Comment filtrer et redresser les 220V du courant du secteur pour avoir du 220V continu (si c'est plus c'est pas grave) en sortie avec un courant de 10 a 15A?
Quels diodes choisir pour le pont, et quel condensateur ?
Je ne connais pas l'application du projet, mais cela commençe à faire une
belle PUISSANCE 220x10=2200watts !!!!!!
Il est DANGEREUX de vouloir UTILISER directement le 220 v du secteur , à moins
que l'ensemble de l'alimentation (coté positif et coté négatif) ne soit TOTALEMENT
isolée (pas de retour MASSE au CHASSIS).
Le pont de diode devra TENIR 15 amp minimum (un pont de 20/25 .amp ne sera pas
superflu).Utiliser des diodes qui tiennent 800v inverse si vous voulez éviter qq
désagréments.
Je ne crois pas qu'il existe des "ponts" aussi "puissant".Il vous faudra le constituer
à partir de 4 diodes individuelles.
Pour le condensateur on prévoit en général 1000 uF par ampére (cela dépend du taux
d'ondulation que l'on désire obtenir) içi cela donne 15x1000 =15000uF
La tension de service sera au minimum 220x1.414=311 v (choisir un modéle 400v)
Mais ,curiosité, quelle application ???
Le mieux, c'est d'utiliser un transfo d'isolation pour ça, sinon attention les doigts...
sinon, pour le redresseur, va sur ce lien, tu trouvera ta joie et elle arrivera le lendemain de ta commande...
Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque.
A te regarder ils s'habitueront. ♂
Bonsoir justement c'est ce qu'il me faut pour ma cnc mais le lien ne fonctionne pas,,, auriez vous un plan de montage avec les reference des diode et condo...ainsi que la protection avec le transfo d'iso car je veux quand meme etre en securité
je vous remercie
goonny
DOUBLON de ça : http://forums.futura-sciences.com/el...-continue.html
J'aime pas le Grec
Exacte DAUDET78 c'est moi qui ai posté amplification du courant continue; Mais la j'ai presque la reponse, il ne me reste plus qu'a avoir les valeurs ou types de diodes, condo et transfo d'isolement et la je pense que ca fonctionnerais
merci a vous
goonny
1000µF avec 1A de sortie, c'est une ronflette de l'ordre de 10V (différence entre le max et le min de la tension filtrée)
Avec du 220V DC, il est probable que tu puisses accepter 30V donc pour 10A , un condensateur de 3300µF (avec un secondaire de transfo à 150V AC) est correct
Par exemple avec 4 condensateurs de 1000µF type 380LX102M200J452 tu peux fournir 3,25*4=13A
Quand tu vois le prix des condensateurs plus le prix du transfo 3KVA 230/150... cela fait réfléchir !
Pas un fusible ne résistera à la mise sous tension des bouzins sans un démarrage "soft" en deux temps
Donc je ne t'ai pas donné cette solution plus tôt car c'est du travail de pro ... pour un résultat hypothétique (on ne sait pas ce que demande ta CNC en tolérance de tension). Maintenant, c'est toi qui voit !
J'aime pas le Grec
Je m'étonne que personne n'ait réagi à ça..... Ça serait étonnant que ton système n'ait pas une tolérance maxi sur l'entrée d'alimentation. Des specs, ça ne s'invente pas au petit bonheur la chance, surtout sur de telles puissances.
As-tu des infos sur ce qu'il y a derrière? type de cartes, références éventuelles, types et puissance des moteurs,etc....
Un moteur qui démarre peut demander 10 fois son courant, il convient donc de prévoir une alim en conséquence.
Et comme le dit Daudet, vu les puissances mises en jeu, il faudra sans doute passer par un démarrage en deux temps, par exemple avec des contacteurs industriels.
Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
désolé pour le manque de précision, j ai regardé sur la machine, la tension maxi admissible est de de 210 à 580v en continue et 14.6 Ampere maxi...
merci a vous
ceci me permetterais de mettre cette merveille en route sachant que j'ai les programmes etc.... il reste plus que cet alim
merci pour votre boulot et surtout de votre temps
goonny
p.s: sorry je suis newbie sur l'elect
