16/05/2007 - 13h46 lapinvolant
SP42W5HFX / SAMSUNG en panne [résolu]
Bonjour oui je sais il ya des topics à ce sujet, mais je suis les regles des administrateurs qui demandent d'ouvrir un nouveau topic.
Bon alors comme le titre l'indique une panne au niveau de la convergence une fois de plus j'ai regardé visuellemnt les soudures mais il ne me semble pas qu'elles soit en cause!! quoi que?? je suspect 2 resistances sur la carte de convergence, elles sont pas super belle de sorte que je ne lis qu'une seul couleur!!! je n'ai pas de photo mais les dites resistances sont montéses debout face à 2 autres egalement debout.
je ne sais pas si ca peux aider? l'un des deux CI STK392-040 est chaud raisonablement et celui de droite froid comment détecter le fautif?une astuce magique? et si oui ou peut on se procurer ce fameux CI sur paris ou proche de paris
Merci a tout le monde
Amicalement
Lapinvolant -
Poursuivez votre recherche
16/05/2007 - 15h10 KGM
Re : SP42W5HFX / SAMSUNG en panne
Le Stk n'est plus alimenté et devient froid: vérifies les tensions(-30 ou +30v) sur les pins 11,12,13,14 .Il y a quatres résistances sécurité de 150 ohms/1W
associées à ces pins .Si coupée = STK a changer.(autour de 50 euros en Samsung)
A+.
16/05/2007 - 16h10 lapinvolant
 Envoyé par KGM Bonjour,
A+.
Merci de cette reponse rapide je fais ca ce soir et vous tiens informé, une fois les resistance changées il faut changer obligatoirement le stk??
16/05/2007 - 16h50 KGM
C'est souvent le cas .Le composant d'origine est préférable.
17/05/2007 - 18h24 lapinvolant
A+. J'ai en effet vérifier les tention je ne trouve que 21volts sur la pin 14 les autres me donne une tention de 0,5 mais j'ai égallement trouvé deux résistances autres que les 4 de 150 ohms qui on bien chauffées , je ne peux pas lire leurs couleurs mais deux autres faces à elles me semble indentiquent et les couleurs sont:marron vert (ou or) et blanc? tolerance bague orange en mesure au controleur numerique ca donne 706k ohms curieux non?
faut il changer les deux stk? ou un seul suffit? je suis desolé de vous poser toutes ces questions et m'en excuse par avance
Amicalement
Bruno
18/05/2007 - 16h22 lapinvolant
 Envoyé par lapinvolant J'ai en effet vérifier les tention je ne trouve que 21volts sur la pin 14 les autres me donne une tention de 0,5 mais j'ai égallement trouvé deux résistances autres que les 4 de 150 ohms qui on bien chauffées , je ne peux pas lire leurs couleurs mais deux autres faces à elles me semble indentiquent et les couleurs sont:marron vert (ou or) et blanc? tolerance bague orange en mesure au controleur numerique ca donne 706k ohms curieux non?
Amicalement
Bruno Personne pour me dire la valeur de ses modites resistances? ouinn -
05/07/2007 - 14h19 lapinvolant
A+.
Donc voici l'image de ma panne comme promis j'ai changé les stk 392-040 et les 4 resistances 150ohms mais le resultat reste inchangé DSC01095.jpg DSC01092.jpg -
05/07/2007 - 14h37 KGM
Pas de soucis attendons la validation!As-tu pris des mesures ,tensions d'alim ?
05/07/2007 - 15h58 lapinvolant
A+ Heu la je sais pas trop ou la prendre cette tention je suis pas asser experimenté!!! -
05/07/2007 - 18h17 tbarbes91
salut il faut mesurer toutes les resistances autour des stks car il y a les deux alims et aussi les resistances pour le courant des ampli de convergences @+
05/07/2007 - 22h28 marc.suisse
Hello !!
Selon le datasheeet du STK392-040 , il te faut mesurer 40V sur les pattes 11,14,15,18 et -40V sur les pattes 12,13,16,17 .
Sauf erreur bien entendu .
Tu mets le fil noir de ton voltmètre sur le tuner et l'autre sur la patte correspondante .
On a tous quelque chose à s'apporter . -
05/07/2007 - 22h34 PEPIN45
Vérifier la carte de sous convergence.
Remplacer les deux CI STK392-040, les deux résistances de 3,9R et la résistance fusible verte, située à côté.
Remplacer le fusible FD1018 (2A).
a+
06/07/2007 - 08h12 lapinvolant
 Envoyé par PEPIN45 bonsoir
a+
Bonjour a tous, tout d'abord merci pour les reponses je vous en suis tres reconnaissant, les stk je les ais changés, les deux resistances 3,9homs aussi mais la resistance fusible elle resemble a quoi? et le fusible FD1018(2a) se trouve sur cette carte? car pas vu de porte fusible !! je sais je dois vous paraitres mongole mais je ne suis pas assez Aguerri en depannage mais ca va venir je ne lache pas comme ca.
bruno
09/07/2007 - 09h18 lapinvolant
 Envoyé par lapinvolant Bonjour a tous, tout d'abord merci pour les reponses je vous en suis tres reconnaissant, les stk je les ais changés, les deux resistances 3,9homs aussi mais la resistance fusible elle resemble a quoi? et le fusible FD1018(2a) se trouve sur cette carte? car pas vu de porte fusible !! je sais je dois vous paraitres mongole mais je ne suis pas assez Aguerri en depannage mais ca va venir je ne lache pas comme ca.
bruno
Merci à tous pour votre aide, et tout particulierement à KGM qui m'a assisté tout au long de ce depannage , mon retro fonctionne à nouveau, j'ai donc changé : STK392-040(2) résistances 3,9 ohms(2) et les deux resistances fusibles et voila ca marche .
A tres bientot pour de noulles aventures
Bruno
Dernière modification par azer ; 09/07/2007 à 22h38.
