Optocoupleur ou relais pour controler 120v avec du 5v
    invite860e6390
    Bonjours,
    je suis entrain de faire la conception d'une système d'alarme avec un 16f877. Par contre, j'ai plusieurs sortie de ce pic (5v en sorti) qui doit contrôler des équipements fonctionnent de 48v à 120v. Je veux isoler mon circuit et contrôler les équipements. Le contrôle de 15 équipements minimum doit avoir lieux. Je ne sais pas quel serait la pièce électronique la plus adéquate sans être trop dispendieux. Relais ? Optocoupleur ? Quel modèle utiliser ?
    Merci.
    invite860e6390
    Re : Optocoupleur ou relais pour controler 120v avec du 5v
    Voir relais :
    http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=186
    J'aimerais savoir vos opinions si j'utilise ce relais ? D'après vous cela est correct pour controler ?
    Pierrre
    48 a 120V... continu ou alternatif ?... quel courant ?
    f6bes
    Bjr Maxime drouin,
    Faut déjà vérifier que la consommation de la bobine du relais sont compatible avec la sortie en courant du PIC !
    Tu parles de controler 15 équipements , mais tu ne dis RIEN sur les consommations de ces équipements. Commuter 100 mA et 10 A c'est pas pareil !
    Donc on ne peut rien dire sur le relais proposé ! (pouvoir de coupure nécessaire)
    Lorsque en sortie d'un PIC on est "limite" en courant , il est d'usage d'utiliser des drivers en sortie , genre ULN xxx.
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.7393-9999 qui pourra à son tour commander les relais nécessaires.
    Dernière modification par f6bes ; 29/10/2008 à 08h25.
    invite860e6390
    j'utilise un 16f877 et je veux utiliser 1 port par relais. La sortie d'un port de ce pic est de 5v 200 mA. Je veux controler une source d'environ 60v dc 5amp maximum (je veux controler un telephone mais je ne connaiis pas l'ampérage mais j'imagine que sa doit pas être énorme). Sinon il y a aussi des trucs à plus ou moin 12v dc à controler et peut être du 120v ac pour lumiere de maison.
    Pierrre
    Citation Envoyé par maxime.drouin Voir le message
    Non, relis la datasheet, c'est 200mA pour l'ENSEMBLE des ports. Chaque ligne doit etre capable de fournir 20mA (sink ou source) en tenant de la limitation ci dessus.
    Pour le 60V 5A, si les masses peuvent communes, un transistor MOS; si pas de masses communes, un relais avec eventuellement un transistor de commande (fonction du courant de bobine)
    Pour le telephone, relais (isolation du reste du montage), transistor de commande si necessaire.
    les trucs a +-12V, comme pour le 60V (si +- veut dire environ...)
    Pour le 120Vac, un opto triac suivi d'un triac de puissance ou un relais
    invite860e6390
    Bonjour Pierre,
    merci de l'information mais en fait j'aurais besoin d'un modèle adéquate d'un relaus pour le tel.
    invite860e6390
    j'aimerais besoin d'un modèle pas trop cher et facile à se procurer pour ce qui est du telephone.
    invite860e6390
    je fais uniquement ajouter cette phrase pour refaire monter ma question car j'ai besoin de votre soutient.
    Pierrre
    re
    combien et nature des signaux a commuter pour le tel ?
    a priori n'importe quel relais doit convenir...quelqu'un confirme ?(peut etre des specifications particulières pour le tel ?)
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. Choix de relais pour couper du 24 V DC avec 230 V AC
    Par invite9b9e79d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2008, 18h40
  3. communication rs232 avec pic 16f877 pour la commande de relais
    Par invite513767d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 08h54
  4. comparateur avec AD820 pour enclencher un relais ???
    Par inviteb23391f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2008, 22h50
  5. problème avec des relais pour le montage d'un moteur
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 14h52
