besoin d'un malin pour allumage de LED
    invite4b61c3b1
    Arrow besoin d'un malin pour allumage de LED
    bonjour a tous,
    j'aurrai besoin d'un peut d'aide,
    j'ai deux bacs qui chaqu'un contiens 50 led, ce qui me fait au total 100 leds a commander par pc sachant que je passe par une carte E/S j'aurrai besoin d'une solution simple et rapide en place s'en utiliser trop de composant autour.
    je pense commander mes leds pour un bac avec 15 lignes (systéme matricielle) mais deux bac 30 lignes???? sa fait beaucoup ou je penser utiliser uniquement 5 lignes ce qui me permettré de commander jusqua 32 lignes ce qui serré bien mais je ne voit pas trop comment mettre sa en place .
    j'espére avoir été assez clair dans mon explication n'hésiter a demander plus de précision.
    je vous remercie d'avance pour vos idées et votre aide.
    DAUDET78
    Re : besoin d'un malin pour allumage de LED
    Pas clair du tout ....
    1/ C'est quoi un bac pour toi ?
    2/ les 50 LEDS sont allumés ou éteintes toutes ensembles ?
    3/ ou tu dois moduler chaque LED ?
    4/ c'est quoi ta carte E/S sur ton PC?
    J'aime pas le Grec
    invite4b61c3b1
    réexpliquation:
    je doit allumer les leds une par une en fonction de l'ordre donnée par mon pc , je n'est pas encore trouver de carte E/S car je la choisiré en fonction du nombre de sorti que je vais utiliser, et mon bac c'est l'endroit ou sont les leds pour simplifier on dirra qu'elles sont sur une carte.
    merci d'avance
    invitea09d71c0
    salut,
    si tu dois alimenter tes LED une par une... moi je comprend
    LED0 allumé, tout le reste éteints
    LED1 allumée, tout le reste éteints...
    LED49 allumées, tout le reste éteints. (tu veux faire un chenillard géants en faite ? )
    alors l'alim de ton pc suffit.
    si j'ai mal compris et que plusieurs sont allumées...
    tu aura une LED sur chaque E/S de ta carte ?
    niveau tension j'pense que se sera bon.
    niveau courant faudra voir ce qu'elle peut débiter au max.
    invite4b61c3b1
    il n'y en a toujour une seul d'allumée mais elle ne se suive pas forcement sa peut passer de la led 0 a la led 26 puis a la led 49 elle seront commander par mon pc mais les ordre passerons par une carte E/S.
    je vais donc étre obliger d'utiliser une carte E/S de 20S (systéme de matrice pour les commander)?
    car je pourrais utiliser uniquement 5 bits car avec 5 bits j'ai 32 possibiliter ce qui me permettrer de commander les 20 lignes mais je ne voit pas trop commen faire sans trop étre embété.
    invitea09d71c0
    si y'en a qu'une d'allumée niveau allumage sa pose aucun soucis.
    par contre la matrice j'suis pas sur que tu est bien compris...
    la matrice c'est une grille... donc tu as X colonne sur X lignes
    par exemple une matrice 3 x 3.
    commandée par A0,1,2 et B0,1,2.
    -----A0---A1---A2
    B0 LED1 LED2 LED3
    B1 LED4 LED5 LED6
    B2 LED7 LED8 LED9
    et LED1 faut envoyé A0=1,B0=0 (suivant le sens de ta led)
    LED2 A1=1,B0=0...
    ainsi de suite
    dans ton cas il te faudrait une matrice 8 x 8 (c'est con a un près rajouter 2 fils)
    sinon voir avec une matrice 5 x 5.. avec 2 LED... l'un montée a l'inverse de l'autre. (les experts te comfirmeront ou pas)
    Gérard
    Le PC peut simuler le bus I2C.
    Avec 2 lignes (SDA et SCL) tu peux attaquer des PCF8574 qui allumeront les LED.
  1. allumage d'une led
    Par violaine-è dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/09/2007, 07h12
  2. besoin d'aide pour un montage de LED
    Par inviteafc3f4fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 08h26
  3. realisation d'un emmetteur ,trcepteur hf pour allumage et extinction
    Par invite1333e151 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 21h12
  4. Allumage LED à distance
    Par invite31c0b36a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2004, 18h59
