4013 télérupteur
4013 télérupteur
    guifou
    4013 télérupteur
    j'ai cherché sur internet, mais je ne trouve pas de montage qui correspond vraiment au mien.
    je voudrais activer une led dès que le capteur de lumière ne détecte plus de lumière (et donc laisse passer le courant à travers le transistor)
    et cette led doit rester allumer, même quand la lumière revient.
    la led doit s'éteindre dès que la lumière s'éteind à nouveau.
    c'est en fait le 4013 en télérupteur qui au lieu d'être commandé par un seul bouton poussoir, est commandé par ce capteur.
    J'ignore complètement la valeur des résistance qu'il faut placer et ou en placer!
    J'espère que j'ai été assez clair!
    merci de vos réponses.
    guillaume83
    Re : 4013 télérupteur
    je te conseil plutot ce montage.
    sur le tien l'entrée du 4013 est toujour a la masse.
    guillaume83
    voici le shemat.
    guifou
    Citation Envoyé par guillaume83 Voir le message
    Excuse moi, mais est ce que VR1 est ce mon capteur de luminosité?
    encore une dernière question, est ce qui je dois mettre une résistance entre le + de la batterie et la borne 14.
    Merci encore de ta réponse.
    guillaume83
    vr1 est bien ton capteur , je te conseil d'utiliser une résistance variable
    plutot q'une diode .
    le schéma est pour une logique ttl mais ton 4013 est en cmos (alim jusqu a 15v) tu peus donc te passer de la diode zener et de la résistance sur l'alim
  1. Telerupteur 74747
    Par invite7e77ff27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 19h44
  2. Bascule D (4013)
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 07h04
  3. compteur 4013
    Par invitebdf0a9d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 23h23
  4. telerupteur à PIC
    Par smysted dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/12/2005, 21h18
