette charge de façon à ne pas charger la batterie en permanence, je ne suis pas sûr que ce soit bon (à confirmer par des experts). Dans un second temps il aurait aussi fallu installer un automatisme permettant de commuter du 12V du transfo au 12V de la batterie lorsqu'il y a une coupure de secteur et vice versa. Pour cela, il serait bon de m'aider avec un schéma et les composants à connecter.
Voilà, j'espère ne rien avoir oublié.
D'avance, merci de vos aides.
à mon avis s'il ya uniquement des bobine d'electrovane pour vérin +sérurre,comme dis sur http://forums.futura-sciences.com/thread236292.html ,alors pour quoi ne pas intercaler un onduleur avec une puissance adéquate entre le réseau et l'automatisme .
On vous a donné que peu de savoir ....pdd
22/07/2008 - 02h11
Philbali
Date d'inscription
août 2007
Âge
47
Messages
17
Re : Alimentation de secours 12V
merci pour vos réponses, cependant, deux choses, les chargeurs que vous citez semblent être pour des accus, est-ce que ça marche pour une batterie de voiture/moto?
secondo, comment monter ça avec un système de bascule secteur/batterie selon les coupures d'électricité?
22/07/2008 - 20h05
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Haut-Rhin
Âge
53
Messages
6 259
Envoyé par Philbali
accus = batterie
Ne pas confondre avec pile qui ne se recharge pas.
Alimenter la charge avec le secteur avec une diode en série, quand le secteur est défaillant, c'est la batterie qui prend (aussi avec une diode)
Gérard.
23/07/2008 - 10h07
alainav1
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
calais
Âge
62
Messages
3 318
"Alimenter la charge avec le secteur avec une diode en série, quand le secteur est défaillant, c'est la batterie qui prend (aussi avec une diode)"
je ne comprend pas bien,si on alimente un circuit avec en parallèle une alimentation 12v (+diode ) issu du secteur et avec une batterie (+diode ) pourquoi le circuit prélèverait son energie plutôt sur une alim (secteur ) plutôt que sur l'autre ?
Mais je n'ai surement pas bien compris l'explication du schemas ?
Si tu pouvais nous faire un petit croquis ?
alain
Décider de faire c'est bien décider quand c'est mieux !
ce type de circuit peux donc être envisagé sur un circuit alimenté sous 5v avec une pile de sauvegarde de 4,8V .
le but alimenter un circuit à base de pic. Il ne doit bien sur pas avoir de microcoupure qui risquerait de reseter le programme .
En ajoutant une led rouge en serie avec l'alimentation (avant la diode ) et en utilisant 7V en alimentation pour compenser la perte provoquée par la LED ) on peux donc aussi visualiser que l'alimentation se fait par l'alimentation principale ?
Alain
24/07/2008 - 03h09
Philbali
Date d'inscription
août 2007
Âge
47
Messages
17
oui mais dans mon cas c'est du 12V qui sort du transfo et je comptais mettre une petite batterie de moto de 12V aussi...
Vous croyez que ce système est adaptable sachant que j'ai aucun moyen de réguler la sortie du transfo et qu'ici (indonésie) les chutes de tension arrivent assez fréquemment?
Merci de vos aides..
24/07/2008 - 07h23
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Haut-Rhin
Âge
53
Messages
6 259
Envoyé par Philbali
Oui cette façon de faire fonctionne pour n'importe quelle tension, il suffit que du coté secteur, la tension soit plus élevée que du coté batterie.
BONJOUR je n'ai pas eu de réponse a ma question sur la rubrique chauffage alors peut etre quelqu'un ici pourra le faire
puis alimenter une chaudiere bois avec en groupe electrogene en cas de coupure d'edf et cela en manuel, ? SVP MERCI
06/11/2008 - 20h07
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Haut-Rhin
Âge
53
Messages
6 259
Envoyé par bergerie dans le jura
Avec si peu d'explications, il est impossible de t'aider.
