Alimentation avec transformateur et Echauffement du fil primaire / secondaire inhérent
    invite108543ab
    Je désir construire une alimentation avec transformateur supportant
    une puissance (230V . 30 A) ~6900 Watts au primaire et (230V.xA) ~x Watts au secondaire, x étant méconnu puisque cela dépend du rendement du transfo.
    Mais enfin quelle peut être le nombre de tour au primaire (et donc théoriquement au secondaire) pour éviter un échauffement excessif du fil ainsi que le diamêtre ?
    Merçi d'avance pour toutes les formules faisant apparaitre le caractère thermique du fil consommant tous ces watts et donc la quantité/longueur du fil !
    A savoir : le régime du transfo est élevé , le secondaire étant employé pour divers expérience se risquant très souvent au court-circuits .
    BastienBastien
    Re : Alimentation avec transformateur et Echauffement du fil primaire / secondaire inhérent
    Pourquoi est-ce qu'une alimentation à découpage ne peut pas faire l'affaire ? Par exemple, un pont complet ?
    invite108543ab
    bonjour Bastienbastien,
    il est traité des sujets sur les transfos avec de multiples formules en faite quelques une mais l'aspect thermique n'est jamais abordé:
    primaire 230 V / 1 A - secondaire 230 V / 1 A.
    Autant dire 1 tour au primaire et un autre au secondaire (avec la bonne impédence bien sûr au primaire)
    ce que je souhaiterais connaitre c'est la chaleur (kelvin) dégagé par unité de longueur de fil . Soit une formule faisant apparaitre l'unité kelvin ou °C pour la conception perso des transfo afin d'en décider la longueur total du fil pour un minimum de dégagement de chaleur.
    Un dernier rappel le but est purement théorique juste des formules
    NB pour ce qui est de l'alim. à découpage c'est intéressant dans la mesure où les composant sont tous passif
    Zig38
    Il me semble que tu tatonne un peu au hasard dans tes besoin sans savoir ce qu'il induisent.
    Etant donné, comme tu le dis toi même, le rendement d'un transfo, un transf 230V primaire 230V secondaire aura au primaire un courant légerement supérieur au secondaire, donc si le secondaire est en cc à environ 30A, le primaire consommera + de 30A, c'est bon à savoir.
    vincent66
    Hello !
    Connaissant le diamètre du fil et sa longueur, facile de calculer sa résistance Rcu, qui est cause de l'échauffement. On calcule ensuite la puissance dissipée :
    Pcu=U^2 / Rcu.
    On peut aussi calculer facilement la masse du fil de cuivre...
    Ensuite on peut calculer l'échauffement produit par :
    Q=m*c*Dt
    Q en Joules
    m en grammes
    c chaleur massique du cuivre en J/gramme
    Dt écart de température en °C ou Kelvin
    On peut calculer Q=Pcu*temps de chauffe en secondes
    et, connaissant m et c, on peut estimer Dt, l'échauffement...
    Cordialement à ton service !
    Vincent
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 28/07/2008, 18h01
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 28/04/2008, 17h38
  3. Alimentation: calcul du courrant secondaire.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2006, 12h05
  4. [Flore] Algues fossiles du primaire et du secondaire
    Par freesbeep dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 29/11/2004, 18h34
  5. Crise biologique primaire secondaire
    Par invitecdad4315 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/11/2004, 19h51
