Antenne pour récepteur
    invite841e5070
    Bonjour à tous, j'ai récupéré un poste militaire des années 50, c'est un R209MKII, c'est un récepteur 1 à 20 Mhz, j'ai essayé en mettant juste un fil dehors branché au récepteur, je reçois un peu mais pas clair, comment pourrais je faire une antenne valable, genre 2 fils horizontale ou quelques choses comme ça. Ca doit être très simple pour vous vu que ce n'est que de la réception mais je n'y connais pas grand chose en hertzien.
    Voilà un lien avec photo : http://pollux03.free.fr/modules.php?...op=view&lid=12
    gcortex
    Re : Antenne pour récepteur
    pour 20MHz, la longueur d'onde vaut 300/20 = 15m
    faut donc une antenne verticale de 15/4 = 3m75
    pour 1MHz, faut plutôt une bobine,
    s'il n'y en a pas une sur bâton de ferrite dedans
    f6bes
    Bjr christophe16 et bienvenue à toi,
    Pour ce genre de poste faut une antenne filaire longue.
    "..je reçois un peu mais pas clair.."
    La CLARTE ne va dépendre de l'antenne , mais des "bruits" plus ou moins importants que va recevoir le poste ,SURTOUT en AM.
    Attention une antenne TROP longue, peut aussi amener de l'INTERMODULATION (trop de signaux qui se "marchent" les uns sur les autres).
    La SELECTIVITE en AM ne doit pas etre terrible., non plus (sélectivité= propriété du poste à SEPARER deux émissions rapprochées)
    invite841e5070
    Merci pour ces réponses, alors j'ai 3 borniers pour raccorder l'antenne, deux "aerial feder connection" (celui du bas étant indiqué sur la radio "Earth") et un "rod on wire aerial", lesquels je dois utiliser? Et je dois brancher à la terre? Comment faire? Un simple cable en cuivre planté avec un piquet dans la terre par ex?
    Voici une photo des bornes : (j'ai le mode d'emploi en Anglais, bien que je ne sais pas s'il parle de ses bornes, l'Anglais technique et moi.... ) Je peux mettre sur le forum les 6 pages du manuels.
    f6bes
    Bjr à toi,
    "Earth" dit bien ce qu'il veut dire.... TERRE in french !!
    Pour le reste je sui scomme toi en Anglais (et pire encore !)
    Tu devrais avoir une borne "Ant" ou "Antenna".
    Il y a t il un connecteur style SO239 ? c'est cela:
    http://www.conrad.fr/wcsstore/Conrad...978261_p_g.jpg
    pephy
    en haut à droite les 2 bornes aerial feeder connection sont destinées à l'antenne, mais est-ce qu'il faut utiliser les 2 simultanèment?
    rod on wire aerial je dirais que c'est pour une antenne ferrite aux basses fréquences
    pephy
    sur ce site:
    http://www.shopingathome.com/R209.htm
    on apercoit la connexion d'antenne: apparemment ce sont des bornes à visser et les 2 sont utilisées.
    malheureusement on ne peut obtenir le manuel que moyennant finances!
    f6bes
    Citation Envoyé par christophe16 Voir le message
    Bjr à toi,
    Si les modos n'ont rien contre, mais toujours tes six pages !!
    invite841e5070
    Ok je vais mettre le manuel, au pire si ça prend trop de place en hébergement, je le supprime après
    Pour les bornes antenne, elles ne sont pas à visser mais (comment expliquer...) on pouse dessus pour passer le cable et on relache comme certain haut parleur mais en beaucoup plus costaud.
    Voici les pages :
    invite841e5070
    Le reste :
    Il reste tous les schémas et la valeur des composants, inutile je pense.
    Non, juste des bornes a appuyer, la radio date des années 50 donc je pense que c'est bornes n'existaient pas encore.
    pephy
    voilà ce que qui est dit dans l'image 11:
    Une antenne fouet verticale ou une antenne filaire horizontale sont à connecter sur AE ROD WIRE
    Le feeder (fil double ) d'une antenne dipôle est à connecter sur les 2 bornes AE 80 ohm Feeder;le connecteur inférieur est aussi utilisé pour la liaison à la terre
    Je ne vois pas trop l'intérêt de relier un des brins du dipôle à la terre.
    f6bes est plus compétent que moi, il nous éclairera certainement sur ce point
    invite841e5070
    f6bes t'es ou?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Voilà voilà, ...
    Bon Pephy t'as donné la traduction pour brancher les différentes sortes d'antenne.
    Un doublet à toujours un coté relié à la masse (terre) à travers le retour dela GAINE du coaxail qui est relié au chassis de l'appareil.
    Donc , Christophe antenne filaire sur AE ROS WIRE.
    Mais il n'est pas dit que le manque de "clarté" soit du à un MANQUE de signal reçu par l'antenne.
    Vu l'age du vénérable engin, il a peut etre besoin d'etre REALIGNER !
    De plus les tubes non peut etre plus leurs performances initiales.
    En fait quel est le "défaut" de l'appareil?
    Recois tu un nombres importants de stations (mais niveaux faibles) ?
    Reçois tu QUE peu de stations.
    Dans ces deux cas la notion de "clarté" n'apparait pas.
    Il faudrait en savoir plus sur ce que tu veux dire par "clarté".
    invite841e5070
    OK merci je vois mieux, je vais faire une antenne correcte pour essai, je mets quoi?
    Soit un dipôle sur les 2 bornes 80ohm "feeder" (si oui quel longueur pour les 2 cables)?
    Ou soit une filaire (un fil simple sur bornes AE ROS Wire). Si oui dois je relié à la masse (donc Earth borne basse du côté des 2 bornes Feeder) à la terre? Et dans le cas de cette antenne, quelle longueur?
    En tout cas merci
    pephy
    le dipôle est adapté pour fonctionner sur une fréquence donnée, ou sur ses multiples; pour les autres fréquences il ne se comportera pas mieux, voire moins bien qu'une antenne formée d'un seul fil.
    Il faudrait voir ce que çà donne dans les bandes ondes courtes de radiodiffusion; si la réception est très mauvaise sur ces bandes, je pense comme f6bes
    pephy
    As tu bien positionné le commutateur en bas à gauche sur AM?
    Il est dit également que l'accord doit être fignolé pour le meilleur rapport signal/bruit avec le bouton AE Trimmer situé à droite sous les branchement de l'antenne dipôle
    f6bes
    Bjr à toi,
    Commence par une filaire, ne lésine pas sur la longueur (15/20m)
    Tu relies ta borne Earth à la Terre.
    Tu as l'avantage d'avoir dans ce cas une antenne "apériodique".
    L'inconvénient du doublet, c'est qu'il est un peu sélectif.
    Donc BON sur la fréquence pour laquelle il a été calculé, mais dont les performances s'amenuisent dés que tu t'éloignes de la fréquence de calcul.
    Je viens d'écouter sur 1.340 Mhz. Il y a une sation en Français avec un signal TRES fort. De quelle façon la reçois tu ?
    Meme chose sur 1.555 Mhz (France Info)
    Tu peux écouter 10.000 Mhz (Tops horaires en permanence)
    Entre 15 et 16 Mhz de nombreuses stations Radiodif avec signaux trés forts.
    (Ecoute réalisée sur long fil: 25m) Tous cela en AM.
    Ca donne quoi de ton coté ?
    Ouk A Passi
    Au fil des ans, les circuits accordés d'un récepteur ne sont plus vraiment "accordés".
    L'appareil mériterait peut-être un "ré-alignement".
    (les plus anciens comprendront)
    Ouk A Passi
    En marge de ce fil, une petite question:
    L'émission des tops horaires de W V W (Bureau of Standards) en décamétrique,
    qui était d'une proverbiale stabilité, existe toujours ?
    TKS
    f6bes
    Bsr à toi Ouk a Passi,
    La réponse est Oui.
    invite841e5070
    OK merci, j'ai de la place sans soucis (je peux même mettre bien plus de 25M), je place le fil demain et j'essaie, est ce qu'un 2,5 cuivre avec sa gaine peut être bon comme fil? Sinon j'ai du fil dénudé inox très solide mais fin (probablement 4/10)?
    Ouk A Passi
    @ 6BES : TKS
    @ Christophe16 :
    L'isolant du cable n'est pas un souci; et il me semble préférable d'utiliser du "2,5 cuivre" au lieu du "0,4 inox".
    Dernière modification par Ouk A Passi ; 12/10/2008 à 22h38.
    f6bes
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    TKS
    Bjr à toi,
    J'ai été un peu rapide dans ma réponse, plus de détails:
    http://tf.nist.gov/timefreq/stations/wwv.html
    Ouk A Passi
    Un grand merci à 6BES pour ces précisions.
    invite65b7e9a6
    Thumbs up Re : Antenne pour récepteur
    Du nouveau sur " radio tsf 85 ":Antennes - Divers Shema Et Programmes Pour Calculer Les Antennes - Ham Radio Radioamateur Amateur.
    La page ou télécharger.
    http://pollux03.free.fr/modules.php?...p=view&lid=545
    Ouk A Passi
    TKS
    Cela sent The "ARRL Hanbook", qui est une référence de choix!
  1. antenne TV toit pour FM ?
    Par invite8bbe7961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 10h46
  2. Antenne pour récepteur AM
    Par invite71a2f53b dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 06/06/2008, 18h05
  3. [Brun] antenne interieur pour tv
    Par invite05016f11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 07h13
  4. Emmeteur et récepteur HF avec 1 antenne
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 20h48
  5. amplificateur antenne pour radio AM-GO
    Par invite03df03e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 11h18
