big servo!!
big servo!!
    remoi
    big servo!!
    salut a tous
    j'aurais besoin de commander un gros servo moteur en fait un moteur d'essuis glaces.
    sans telecommande, juste un potar.
    il y a plusieurs videos sur youtube quelques articles sur des forums robotique mais trop compliqués
    j'ais besoin de quelque chose de "simple"
    je tourne le potar a droite doucement ,le moteur tourne a droite doucement
    je tourne vite d'un quart de tour le moteur....etc..etc...
    puissance necessaire 12v 5a(voir moins pour l'amperage)
    merci pour votre aide
    Pierrre
    Re : big servo!!
    c'est une commande en vitesse ou en position qu'il te faut ?
    si commande en vitesse, dans un seul sens ou les 2 ?
    remoi
    Re : big servo!!
    en priorité position mais s'il etait possible d'avoir les deux et ce dans les deux sens...
    bye
    Pierrre
    Re : big servo!!
    Citation Envoyé par remoi Voir le message
    re
    pour un asservissement en position , impossible d'avoir quelque chose de simple...
    il faut s'inspirer des servo moteurs de modeles reduits (avec potar de recopie) si la precison demandee n'est pas trop grande.
    chatelot16
    Re : big servo!!
    pourquoi impossible de faire simple ?
    il faut 2 potentiometre : un comme bouton de commande , et un actionné mecaniquement par le servo
    il faut un comparateur entre les 2 potentiometre et un truc qui commande le moteur dans le bon sens
    si le truc n'a pas besoin d'etre rapide , ca peut etre fait avec 2 relais , un pour faire torner le moteur dans un sens et un dans l'autre
    ca peut meme se faire avec 2 gros potentiometre bobiné capable de faire coller un tout petit relais entre les 2 curseur en cas de desacord entre
    il faut plus exactement 2 relais avec 2 diode pour en faire coller 1 quand ca doit tourner dans un sens et l'autre pour l'autre sens
    bien sur on peut preferer mettre 2 petit potentiometre et un ampli op pour detecter l'erreur entre les 2 et commander soit des relais soit des transistor ...
    le servo de radio commande est plus compliqué car il n'est pas commandé par un potensiometre ou une tension continue mais par une impulsion de logueure variable , plus facile a faire passer dans la radio
    Pierrre
    Re : big servo!!
    re
    ouais, c'est simple... mais je n'imagine meme pas la tete des contacts des relais si le deplacement du moteur doit etre lent !!!
    quand à l'asservissement, ça doit osciller un max autour du point de consigne..
    chatelot16
    Re : big servo!!
    laisse repondre remoi
    le systeme a relais marche tres bien quand ca doit etre lent et manoeuvré pas trop souvent
    ca n'oscille pas si les relais ne colle que pour une certaine erreure entre commande et position reelle
    bien sur si on veut une bonne precision il faut faire mieux
    freepicbasic
    Re : big servo!!
    Ampli de servo de puissance avec contrôle de la position neutre.
    A+, pat
    freepicbasic
    A+, pat
    remoi
    Re : big servo!!
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    salut a tous
    je viens juste de rentrer donc j'ais pas pu repondre avant.
    je pense qu'il faut d'abord que j'eclaircisse mon projet pour que tout le monde parle de la meme chose.
    le potar de commande du moteur est commandé par un volant logitech a retour de force pour ps3.
    la commande se fera par courroie ou par une roue caoutchouc ou....autre. bref le probleme n'est pas là
    lorsque je tourne le moteur doit etre positioné a la meme vitesse (en gros bien sur; un retard n'est pas penalisant) que le volant et en gros a la meme place (un bras de levier reglable s'occupera de la course)
    donc : le moteur et le montage lui meme sont TRES solicités.
    remoi
    Re : big servo!!
    et pour repondre a Pierrre: non pas besoin de precision tres.....precise!!
    pour Freepicbasic: je suis un peu perdu dans ton schema, tu pourrais m'eclaircir ça stp? pas le servo pulser, l'autre
    d'ailleurs merci pour le servo pulser!
    remoi
    Re : big servo!!
    voila le moteur
    oui.....bon....c'est un moteur....
    les caracteristiques d'apres le vendeur
    Pour 6VDC : 45 tr/mn
    Pour 12VDc : 90 tr/mn ...........ETC...........
    Pour 24VDC : 180 tr/mn (consommation sous 24V à vide = environ 500mA)
    pour des question de facilitée je prefere le 12v
    Dernière modification par remoi ; 18/11/2008 à 06h20.
    remoi
    Re : big servo!!
    est ce que ce type de montage ferait l'affaire?
    http://www.robotshop.ca/PDF/solutions-cubed-mmc.pdf
  1. Télécommande / servo
    Par invite091a1eee dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 00h38
  2. Big crunch...Big Bang...big crunch
    Par invite208983b7 dans le forum Archives
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/08/2007, 19h56
  3. Réponses: 28
    Dernier message: 27/08/2007, 18h54
  4. Big bang, big crunch et thermodynamique
    Par Seirios dans le forum Archives
    Dernier message: 23/06/2007, 16h17
  5. Après Big Brother ... Big Robber ?
    Par pmdec dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/11/2006, 01h57
