380V variable
380V variable
    invitedc3cc90b
    380V variable
    bon voila le probleme je veux faire un montage qui a comme entree 380 V triphase et je veux a la sortie une tension variable entre 150 V a 380 V (5 A a 15 A) pour ce faire j ai pense a utilise des potentiometres en serie avec chaque phases mais je ne sais pas est ce que cette solution est valable, en plus je suis un peu nul dans le calcul des courants alternatifs (pour deduire les valeur des potentionmetres).
    f6bes
    Re : 380V variable
    Bjr à toi,
    Tu oublies les potars pour cela!
    Bien incapable de supporter le moindre AMPERE!
    Pourquoi veux tu utiliser du triphasé ("3 tensions déphasées ") pour sortir UNE et UNE seule tension variable. "..la sortie une tension variable .."
    En monophasé (ou entre DEUX phases) tu peux faire cela avec un VARIAC, mais là t'es sacré "gourmand" en puissance.
    Car si en sortie t'as le MAXI de tension (380V) sous 15 A, cela fait la bagatelle de 5700 Watts!!
    Il serait bon d'INDIQUER ce que tu cherches à réaliser !
    invitedc3cc90b
    Re : 380V variable
    bjr f6bes , je pense que je me suis mal exprime (je vais le corriger dans mon text) car moi je veux une sortie triphase variable avec moins de composants possible c est pour ca que jai pense au potars ( oui tu as raison je suis gourmand cote puissance car le cahier des charges m impose ca )
    Merci.
    Zig38
    Re : 380V variable
    Avec des potentiométre, c'est niet.
    Avec des rhéostats de puissance, en série sur chaque phase, éventuellement, mais le gros probléme est d'avoir une tension qui reste fixe si la charge (le courant demandé) évolue.
    Mais admettont que la charge reste stable, je crois qu'il se pose la question de savoir comment sont branchées les charges en sortie car nous sommes en TRI.
    Sont-elles branchées entre phases et neutre ou entre phase et phase?
    Un réseau triphasé 380V sous entend 380V entre phases et 230V entre phase et neutre, donc dire qu'il est souhaité une sortie variable triphasé variant de 150V à 380V veut'il dire 150V à 380V entre phases?
    Si c'est le cas
    Si il y a un rhéostat par phase, que la tension souhaitée entre phases est de 150V et le courant souhaité est de 15A
    La chute de tension dans les 2 R est U = 2RI = 380-150 = 230V
    et 2R = 230/I = 230/15 = 15.3 donc R = 7.66 Ohms
    Et P = RI² = 7.66*15*15 = 1723 W
    Pour I = 5A, R = 23 Ohms et P = 575W
    Il faudrait donc 3 rhéostats variant de 0 à 23 Ohms et de puissance (mini) 1723W
    Il me semble.
    Zig38
    Re : 380V variable
    J'oubliais,
    Pour que cela soit correcte et simple, il serait souhaitable que la charge soit équilibrée sur les 3 phases (le courant consommé par chaque phase soit identique), que les 3 rhéostats soient accouplés mécaniquement pour qu'ils varient tous en coeur ... et qu'un systéme d'extraction des calories soit prévus car dans le pire des cas, les 3 rhéostats vont disspés chacun 1723W soit 5kW !!!
    C'est pas terrible au niveau rendement.
    Dernière modification par Zig38 ; 13/11/2008 à 14h23. Motif: lire 5kW au lieu de 5W
    invitedc3cc90b
    Re : 380V variable
    merci zig38 je vois que c est pas une tres bonne idee d utiliser des rhéostats , peut etre que je vais opter pour une autres soulutions que celle-ci ( mais si quelqu un a une autre idee pour faire varier la tension de sortie je suis a l ecoute et je serais tres reconnaissant).
    et merci pour le coups de pousse
    Zig38
    Re : 380V variable
    Une solution, proposée déja par f6bes
    http://www.premiumorange.com/reovari...ovar_drrto.htm
    C'est trois autotransformateur couplé mécaniquement, et alimenté en triphasé, qui pemettent de fournir une tension tri variable et avec énormément moins de perte que 3 rhéostats, mais ca doit pas être donné (Il n'y a pas que Variaxc qui fait ce genre de produit).
  1. Statistiques : lien entre variable binaire et variable continue
    Par invitecf228342 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2010, 20h34
  2. du 380v au 220v
    Par invitebe5dbe44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 21h32
  3. Photovoltaïque et installation 380v
    Par gouje33 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 53
    Dernier message: 19/08/2007, 13h05
  4. moteur electrique 380v
    Par invite1821aa36 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/07/2007, 09h35
  5. [Thermique] cabalge 380v en 220 v
    Par invitef75e8f16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 21h24
