Vérification exercice (association de résistances)
    invite033bc09f
    Bonjour je suis en Première STI electronique. J'ai un exercice de physique appliqué a faire pour la rentré. Je l'ai fait (il me manque 2 questions) mais j'aurais aimé avoir votre avis pour voir si je n'ai pas fais de faute.
    Voici l'énoncé :
    ******** voir image en pièce jointe, les balises [IMG] ne sont pas admises pour déposer des images, merci de s'en souvenir et de lire les avertissements en tête de forum.
    1) Rac= 10*0,3=3Kohm
    Rcb=Rt-Rac=10-3=7Kohm
    2)Rad=Rac=3Kohm
    3)Rde=(R1*R2)/(R1+R2)=(1*2,2)/3,2=687,5 ohm
    4)R45=R/2=1,8/2=900ohm
    Ref=(R3*R45)/(R3+R45)=(3,3*900)/2=707ohm
    5)Rdef=Rde+Ref=687,5+707=1394, 5ohm
    Rdf=(Rdef*R6)/(Rdef+R6)=(1394,5*1800)/(1394,5+1800)=786ohm
    6)Raf=Rac+Rdf=3000+786=3786ohm
    La question 7 et 8 je ne sais pas comment faire.
    9) Udf=Rdf/(Rdf+Rac)*E=786/3786*10=2,08V
    10)I6=Rdef/(R6+Rdef)*I
    =[Rdef/(R6+Rdef)]*[E/Raf]
    = (1394,5/1394,5+1800)*(10/3786)
    = 1,15mA
    11)Ide= [R6/(Rdef+R6)]*[E/Raf]
    =[1800/(1394,5+1800)]*[10/3786]
    =1,49mA
    I1=R2/(R1+R2)*Ide=2,2/3,2*1,49=1,02mA
    12) Ief=Ide=1,49mA
    R35=(R3*R5)/(R3+R5)=(3,3*1,8)/(3,3+1,8)=1,165kohm
    I4=[R35/(R4+R35)]*Ief
    =[1,165/(1,8+1,165)]*0,00149
    =585uA
    13) I=E/Raf=10/3786=2,64mA
    Qu'en pensez-vous ? Merci.
    Dernière modification par HULK28 ; 02/11/2008 à 18h46.
    PA5CAL
    Re : Vérification exercice (association de résistances)
    Jusqu'à la réponse 6, c'est ok. (sauf le "/2" à la deuxième ligne de la réponse 4, mais le résultat est bon)
    Pour la question 7, penses-tu que le fait de connecter B à D change quelque chose à la valeur de RAD ? Conclusion ?
    Pour la question 8, qu'est ce que le fait de connecter B à F rajoute comme résistance au circuit existant ? Qu'en déduire sur la nouvelle valeur de RDF ? Et sur celle de RAF ?
    invite033bc09f
    Question Re : Vérification exercice (association de résistances)
    Pour la question 7 :
    Si on branche B à D, Rac et Rab y sont en parallèle ?
    Pour la question 8 :
    Si on branche B à F, Rbf est en parallèle sur Rcf. Non ?
    Merci d'avoir répondu si vite.
    PA5CAL
    Citation Envoyé par Adrien>> Voir le message
    Non. Regarde mieux le schéma. Si on branche B à D, avec quoi RCB est-elle en parallèle ?
    Non plus. Si on branche B à F, on a RBF=0. En revanche, que peut-on dire de la situation de RCB ?
    PA5CAL
    Pour les questions 9 à 13, les réponses sont bonnes.
    Toutefois, il aurait été plus simple de dire que I6=UDF/R6 à la question 10, et que IDE=E/RAF-I6 à la question 11.
    invite033bc09f
    Rcb est en parallèle a Rcd
    Pourquoi Rbf=0 ?
    PA5CAL
    Question 7:
    Oui. Et RCD = ?
    Question 8:
    Pourquoi Rbf=0 ?
    Parce qu'on a branché B à F. On a donc un court-circuit (résistance nulle).
    invite033bc09f
    Rcd=Rac=3kohm
    Arf ça me dépasse je comprend pas.
    PA5CAL
    Rcd=Rac=3kohm
    Non. C et D sont reliés ensemble (électriquement, C=D). On a donc RCD=0.
    Citation:
    Si on branche B à F, on met la partie RCB du rhéostat en parallèle avec RDF (parce que C=D et B=F).
    invite033bc09f
    Donc, si on branche B à D la résistance Raf ne change pas.
    Raf=(Rcb*Rdf)/(Rcb+Rdf)=(7*0,786)/(7+0,786)=707ohm
    Qu'en pensez-vous ?
    PA5CAL
    Exact.
    Qu'en pensez-vous ?
    Non. Il manque RAC branchée en série. Ce qui a été calculé correspond à la nouvelle valeur de RDF (avec RCB branchée en parallèle).
    Et dans la notation, je pense qu'il serait judicieux de distinguer l'ancienne valeur de RDF (786Ω) avec la nouvelle (707Ω). Du style RDF'=RCB//RDF .
    invite033bc09f
    Ok. Donc Raf=Rac+Rdf=3000+707=3707ohm
    PA5CAL
    C'est cela. Étant entendu que le «Rdf» que tu donnes ici est la nouvelle valeur de RDF.
    Avec l'ancienne valeur de RDF, cela s'écrirait :
    RAF = RAC + RCB.RDF/(RCB+RDF) = 3000 + 7000.786/(7000+786) = 3707 Ω
    invite033bc09f
    Mais si on branche le point B au point D c'est tous la résistance qu'on relit (Rab), je comprend pas ça.
    Et la suite des questions tant penses quoi ?
    Avant la question 9 , il y'a une phrase "En utilisant la notion de schéma équivalent". Cela veut dire qu'il faut que je refasse un schéma pour chaque questions (9,10,11,12,13) ? Merci.
    PA5CAL
    Il faut voir le rhéostat comme deux résistances en série séparée. La première est RAC, et la seconde est RCB.
    Quand on relie le point B au point D, on court-circuite la résistance RCB. Il ne reste plus que la résistance RAC, câblée entre A et D.
    Cela signifie qu'on doit seulement avoir à l'esprit un schéma simplifié adapté à chaque question, en remplaçant chaque groupe de résistances par sa résistance équivalente (remplacer R3, R4 et R5 par REF, par exemple). Mais c'est ce qui a déjà été fait, finalement. Il n'y a rien de plus à faire, selon moi.
    invite033bc09f
    Ok je penses avoir compris. Concernant les dernières questions, d'après toi il manque quelque chose ?
    PA5CAL
    Non, je ne pense pas.
  1. [EXO]Association de résistances MPSI
    Par invite725681ad dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2008, 07h10
  2. Exercice: association infinie de résistances
    Par invite70d5c573 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2008, 19h18
  3. Vérification exercice concentration
    Par ringard dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2008, 13h06
  4. exercice de DM, aide vérification!
    Par invite00e1020a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/09/2007, 23h21
  5. Vérification d'un exercice
    Par invite75d60527 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2006, 14h06
