carte electronique pour projo de disco
    christo448
    J'ai recuperer un projecteur de disco type flower mais je n'ai pas la carte electronique qui pilote les deux moteurs et je voudais la faire moi même avec votre aide, donc il y a deux moteurs:
    -celui qui fait tourner le disque avec les globos
    -celui qui fait tourner les miroirs
    J'ai fait pas mal des recherches pour trouver des schemas, pour piloter le moteur du réflecteur a miroirs je vais utiliser ce schema: http://etronics.free.fr/how/flower/flower.htm il permet de faire tourner le moteur un sens et dans l'autre comme sur les simple flower.
    Mais le problème, c'est pour commander le moteur qui fait tourner le disque avec les globos, j'ai penser a un truc:
    utiliser un AOP en comparateur (avec un micro et a chaque bass sur la musique il donne un signal a un NE555 en monostable qui permet de générer une impulsion précise pour que les globos se retrouvent toujour en face du spots
    les deux moteurs sont en 230V
    merci pour votre aide
    a++
    gcortex
    Re : carte electronique pour projo de disco
    non
    s'il y a un écart de 1%, au bout de 50 impulsions tu seras au milieu
    de quel type ?
    christo448
    slt,
    tu a une solution pour que sa soit toujour en face???
    metre un cran a l'exterieur du disque en face de chaque motif avec une led IR et un capteur ????
    merci!
    invite3570b5f7
    Slt
    Au lycée en BTS je suis entrain de bosser justement sur un projecteur comme le tient.
    Enfin nous c'est des moteurs PAS à PAS en 12V.
    On a réalisé une petite carte un micro controleur qui permet de tout gerer.
    Tu peu pas utiliser de capteur IR à cause de la lampe qui va parasiter tes recepteurs.
    Il faut soit faire une roue codée ( cas d'un moteur CC ) ou mettre un inter de fin de course.
    Ou si c'est des pas a pas, c'est le programme de ta carte qui compte les pas et qui le stop.
    christo448
    slt,
    ce n'est pas un moteur pas a pas que j'ai sur mon projo
    christo448
    je pense que je vais utiliser un moteur pas a pas pour le disque avec les globos mais il va falloir que je pique le courant sur le transfo a la sortie qui alimente la lampe 12V 100W avec une carte qui redresse la tension alterrnaltive mais je sais pas quel circuit il faut faire pour commander le moteur
    si je met un moteur pas a pas il faut que je supprime le démultiplicateur ???????
    et pour le disque avec le miroir je vais le commander avec le circuit un flower
    a+
    invite3570b5f7
    Va à la déchetterie prés de chez toi, récupere une imprimante ou 2 à jet d'encre et récupere els moteurs pas-à-pas.
    Remplace ets moteurs CC par les pas-à-pas et ca sera beaucoup plus simpe.
    Tes moteurs tu les branches sur un PIC par exemple, tu fait un petit programme et c'est tout bon.
    christo448
    ok
    J'ai des vielles imprimantes qui trainent dans mon grenier, je vais regarder sa demain soir
    mais faut que le moteur tourne (dans un sens ou dans les deux sens si c'est possible) par accous sur le rythme de la musique. C'est simple a faire?
    bonne nuit
    christo448
    salut,
    sinon esque tu a un schema pour piloter ce moteur au son de la zic' que tu a vu au lycée???
    christo448
    bonsoir,
    J'ai 20 globos sur mon disque donc il me fait un moteur 20 pas??? celui que j'ai c'est un 24 car il faut 24 impulsion pour faire un tour complet esque sa existe un moteur 20 pas???
    sinon il me faudrai un demultiplicateur pour mettre le 24 pas
    christo448
    un pti up
    christo448
    bonsoir,
    un petit up
    personne a une idée,moi j'y connait rien dans les moteurs pas a pas
    bonne soirée
    gcortex
    Un moto-réducteur avec un 555 en monostable qui arrête le moteur 3s
    un peu avant que un des vingts motifs soit positionné
  1. Driver pour carte électronique
    Par nams2590 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 13h33
  2. Cherche Pers pour controle carte electronique
    Par fred78600 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 17h58
  3. [Blanc] carte électronique d'occase pour lv ?
    Par medflo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 17h26
  4. Logiciel pour routage de carte électronique
    Par invite25b55400 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2005, 15h09
  5. Cherche schema éléctronique pour carte a puce
    Par invitecf9a063b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2005, 22h00
