N'ayant qu'une seule arrivée d'antenne dans mon logement, j'ai pris avec ma nouvelle tv une antenne intérieur. Seulement voila, j'ai testé et c'est vraiment la catastrophe la réception.
J'aimerai donc savoir si vous connaissiez une solution efficace pour bien recevoir la tv sans pour autant devoir absolument placer une nouvelle arrivée d'antenne depuis le toit.
Je dirais la TNT , si tu es dans une région déservie .
Tu habites quelle région ( ville ) ?
On a tous quelque chose à s'apporter .
05/07/2007 - 09h41
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 842
Re : antenne interieur pour tv
Bjr Marc....
Heu.... si c'est minable en hertzien (manque de signal avec antenne inérieure), je pense pas que cela fasse des miracles avec la TNT (avec antenne interne).
Ams....
Tout récepteur TV à BESOIN pour fonctionner CORRECTEMENT d'avoir un BON signal d'antenne.
Si l'antenne ne capte RIEN (ou pas grand chose), les microvolts nécessaires n'arriveront pas par l'opération du St Esprit !!
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
05/07/2007 - 10h00
robrico
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
Val d'Oise 95320
Âge
85
Messages
616
bonjour ASMLOIC
interposer un T adapté -> 1 entrée 2 sorties en 75 Ohms (quelques Euros dans tous les magasins de bricolage)
le seul inconvénient ; on perd 3 dB (sans importance pour la plupart des TV)
il faut bien entendu 1 câble coaxial entre chaque sortie et chaque TV;
libre où à fixer aux murs suivant les lieux .
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
05/07/2007 - 12h37
Tony93330
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Système Hot
Âge
46
Messages
538
Il existe une solution un peu plus chère qui limite les pertes dues aux raccords de prises. Cette solution est à cabler sur le bornier, ce qui nécessite un tout petit peu de travail. Par contre, si votre réception n'est pas excellente, ça va limiter les pertes et les problèmes de mauvais contacts.
Ok donc le mieux finalement, c'est d'appeler un installateur d'antenne pour qu'il me tire un cable de l'antenne en direct dans les lieux ou je veux mais je me demande combien il va me facturer tout ca. Vous avez une idée vous?
Si il m'ajoute des cables il va les faire passer par ou, dans les murs ou en visible caché à l'intérieur de la maison?
06/07/2007 - 07h53
Tony93330
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Système Hot
Âge
46
Messages
538
Un installateur risque de passer le cable sous baguette apparente dans la maison. Le fait de faire des tranchées dans les murs coûte plus cher (main d'oeuvre) et oblige à refaire la déco à ces endroits là.
Maintenant, il existe de la plynthe électrique (à mettre en lieu et place de la traditionnelle) qui permet de passer des tas de choses.
Le coût dépend directement de la distance entre les lieux. A vue de nez, je dirais entre 150 et 200€. Maintenant, c'est très facile à faire soit-même.
Bonne jurnée.
Occupez vous de mes amis. Pour ce qui est de mes ennemis, je m'en charge.
06/07/2007 - 17h16
RRichard
Date d'inscription
août 2005
Localisation
TOULOUSE
Âge
66
Messages
222
Bonjour:
Etes vous propriétaire,ou locataire?
Proprio vous pouvez faire se que vous voulez à l'intérieur,(passage coax,saignée etc etc)
Locataire il faut demander au proprio si il accepte que vous fassiez les travaux.
Correction oblige.
Solution 1:vous pouvez le faire vous meme pas compliqué.
Mais évitez les T de répart.Prendre Répart Blindé,à fiche "F"
RRichard
"S'élever par l'effort"(Devise de mon Ecole)
06/07/2007 - 22h59
asmloic
Date d'inscription
juin 2007
Messages
72
Je suis locataire et j'en ai parlé longuement avec le propriétaire aujourd hui.
En fait j'habite dans une longère divisée en deux logements, pour ces deux logements, il n'y a qu'une seule et même antenne.
Il y a une prise antenne par logement et le proprio ne veut pas raccorder un troisième branchement de peur d'avoir trop de perte sur les trois prises antennes puis honnetement j'ai vu l'installation avec un fil antenne qui pendouille sur le toit ce n'est pas le top.
Donc, le proprio a parlé d'une antenne individuelle pour mon logement. Du coup, ce qui est prévu, le proprio et moi même avons contacté un antenniste pour qu'il nous fasse un devis pour installer une antenne individuelle et une prise antenne dans une chambre car il n'y en a qu'une pour le moment dans le salon.
Je ne sais pas si le proprio va payer la facture ou non mais je me renseigne au cas ou ca serait de ma poche, à votre avis, ca coute combien de se faire poser une antenne individuelle sur le toit et de faire tirer un fil d'antenne dans une pièce qui n'en a pas?
Seconde question: vaut il mieux en profiter pour faire tirer des fils d'antenne dans deux autres pièces quitte a appeler un antenniste ou alors ca va vraiment saler l'addition?
En tout cas si vous avez des ordres de tarif, cela m'intéresse, je vous remercie.
Antenne + mat + cerclage + ampli + coax + MO = 200 à 250 euros
Ce n'est qu'un avis.
07/07/2007 - 11h07
Tony93330
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Système Hot
Âge
46
Messages
538
Je pense aussi que cette install devrait te coûter entre 200 et 300€.
Bonne journée.
07/07/2007 - 21h27
asmloic
Date d'inscription
juin 2007
Messages
72
Bonsoir à tous, merci pour les tarifs, j'ai eu tellement peur de payer ce prix que j'ai couru au supermarché pour échanger mon antenne intérieur contre un avoir. J'en ai pris une un poil plus cher et ca fonctionne, ca capte toutes les chaines, c'est génial plus besoin d'antenniste.
J'ai une antenne metronic (dans les moins chers tout de meme), pensez vous que les antennes de type philips sont bien plus excellentes?
Mon antenne a une fréquence de 36 décibels, j'en ai vu à 46 décibels, ca ne peut qu'améliorer la qualité de l'image non?
08/07/2007 - 18h39
RRichard
Date d'inscription
août 2005
Localisation
TOULOUSE
Âge
66
Messages
222
Bonsoir:
Je pense que votre antenne est reliée à une prise de courant.
36db =puissance de l'antenne grace à un CI qui amplifie le signal venant
de l'extérieur.Normalement on peut moduler la puissance de récep.
Cordialement (info uniquement)
RRichard
La valeur donnée en dB est, éffectivement, la puissance du signal (pas la fréquence qui se mesure en Hz). Ce signal est amplifié par l'antenne. La Philips possède un ampli plus puissant, voilà la raison de la différence de valeur.
L'amplification est à double tranchant... Si la qualité est correcte au départ, l'amplifaication donnera satisfaction. Par contre, si le signal est mauvais, l'amplification ne fera que renforcer les défauts. Avec la TNT, c'est moins sensible qu'en analogique.
Il faut essayer mais si vous êtes satisfait, pourquoi changer.
Bonne journée.
