Schéma de coupure pour un moteur de 1.5 ch
    invite540ae6b0
    Besoin: coupure d'un moteur de 1.5 ch, sous 220 v monophasé, sans utiliser un relais vu l'intensité de démarrage par exemple...
    Je recherche donc un schéma pour couper ce moteur; j'avais pensé à un optocoupleur étant donné que je peux alimenter une Led en 5V avec sa résistance.
    Par contre pour les caractéristiques du montage ??????
    Si quelqu'un a une idée valable et fiable, merci !!!
    A plus.
    jm
    MESSAGE DE LA MODERATION
    Votre message a été déplacé dans une rubrique plus adpatére du forum.
    Merci de respecter la thématiques des differentes rubriques du forum.
    Yoyo
    Responsable du forum
    invite2838023a
    Salut jm .
    Au risque de passer pour un âne belge , je ne capte pas
    trop le rapport entre l'arrêt d'un moteur 220V mono et
    une LED 5V .
    Merci d'apporter quelques précisions et de décrire plus
    succintement ton application .
    Bricolo .
    invite540ae6b0
    L'âne il se peut que ce soit moi!!!
    Je m'explique:
    Mon pb avec le schéma de Tony plus sensible aux parasites externes qu'aux niveaux du bassin, je l'ai résolu avec un montage plus simple et fiable!!
    Un darlington et une modification avec un relais de commande voyants et le second de puissance pour la pompe d'arrosage.( prévu pour 16 A pas de pb°
    Maintenant mon souci, c'est de couper un moteur de 1.5 CV qui extrait l'eau d'un forage, au niveau haut du bassin, SANS utiliser un relais vu l'intensité à la coupure et au démarrage!!!!!
    Donc j'ai opté pour un optocoupleur- je l'ai pas fait exprès - , étant donné que je peux alimenter une diode LED au travers d'une résistance, en sortie d'un relais de "commande" si je peux dire, pour couper le moteur justement par cet optocoupleur .
    J'espère que mes explications sont un peu plus claires.
    Donc je résume:
    -un relais de faible puissance qui détecte le niveau haut du bassin
    -par un de ses contacts j'alimente une diode LED et sa résistance
    -en face de la LED un optocoupleur pour arrêter le moteur au niveau haut
    Si tu as une meilleure méthode, pas de problème je suis preneur, en plus il parait que j'ai posté le message au mauvais forum...
    Je te remercie !!!
    jm
    invite2838023a
    Un contacteur ou un relais statique peut parfaitement
    faire l'affaire pour arrêter ou démarrer ce moteur ,
    son contact auxiliaire NO servant de maintien .
    Voir chez Télémécanique .
    Bricolo .
    invite540ae6b0
    Je te remercie .
    Je vais voir du côté de Téléméca ou autres fabricants .
    Je vais opter pour un relais statique vu que la place ds le coffret initial est bien remplie...
    Re merci.
    A +
    PS: Sympa ce site , un peu comme ceux de Linux.
    jm
  1. coupure moteur vitre électrique
    Par invited72ff295 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2009, 15h07
  2. Réaliser coupure électrique moteur après plusieurs rotations
    Par invite54ff4f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2007, 10h19
  3. [Divers] COUPURE SUR MOTEUR ThERMIQUE
    Par ATTOSS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 14h47
  4. Schéma d'un moteur SELNI
    Par papayou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2006, 10h26
  5. panne de congelateur:moteur ne se lance qu'après coupure de courant
    Par invited1c1a2da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2005, 09h23
