et j'ai mis deux condensateur de 1000µF en sortie pour avoir du courant continu.
Lorsque j'allume le TCA seul sans condensateur (donc en alternatif redressé) il fonctionne bien, excepté que les ampoules que j'ai mis en sortie en guise de charge font un petit flash.
Lorsque je met les condensateurs et que j'allume le montage complet avec le potentiomètre à 0 (puissance) mon disjoncteur saute. J'ai essayé avec un seul condensateur, mais le problème est le même.
Lorsque j'allume le montage avec les condensateurs, à puissance max, ça ne disjoncte (pratiquement) plus.
1) Peut-on supprimer le flash à l'allumage et si oui comment SVP ?
2) Peut-on résoudre le phénomène de disjonction à puissance mini SVP ? Ceci n'est-il pas une question de temps à ajuster entre le TCA et les condensateurs ?
Merci d'avance à ceux qui auront l'amabilité de me répondre !
Attention 18 V max en continu pour ce composant, a tu un schéma à mettre pour voir comment son raccordé les éléments autour de la puce ?
On pourra mieux comprendre ce qui ne va pas.
Certain progrès TUE l'emploie et augmente la MISERE du monde.
08/11/2008 - 14h22
lobo
Date d'inscription
mars 2006
Âge
49
Messages
149
Re : Continu 220V
Oui, bonjour TREBOR et merci pour ta réponse !
En fait j'ai oublié de dire que le montage que j'ai fait est celui de la page 16 du datasheet du TCA 785. Et en sortie, j'ai mis 2 condensateurs de 1000µF chacun avant les ampoules. Merci
08/11/2008 - 15h41
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut )
Âge
59
Messages
4 223
Re : Continu 220V
Il y a un bon moment que tu as un problème avec ce montage, le mieux c'est de placer un schéma bien détaillé afin que les pros du forum puissent éventuellement trouver une solution, je n'ai pas le niveau suffisant, j'espère pour toi que tu trouveras ce qu'il te faut ici.
Bien à vous
08/11/2008 - 15h54
lobo
Date d'inscription
mars 2006
Âge
49
Messages
149
Re : Continu 220V
Merci TREBOR,
Mais pour le schéma, j'ai uniquement celui du TCA en page 16 réalisé comme il est donné, et il fonctionne très bien. Je n'ai rajouté que les condensateurs en sortie pour avoir du continu comme je l'ai indiqué plus haut. Sinon, j'ai le typon, mais ce sera moins compréhensible que le shéma donné sur la datasheet.
Voilà, j'ai réalisé le schéma du montage complet, alors si quelqu'un avait l'amabilité de m'aider à corriger cette petite anomalie concernant le flash à l'allumage, ça serait bien sympathique !
ton schéma doit être dans un format image: jpg, gif ou png.
Le pdf a été supprimé
Dernière modification par gienas ; 13/11/2008 à 12h37.
Motif: Supprimé image pdf
13/11/2008 - 20h10
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
Re : Continu 220V
pourquoi mets-tu des condensateurs en sortie si tu branches une ampoule?
Sans voir ton schéma je pense que tu pertubes fortement le déphasage avec tes 2 condensateurs, puisque c'est un circuit qui commande au zéro secteur 2 thyristors, si ceux-ci se déclenchent au mauvais moment, ça va faire des dégâts...
"Le temps met tout en lumière." Thalès
14/11/2008 - 10h22
lobo
Date d'inscription
mars 2006
Âge
49
Messages
149
Re : Continu 220V
Bonjour à tous et merci Hulk pour ta réponse !
En ce qui concerne les ampoules, c'est uniquement pour faire les essais.
Non, les condensateurs ne perturbent en rien le déphasage, par contre, j'ai compris pourquoi j'ai ce flash (sans les condensateurs) à la mise sous tension qui fait que ça disjoncte lorsque je mets les condensateurs. C'est le fonctionnement propre du TCA qui est comme ça. Il y a un laps de temps entre le moment ou j'allume et le moment ou le TCA détecte le zéro, et la tension durant un très court instant, ce qui fait que lorsque le zéro est détecté, il bloque brusquement les thyristors. Ca ne peut venir que de là, puisque lorsque je mets le potentiomètre au maximum, ça ne disjoncte plus avec les condensateurs, et à ce moment là je peux faire varier la puissance de 0 à 320V. Ce que j'aimerai, c'est, dans la mesure des possibilités de chacun, que quelqu'un m'aide à résoudre cette petite anomalie avec le potentiomètre au minimum. En dehors de ça, le système fonctionne parfaitement bien.
Merci bien encore !
PS : je réinjecte le schéma, je n'avais pas vu qu'il ne fallait pas le mettre en PDF et m'en excuse !
14/11/2008 - 13h38
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
Re : Continu 220V
A première vue la tension de la rampe en 10 (Vref) doit être légèrement supérieure à la tension de contrôle en 11 ce qui provoque un déclenchement court autour du 0%.
Il faudrait diminuer la valeur de la branche résistive sur la patte 9.
As-tu essayé d'agir sur ce potentiomètre?
Si ça n'agit pas suffisamment avec le potentiomètre au minimum il faudrait passer la 22K à 4,7K et refaire l'essai.
Au besoin diminuer également le 47nF à 22nF, ça diminuera la tension sur la patte 10 également.
14/11/2008 - 13h51
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
Re : Continu 220V
Sinon si le phénomène ne survient vraiment qu'à la mise sous tension il suffit de bloquer le circuit quelques ms en agissant sur la patte inhibit.
Par exemple tu mets un 470nF relié à la 10K et la masse qui entre sur la patte 6, tu auras ainsi un "soft start" à la mise sous tension.
14/11/2008 - 14h57
lobo
Date d'inscription
mars 2006
Âge
49
Messages
149
Re : Continu 220V
Merci HULK pour tes réponses.
Effectivement, le phénomène ne survient qu'à la mise sous tension, et c'est ça qu'il faut, bloquer le circuit le temps de la charge des condensateurs.
La rampe est là pour ajuster le potentiomètre (sortie 11) à la tension de départ désiré jusqu'au maximum. C'est à dire plus on réduira la résistance (100K, sortie9), et plus la tension de départ sera importante.
Merci encore
14/11/2008 - 15h38
lobo
Date d'inscription
mars 2006
Âge
49
Messages
149
Re : Continu 220V
Merci encore HULK pour ton conseil sur le soft start, ça fonctionne super bien, mais par contre 470nF me paraissaient insuffisant pour le temps car rien que de visu, le temps de la mise sous tension et de la disjonction, on dépasse bien le stade des millisecondes, alors j'ai mis 470µF et c'est TOP TOP !
Merci encore pour ton intervention.
14/11/2008 - 23h01
lobo
Date d'inscription
mars 2006
Âge
49
Messages
149
Re : Continu 220V
Je remets donc le schéma complet de cette alimentation en continu 320V (qui fonctionne très bien) pour ceux à qui ça pourrait interresser !
Bonne soirée et bon week-end !
15/11/2008 - 17h46
lobo
Date d'inscription
mars 2006
Âge
49
Messages
149
Re : Continu 220V
Bonsoir à tous,
Est-il possible de remplacer la résistance (4,7k / 9W) et la zener de l'alimentation du TCA par une alimentation transfo SVP ?
Merci et bonne soirée !
02/12/2008 - 14h26
lobo
Date d'inscription
mars 2006
Âge
49
Messages
149
Re : Continu 220V
J'aurai aimé savoir s'il y avait la possibilité de filtrer le courant du secteur à travers une self ou autre moyen, car lorsque j'ai 3A en sortie des condensateurs, j'ai des pics de 25 à 30A sur l'entrée (réseau).
