emeteur/recepteur régulation chauffage
    invite6f007c60
    j'ai un soucis avec ce matériel qui fonctionne sur 40.685Mhz.
    La maison que j'ai acheté possédait ce thermostat sans fil de marque FLASH ainsi que le récepteur qui commande le circulateur.
    L'ensemble fonctionnait et depuis plus rien sauf si je rapproche le tout à 1m. au lieu des 10/15m.
    Le fabriquant parle d'une portée de 30m et propose une antenne filaire pour une meilleure réception en milieu pertubé.
    http://download.hager.com/flashfr/fi...ices/56400.PDF
    http://catalogue.flash.fr/resource?a...419_967_02.PDF
    La pile a été remplacée, j'ai éffacé la mémoire du récepteur et de nouveau enregistré l'emeteur...
    J'ai fait des essais dans un couloir, rien à part à 1m .
    J'ai mis en place une antenne filaire de 1.75m, toujours rien
    Est il possible que l'emeteur ou le recepteur soit désacordés?
    comment faire pour faire une antenne qui fonctionne sachant que celle-ci sera dans la cave?
    D'avance merci de vos réponses et de votre aide
    f6bes
    Re : emeteur/recepteur régulation chauffage
    Bj rà toi
    La longeur de ton antenne est correcte vis à vis de la fréquence !
    Reste à savoir si la puissance de l'émetteur est correcte (pas facile à vérifier) ?
    Qu'il y est désaccord des circuits c'est possible .
    Mais bon pareil ,pour vérifier sans rien, c'est pas téllement facile.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
  1. emeteur recepteur
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 18h35
  2. éméteur\récepteur
    Par invitef1d13313 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 16h48
  3. help me Emeteur recepteur
    Par invite642d969f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 18h25
  4. emeteur recepteur
    Par invite0a4f2189 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2006, 00h30
  5. emeteur/recepteur
    Par invite65d90fc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2004, 11h20
