Câblage d'un transformateur
    Jacky chan
    Salut à tous,
    Je viens juste d'acheter un transfo. 15V 5VA et le vendeur, qui me semblais être un nouveau, m'a donné le câblage en noir de la PJ pour avoir 15V en sortie.
    Je sollicite votre aide pour me dire si ce montage est correct, il me semble que oui, mais le nouveau vendeur a confondu un simple HP avec un tweeter, alors c'est pour être sûr .
    J'aimerai également connaître la polarité de ma sortie de 15V (le + à droite sur la PJ ou à gauche?).
    Est-ce que le schéma en rouge de la PJ est juste, si oui, même question de polarité que précédemment. Si ce schéma est juste, je perd en puissance pour mon transfo. en passant à 2,5VA pou 30V non?
    Merci d'avance.
    Le trop nuit au bien.
    f6bes
    Re : Câblage d'un transformateur
    Bjr à toi,
    En attendant la validation sur un TRANSFORMATEUR il n' y a PAS de moins et de plus .
    Un transfo fontionne en ALTERNATIF.
    C'est ensuite APRES redressement que tu pourras parler de (+) et de (-) !
    calculair
    Bjr à toi,
    C'est peut être un reperage des phases. tu as raison il faut voir a quoi resemble les schemas
    gcortex
    oui normalement c'est bon
    essaye d'avoir 30V
    si çà marche tu pourras mettre en 15V
    et tu as bien 5VA dans les 2 cas
    f6bes
    Bjr Jacky chan,
    Attention le schéma de PRINCIPE est bon (couplage en paralléle des 2 bobinages), MAIS il faut vérifier que cette mise en paralléle fournit bien du 15 v (mise en phase des enroulements).Sinon tu te retrouves avec 0 (zéro) volt au lieu des 15 prévus.
    Si zéro volt, croiser les connections.
    Jacky chan
    C'est vrai je suis bête...
    F6bes, que veux tu dire par "croiser les connections". Petit schéma peut-être?
    Dernier truc, c'est quoi un "repérage de phase" comme a dit calculair?
    Sinon, merci à tous.
    f6bes
    BJr à toi,
    Tu as 2 enroulements . Le premier avec deux extrémités: A et B
    Le second avec aussi 2 extrémités : C et D
    Tu peux donc (mise en //) relier A et C et de l'autre coté B et D.
    Ca marche : t'as 15 volts.
    Ca marche pas t'as 0 volts, dans ce cas
    Faut donc "croiser les connections"" et relier A avec D et B avec C et tu retrouves tes 15 volts.
    Le repérage de phase c'est l'opération ci - dessus .
    Jacky chan
    Ok, d'accord.
    Sinon rien pour le "repérage de phase"?
    f6bes
    Citation Envoyé par Jacky chan Voir le message
    Ok, d'accord.
    Je t'ai indiqué que "l'opération de croiser ou pas les enroulements" EST l'oprération de REPERAGE de la MISE en PHASE.
    Sur un secondaire de transfo tu n'as pas de phase et de neutre.
    Jacky chan
    Oops, en me faisant le petit schéma sur un bout de papier et en criant "Ah ok !", je me suis arréter de lire à la première partie de ta réponse...
    Merci à tous.
  1. [Divers] Besoin d'un schéma de cablage
    Par spoltibrun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2008, 20h31
  2. Cablâge d'un relai OMRON G2R-1 5DC
    Par invite2881f8e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2008, 21h22
  3. cablage d'un variateur pour MCC
    Par inviteecf97459 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 10h48
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2008, 21h59
  5. cablage d'un compteur d'objets
    Par invite88831b64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2007, 00h07
