transmission sans fil
    LTHOMAS
    Exclamation transmission sans fil
    J'aimerai réaliser une transmission série asynchrone sans fil (~10/20m) à 31250 bauds unidirectionnelle.
    Je pense m'orienter vers les fameux modules 'AUREL' que je n'ai jamais mis en œuvre. Je ne sais pas vers quel module (émetteur et recepteur) m'orienter.
    Au niveau du montage, suffit il de relier les signaux à emettre sur l'entrée de l'émetteur et de les réceptionner sur le recepteur ? ou faut-il mettre en place un traitement su signal, une modulation ou que sais-je...
    Est-ce que les modules AUREL peuvent interférer avec d'autres matériels tels que des micros sans fils du commerce ?
    Thomas
    ibtihel
    Re : transmission sans fil
    il ya aussi les modules mipot (mm principe).
    pas de souci pour les interferences si l'info est codée .
    voir :
    http://electrossama.ifrance.com/electro/31.pdf
    http://www.electrome.fr/produits/pro...htm#S_HautPage
    http://lewebelectronique.free.fr/dossiers/433mhz.htm
    a+
    Dernière modification par ibtihel ; 12/11/2008 à 22h11.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    vincent66
    Hello !
    Circuits RF très intéressants sur www.nordicsemi.com
    Cordialement !
    Vincent
  1. Transmission sans fil cardiofréquencemetre -> bracelet afficheur
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Réponses: 61
    Dernier message: 06/11/2008, 19h14
  2. transmission sans fil
    Par invite8e752c48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 19h57
  3. transmission binaire sans fil
    Dernier message: 13/05/2008, 02h03
  4. Transmission sans fil
    Par inoxxam dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 18h36
  5. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 20h09
