Force electrique
Force electrique
    invitebeac23ba
    Force electrique
    après quelques réflexion, je suis arrivé à une conclusion que je trouve trop "efficace" pour être réaliste, mais je n'arrive pas à trouver l'erreur dans mon raisonnement.
    considérons un conducteur cylindrique de longueur L parcouru par un courant I constant et soumis à la ddp V1;
    On peut donc admettre que le nombre de charges présentes en continu dans le conducteur est
    Q=INT(I,dt)
    Q=It
    Q=IL/ve
    avec ve la vitesse des électrons dans le conducteurs.
    Maintenant, considérons que l'on approche un potentiel V0>V1 de notre barreau à une distande D
    Un champ électrique se forme donc entre le barreau et le potentiel V0
    De valeur E=(V1-V0)/D
    Un champ electrique sur un ensemble de conducteur fait que l'ensemble est soumis à la force de Lorentz. Appliquons la au barreau conducteur :
    F=QE+Qve{vec}_B
    Négligeons la foce de Laplace Qve[vect}B sur le conducteur, on a donc F=QE
    F=IL(V1-V0)/(Dve)
    La force d'attraction entre le barreau et le potentiel est donc de norme IL(V1-V0)/(Dve)
    Maintenant appliquons le aux ordres de grandeurs de ce que je peux expérimenter dans les prochains jours :
    L : 10^-3
    V1-V0 : 10^2
    D : 10^-2
    on considère ve de l'ordre du m.s donc 10^0
    I : 10^1
    Cela nous fait un F de l'ordre de 10^2 Newton, donc quelque chose comme 10 Kgf de force sur l'ensemble des charges du conducteur...
    invite03481543
    Re : Force electrique
    Il faut déterminer la vitesse Ve, comment l'as-tu calculée, quel est la nature du conducteur, ses caractéristiques (dimensions)?
    Ve=J/qn permet de déterminer cette vitesse, où J est la densité de courant (en A/m²), q la charge de l'électron, n la densité d'électrons libres par volume (nombre/m3), et Ve la vitesse (en m/s).
    invitebeac23ba
    Ben le conducteur est en fer, 1mm de diametre.
    j'ai pris la valeur courante qu'on trouve pour un fil de cuivre de ces dimensions...
    Ouais si la vitesse dépend de l'intensité, alors oui ca peut tout changer.
    gcortex
    il est déjà difficile de rapprocher deux feuilles d'alu...
    pourquoi une ddp entre les extrémités du fil ??
    PA5CAL
    V1 est la différence de potentiel entre les deux extrémités du cylindre.
    V0 est un potentiel, sorti d'on ne sait où, mais qu'on ne saurait retrancher de V1 pour obtenir E : on n'ajoute ni on ne soustrait des pommes avec des poires !
    Le cylindre a beau être parcouru par un courant, il n'empêche qu'il pourrait globalement rester neutre électriquement, et ne subir aucune force.
    invitebeac23ba
    Toute mes escuses, j'ai omis de préciser que les deux potentiels V1 et V0 sont reliés au meme point à leurs masses :
    Soit Vp le point masse
    aux bornes du conducteur on a V1-Vp et du potentiel (obtenu par un fil "en l'air") V0-Vp, d'ou le E=(V1-V0)/D
    Je ne comprends pas ce que tu entends par la ?
    Bon en gros, imagine que je pose un boulon sur 2 rails, une extremité relié à la masse, et l'autre à quelques volt et je fait débiter quelques ampere dedans par un générateur dc. ensuite je charge un condensateur (de quelques mF pour négliger les pertes d'energies) à 200V par exemple, dont je relie le potentiel - à la masse cité précedement. Je recupere par un fil le potentiel +, et j'approche le fil du conducteur.
    La force n'engendre pas de tensions sur le conducteur car je place le champ electrique orthogonalement à la direction du courant
    gcortex
    fait un condensateur avec 2 feuilles d'alu verticales et séparées d'un cm
    envoie 300V (avec limitation de courant)
    les 2 feuilles vont se rapprocher l'une de l'autre
    pas besoin d'ampérage...
    invitebeac23ba
    Oui certes mais la le principe est d'accélérer le boulon sur les rails, j'ai deja quelques prototype utilisant le ferromagnétisme avec une bobine axiale qui envoie ca à quelques dizaine de m.s-1, et la j'envisage les forces de lorentz, donc force de laplace (avec une bobine carré qui suit le rail, et justement cette force électrique, qui me semble disproportionnée par rapport aux autres (d'un rapport 100000 environs, mais relative à I contrairement aux qui le sont en I², donc lors des mes décharges à quelques milliers d'ampère, on arrive à la zone ou elles sont équivalentes...))
    Et donc le clou ayant une surface très petite, la charge électrostatique est très faible, donc ça serait inefficace présentement (comme tu l'a dit, il faut une feuille de grande surface en alu pour que l'effet se ressente).
    invitebeac23ba
    Et la l'amperage sert justement à creer énormement de charges sur ce conducteur, car sans charge, ou juste avec celles electrostatiques, la force n'est absolument pas suffisante.
    gcortex
    Citation Envoyé par exopia Voir le message
    pour F=BIL
    mais pas pour F=QE car autant de charges qui entrent que de charges qui sortent
    invitebeac23ba
    Ben comment ou trouve F=BIL :
    lorentz : F=QvB
    Q=IL/v (comme je l'ai montré au 1er post)
    donc F = ILvB/v => F=ILB
    La force de Lorentz étant F=Q(E+vB)
    on a donc F= IL/v (E+vB)
    F=ILE/v + ILB
    non ?
    gcortex
    en haut de la page 3 :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...magnetisme.pdf
    par ailleurs, les chirurgiens utilisent déjà des moteurs électrostatiques
    invitebeac23ba
    Euh, oui la page trois écrit exactement ce que j'ai mis sur la force de laplace. Mais il n'est rien indiqué sur la partie QE de la force de Lorentz dans ce document ^^
    PA5CAL
    De mémoire: si S est la surface en regard de deux objets chargés, que D est la distance qui les sépare et U la différence entre leurs potentiels électriques, alors ils sont attirés par une force:
    avec
    C'est une formule valable pour deux objets plans, mais cela donne une approximation intéressante de ce qui se passe pour des objets de forme différente.
    PA5CAL
    Avec D = 10 cm, S = 1 dm2 et U = 10000 V, la force n'est que de F = 4,4.10-4 N, soit de quoi soulever une masse de 44 mg... autant dire pas grand chose.
  1. Moment dipolaire électrique - force électrique
    Par invitecfd51ac7 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2008, 10h39
  2. Force électrique
    Par invitea2e93084 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2007, 21h29
  3. Force electrique et gravitationnelle
    Par invite8c3f0a6e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 16h27
  4. Qst force électrique...
    Par invite85387a78 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2007, 22h36
  5. Force gravitationnelle et Force électrique
    Par invite315a7277 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/11/2006, 12h56
