Réaliser un réseau radio longue portée
    invitef9603f3a
    J'ai besoin de vos précieux conseils. Je fais une rapide description de mon besoin :
    En raison des nombreuses difficultés d'alimentation en électricité et pour réduire les coûts de communications téléphoniques entre les iles des Comores (Océan Indien), je souhaite mettre en place un réseau radio (HF, VHF, BLU, ...?) pour solutionner ces problèmes.
    Les 4 iles sont distantes les unes des autres de 200 km environ. En fonction des contraintes techniques, il est possible de placer l'émetteur centrale sur l'ile la plus au centre (ou sur n'importe quelle autre). Un champs d'action de 500km couvrirait toute la zone sans probleme.
    Cela est-il possible ? Quel type de réseau/d'installation vous semble le plus adapté ? Sous quelles conditions est-il envisageable d'avoir des stations portatives. Sachez que 4 stations peuvent etre fixes. Le but est uniquement de pouvoir communiquer par la voix... en tt cas pr l'instant.
    N'hésitez pas à me faire toutes les suggestions qui vous paraitrons opportunes.
    Merci de votre réponse.
    NZ
    Re : Réaliser un réseau radio longue portée
    Il va falloir attendre les OM de service mais à mon avis il faudra trafiquer dans les bandes OC car 500Km c'est beaucoup en l'absence de point haut.
    http://www.tdf.fr/assets/files/uploa..._OC_060608.pdf
    Reste l'aspect légal !
    calculair
    Je pense que la bande des 27 MHz serait bien adaptée pour faire ton projet
    Il reste à definir la puissance necessaire, mais avec de bonnes antennes quelques watts devraient être suffisant.
    La fiabilité à 100 % des communications ne sera pas assurée necessairement
    Reste donc à preciser le cahier des charges
    f6bes
    Citation Envoyé par Mourne Voir le message
    Bjr à toi,
    1/ avoir les autorisations nécessaire .
    Donc les Comores étant la "France" voir ANRF (Agence Nationale des Fréquences) Faut commencer par là.
    2/ En 27 Mhz (équivalent du 28 Mhz Radiomateur) à ses distances là ça passe pas tout le temps. Et le jour ou ça passe, tu ne seras pas "seul" !!!!
    3/Pas sur que tu "économises" les communications téléphoniques.
    Là c'est à caractére "professionnel", donc ce sera pas gratos ( en plus du matériel !)
    Je verrais bien les VHF (en NBFM) sur parcours maritime (pas d'obstacle).
    Mais faudra soit des antennes à gain , soit de la puissance (au moins 30/50 Watts avec antennes gains).
    BRe
    F6BES les Comores ce n'est pas la France, sauf Mayotte , c'est un état indépendant.
    f6bes
    Bsr Jiherve,
    En Anglais c'est pas mon fort, pour la Géographie mondiale je crois que c'est loupé aussi !
    EmKa69
    on a vraiment le droit d'emettre a des puissance permettant de couvrir ces distances là?
    En France normalement il faut une autorisation ad hoc mais aux Comores c'est sans doute plus cool!
    f6bes
    Bjr ,
    Mais je suppose que l'état là bas n'est pas philantrope non plus!
  1. Communication sérielle 2 fils longue portée
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 11h09
  2. Emetteur radio 869MHz longue portée
    Par invite38d29371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2007, 20h28
  3. Transmetteur audio/vidéo longue portée
    Par invite4c0fca20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 13h45
  4. Emmeteur récepteur longue portée
    Par inviteef8ff9dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2006, 13h21
  5. Wi-Fi longue portée??
    Par invite5351d78c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2006, 07h30
