amplification de l'intensité en courant continue
    invite73ad7595
    Red face amplification de l'intensité en courant continue
    Bonjours, voila je voudrais un renseignement, j'ai un moteur a courant continue pas-à-pas de 240volt et environs 10 A.
    Le probleme c'est que mon redresseur délivre que 6A donc ce moteur pas-a-pas à du mal a fonctionner... est-il possible que j'utilise une alimentation stabilisé en 13.8 v 30A en parallele avec une diode anti retour????
    Sinon avez vous des solutions car je suis un débutant.
    je vous remercie d'avance
    goonny
    invite73ad7595
    Re : amplification de l'intensité en courant continue
    flûte j'ai dit une grosse betise,, ca va claquer..........donc je voudrais augmenter l'intensité...comment puis-faire svp
    goonny
    inviteede7e2b6
    hello ,
    alimente ton montage avec l'alim 30 ampéres , et tout ira bien
    invite73ad7595
    hello ,
    oui mais l'alim c'est du 13.8 volt et le moteur fonctionne en 220v....sur que si je met en parallele ca va pas claquer??? je voulais juste augmenter a l'aide d'autre chose l'intensité apres l'alim continue 220v car celle si ne delivre pas assez...
    merci a vs tous
    goon
    p.s " désolé des questions comme celle ci mais je suis vraiment débutant en elec"
    invite5982407c
    On ne mélange pas des tensions comme ça.
    Non, ça ne peut pas marcher. Même à supposer que tu aies exactement les mêmes alimentations (2*240V 5 ampères par exemple) c'est déjà risqué de les mettre en parallèle car, en pratique, il va y avoir des différences qui vont faire qu'une va travailler plus que l'autre. Tu risques alors de faire brûler l'une puis la deuxième.
    Donc ta meilleure solution est de remplacer ton alimentation par une de même tension mais avec un courant disponible plus élevé.
    invite73ad7595
    Citation Envoyé par Orphée Voir le message
    Oui je pensais a ceci mais le probleme c'est que j ai jamais reussi a trouver une alim stabilisé en 240 volt continues et au moin 20 A
    pourriez vous me dire ou je pourrais trouver ceci
    merci a vous
    invite73ad7595
    ou si quelqu'un aurais un schema pour le fabriquer....il me faudrais du 220/240v continue et environs 20-30A
    je vous remercie
    goonny
    Qristoff
    Animateur Électronique
    par curiosité, est ce que tu peux nous montrer une photo de ton moteur PàP de 2400W car je n'en ai jamais vu....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite73ad7595
    c'est pour une grosse cnc recuperer en usine des années 90- Promis je ferais une photo car pas d'appareil sous la main
    invite73ad7595
    je prend une photo demain et le mettrais sur le forum car mon portable fait pas de photo et la CNC ce trouve chez le beau frere.
    Le probleme c'est l'alim
    c'est pour ca que je demande le renseignement car ca fonctionne en 220/240v continue et mini 10A
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Perso, j'ai déja manipulé du pas-à-pas 5 phases en 400V continus, mais incapable de me rappeler la marque. C'était allemand peut-être.
    Codeur incrémental 1000 pas par tour derrière et frein à manque de courant devant.....du lourd
    invite73ad7595
    Citation Envoyé par goonny Voir le message
    Personne pour m'aider ,, merci
    invite73ad7595
    Wink Re : amplification de l'intensité en courant continue
    Si aucun appareille existe , serait il possible d avoir un schema pour savoir quelles diodes utiliser , quelle condo etc... car je voudrais pouvoir modifier la tension et l'intensité si possible
    je vous remercie
    goonny
    invite73ad7595
    par contre j ai dit une betise c est la cnc qui a besoin de cette alim pas le moteur seul je joins la photo quand meme
    invitee05a3fcc
    On résume ......
    Tu as une CNC qui demande 240V CC avec 10A ?
    Et tu disposes de quoi pour l'alimenter ? Tu n'as plus l'alimentation d'origine ?
    PS : Ton moteur pas à pas ..... on s'en moque.
    invite73ad7595
    L ancienne a crame donc j avais utilise un vieux liisseur pour faire du continue mais le probleme c est qu il n est pas assez puissant car ca demande environs 10a et le lisseur developpe que 5 a 6 A max donc il se met en securite .....C est une cnc que mon beau frere a recuper car sa boite l avais jeter....ca boite a racvheter une neuve... Cnc oxy decoupeur et l alim c est du 220_240v cc15A par contre l informatique elle fonctionne sur le 220 ac ....j ai fais plusieur recherche chez selectronic etc.... Mais il propose que des alim labo maxi 30v ..... A mon avis j aurais du mal a trouver car c est un produit industriel......
    Pourriez vous m aider pour meme en fabriquer une si possible car avec ma boite j ai la possibilite de faire les circuit imprime etc.... mercci a vous tous
    invite73ad7595
    Unhappy Re : amplification de l'intensité en courant continue
    vraiment personne à la solution???
    merci a vous
    goonny
    invitee05a3fcc
    L ancienne a crame ......
    Donc il vaudrait mieux la réparer que de réinventer l'eau chaude !
    surtout que faire une alimentation DC 220V 10A .... ce n'est pas évident
    invite73ad7595
    Bonjours imposssible ils l'on jeter.....
    donc je pense qu il n'y aura pas de soluce.......
    Bon ben je verais ptetre un jours je trouverais
    merci quand meme
    invitee05a3fcc
    les cons .....
    Sans savoir les tolérances et la nature de ce que ça alimente ....
    invite73ad7595
    les cons .....
    j avais pensé a une pont de diode de puissance et condo pour lisser mais j'ai pas trop envie car connais pas de trop....peut etre qu'un jours par chance je retrouverais une alim mais bon.....
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 03/07/2012, 14h53
  2. amplification d'une tension continue
    Par invite0431bf69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 22h09
  3. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  4. L'intensité du courant
    Par invite2412c2c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 16h29
  5. Interrupteur selon l'intensité du courant
    Par invite5e02b868 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2004, 22h37
