question sur les microcontroleurs
    inviteef5c8f87
    Bonjour, je commence a me plonger dans l'éléctronique et j'aurais aimé que vous me donniez une info :
    - Sur un circuit intégrés admettont sur un "AND" quel tension on doit avoir au maxi au borne 1 et 2 et intensité ?
    - A partir de quel tension un transistor se déclenche ?
    merci de répondre à mes deux petites question :d
    invitea09d71c0
    Re : question sur les microcontroleurs
    pour la première question...
    par exemple si tu utilise ce composant (bon c'est un nand...)
    http://docs-europe.electrocomponents...6b800255b5.pdf
    tu vois dans " maximum rating "
    VCC (tension d'alim du composant) -0.5 / 7v
    Vin (tension d'entrée de la porte) +7V
    Iin (courant d'entrée de la porte) -30mA à 5mA
    bref... tout est écrit dans la datasheet (seul problème la comprendre)
    pour la deuxième question... je la comprends pas... il se déclenche ?
    inviteef5c8f87
    Sur la base du transistor on applique une tension pour qu'il laisse passer le courant des deux autres pattes ...
    gcortex
    pour les 74xx
    0V = 0
    5V = 1
    pour des entrées de 74LS de mémoire c'est plus précisément
    < 0,8V pour le 0
    > 2V pour le 1
    pour le nand, la sortie passe à 0 uniquement pour 1 et 1 sur les entrées
    Jack
    Citation Envoyé par gantix Voir le message
    Quel rapport avec le titre?
    inviteef5c8f87
    Autant pour moi je voulais mettre : "Circuit intégrés" au lieu de : "Microcontroleurs"
  1. Débuter en dévelopement sur microcontrôleurs.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2008, 20h52
  2. L'infrarouge et les microcontrôleurs
    Par invite94461e87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 15h06
  3. Interfacer les microcontrôleurs
    Par invite84ceb4be dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 20h03
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 08/05/2007, 13h05
  5. Probleme avec les microcontroleurs Atmel! Help!!
    Par invitee957dc39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2006, 19h15
