differentes technologies de CANs
    ABN84
    à mon sens il n'y a pas de difference fondamentale entre convertisseur flash et convertisseur sigma delta. le principe de conversion n'est pas le meme en effet mais ça reste de l'electronique.
    un prof m'a recemment dit que les sigma delta c'est un truc completement different des autres convertisseurs. en quoi la difference entre un flash et un S/D ne serait pas du meme ordre que la difference entre un flash et un double rampe par exemple?
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    Jack
    Re : differentes technologies de CANs
    Elle est bizarre ta question.
    En effet la différence entre un sigma delta et un flash est du même ordre que celle entre le double rampe et le flash.
    La méthode de conversion est à chaque fois basé sur un principe très différent.
    Mais si on pousse ton raisonnement, un ADCet un DAC, c'est kif kif, ça reste de l'électronique. un démodulateur HF aussi c'est de l'électronique. Et pourtant le fonctionnement n'a rien à voir avec un ADC.
    Un flash c'est 10/12 bits max, une centaine de Mhz
    un Sigma/delta c'est 20/24bits ,à peine une centaine de KHz
    si l'on s'intéresse au produit 2^nb_bit*BP alors oui c'est équivalent!
    ABN84
    c'est ce que j'ai remarqué.
    je me disais aussi. il m'a lancé un truc comme quoi un S/D etait un convertisseur algorithmique ou qqch du genre.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 25/10/2008, 14h32
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 29/03/2008, 10h37
  3. Les différentes technologies de moteur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 18h35
  4. Technologies appropriées
    Par invitea86c450b dans le forum [Août] Michel Griffon, le spécialiste de l'environnement
    Dernier message: 02/07/2003, 11h30
