09/05/2007 - 15h52 el omari tv samsung cs7202ntp (prob.linéaritée verticale) [résolu]
salut,j ' ai en réparation un tv samsung cs7202ntp qui présente le déffaut suivant : aprés changement du tda8350q je constate que la linéaritée verticale est mauvaise ;téte aplatie et pieds un peut longs , j ' ai retouché la lin-v au menu service sans résultat ,voulez vous svp me donner une piste..merci . Un bon café au lait au petit matin ! -
09/05/2007 - 17h00 azer
Re : tv samsung cs7202ntp (prob.linéaritée verticale)
salut,
oui, les condensateurs chimiques en trame...
09/05/2007 - 23h12 el omari Re : tv samsung cs7202ntp (prob.linéaritée verticale)
oui ,j ' ai justement changé les trois chimiques a coté du TDA8350q sans résultat ...... Un bon café au lait au petit matin ! -
10/05/2007 - 07h39 KGM
C'est un châssis SCT12B,contrôles les résistances entre pin 3 et 5 du TDA8350.
10/05/2007 - 15h29 el omari Re : tv samsung cs7202ntp (prob.linéaritée verticale)
salut , oui se sonts deux résistances de 1 ohm montées en paralléle , ils sonts bonnes , j ' ajoute une autre en paralléle avec ses deux éxistantes il ya l ' emplitude qui augmente mais la linéaritée réste la meme ( mauvaise linéaritée ).......merci Un bon café au lait au petit matin ! -
10/05/2007 - 15h50 marc.suisse
Hello !!
Avant de changer l'IC TDA8350Q , tu avais quel problème ?
Sinon des fois avant d'aller chercher plus loin , ton IC neuf que tu as mis peut avoir un problème , ca m'est arrivé ...
Sinon , mesures bien les alimentations de ton IC....
On a tous quelque chose à s'apporter . -
10/05/2007 - 16h03 el omari Re : tv samsung cs7202ntp (prob.linéaritée verticale)
salut , lors de la premiére panne j ' ai changé le tda8350q qui etait HS puis aprés le client a constaté que l ' image est rétrécie en haut , j ' ai changé de marque de circuit et j ' ai changé aussi le tda8375 ,toujours la meme chose.....merci Un bon café au lait au petit matin ! -
10/05/2007 - 16h05 el omari Re : tv samsung cs7202ntp (prob.linéaritée verticale)
a propos de tensions 45v et 16v sonts bons Un bon café au lait au petit matin ! -
10/05/2007 - 16h18 marc.suisse
Resalut !!
Tu as remis exactement les mêmes types d'IC que ceux d'origine ?
Sinon je n'ai pas le schéma sous les yeux , mais il est possible qu'un condensateur qui ne se trouve pas proche "physiquement" de l'IC vertical te pose problème , tu possèdes le schéma ?
10/05/2007 - 16h30 azer
salut,
genre un chimique de 1µf ou 2.2µF...
10/05/2007 - 20h27 PEPIN45
10/05/2007 - 23h46 el omari Re : tv samsung cs7202ntp (prob.linéaritée verticale)
vous etes trés aimables, depuis toute cette soirée j ' ai tout révisé chimiques ,résistances ,et ic ;jusqu 'au point de changer le deflecteur ,puis il me vient l ' idée de revoir le mode service et j ' ai trouvé : SC 55 sur le tableau de service je régle SC sur 12 et tout devient en ordre ...merci encore Le problème étant résolu, la discussion est a présent verrouillée afin de ne pas en dénaturer la qualité.
Il vous est toutefois possible de créer un nouveau fil de discussion avec une copie du titre en lien comme référence,
La modération
Dernière modification par azer ; 11/05/2007 à 05h54.
Un bon café au lait au petit matin ! | | |
