Piloter un contact sec avec un port de sortie d'un Pic
    lcoulon
    J'ai un montage a base de Pic qui doit, sur chaque ports de sortie, commander et simuler l'appui d'une touche d'un clavier digicode.
    Comment puis-je interfacer les sorties de mon Pic pour simuler l'appuie d'une touche qui n'est en fait qu'un contact sec ?
    J'ai bien pensé associer chaque sortie de mon PIC a des des relais miniatures piloté par un transistor, mais cela risque de me couter cher car il m'en faudrait 12 ( 1 relais / touche de digicode )
    Existe il des circuits capables, à partir d'une tension de pilotage +5V , d'activer ou non un contact sec ?
    Un genre de réseau de mini relais intégrés dans un circuit ?
    Le pouvoir de coupure demandé est infime, il me suffit juste de pouvoir simuler l'appui d'une touche de digicode.
    Je vous remercie de votre aide,
    punky591
    Re : Piloter un contact sec avec un port de sortie d'un Pic
    Est-ce un clavier a matrice?
    Punky
    punky591
    Re bonsoir,
    Si sa n'est pas un clavier a matrice, il faut simplement simuler l'impulsion que provoque les touches.
    Attention si c'est masse commune il faut simuler une impulsion a l'état bas et si c'est VCC commun, il faut bien entendu simuler une impulsion a l'état haut.
    Voila un schéma pour un clavier a point commun et a Masse commune.
    Les diodes protege le PIC lorsque les touches sont réelement enfoncé.
    lcoulon
    c'est bien un clavier à matrice qui est utilisé, il n'y a pas de borne commune visiblement
    Le schema que j'utilise est celui-ci :
    http://www.pc-electronique.com/elect...ges/schema.gif
    Mon but est, tu l'as compris de remplacer le clavier matricé par des ports d'un autre circuit Pic .
    punky591
    Ton lien ne fonctionne pas...
    Peut tu le remettre si le sujet est toujours d'actualité?
    Je réfléchis à comment tu pourait faire de mon coté en attendant le lien fonctionnel.
    Punky
    lcoulon
    Voici l'image qui n'etait pas apparue dans mon précédent post :
    Merci de votre aide,
    freepicbasic
    http://www.pc-electronique.com/elect...serrure_codee/
    Il faut 1 transistor par touche
    Ou un 4066 ou 4016 pour 4 touches
    A+, pat
    lcoulon
    Peux tu me montrer comment tu connectes le transistor qui simulera la touche stp ?
    je ne vois pas très bien le principe .
    Merci de ton aide,
  1. Piloter un pic par le port usb...
    Par invite61e27b7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 12h21
  2. pic reduire le nombre de port en sortie
    Par nicolasronan dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2006, 09h27
  3. Temporisation d'un contact sec ??
    Par invite528b108f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2005, 22h21
  4. Piloter du 16v ac avec port imprimante
    Par o0Zz dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/12/2005, 11h55
  5. piloter un moteur avec un port serie
    Par invite6351bf9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2005, 06h42
