fabriquer un leche mur
    masterphil19
    Bonjour a tous
    Pour mon premier post , j’ai un grand besoin de vos lumieres.
    J’ai un projet qui de fabriquer un eclairage d’ambience mural (leche mur)avec un budget reduit.
    L’eclairage de ferait sur un mur de 2.50m de large sur 2.50m de haut, composer de 120 leds +ou – (40rouge + 40verte + 40bleu) le tout monter dans une goulotte plastique.
    L’animations des leds ,par un sequenceur 4 voies du type « cheyen starway» (ou les commandes seront deporter pour etre mural)que j’ai deja.
    Et c’est a partir de la que les ennuies commence ,beaucoup de question me viennent en tete !!
    1-mon projet est-il realisable ?
    2-quel type de led choisir ? j’ai trouver sa :
    -led 5mm ;Puissance lumineuse 13.000 mcd Angle de rayonnement 20° Tension 3,2 (4,0 max) volt Intensité 20-30 mA
    ou
    -led 10mm ; Puissance lumineuse 8.000 mcd Angle de rayonnement 30° Tension 2,9 (4,0 max) volt Intensité 20-30 mA
    ou
    -led 3mm « superflus » Angle de rayonnement 80° l'intensité en 80° 1.000 mcd p.ex.: l'intensité en 20° (par comparaison avec la LEDs traditionnelles) ~10.000 mcd Flux lumineux 0,7 lm (lumen) Tension 1,8 (2,6 max) volt Intensité 20-30(max) mA
    3 -quelle puissance des 3 transformateurs ?
    4 – un transformateur est-il graduable (primaire 220v)
    Si vous trouvez sa realisable ,doner des conseils ,sinon mon projet restera au placard !!
    Bonjour masterphil19 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Pour être en conformité avec les règles précisées dans l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    les images ou PJ, doivent être hébergées sur le serveur.
    Les liens en ont été supprimés, comme c'est l'usage.
    Dernière modification par gienas ; 17/11/2008 à 10h45. Motif: Supprimé liens vers serveurs tiers.
    masterphil19
    Re : fabriquer un leche mur
    desoler de cette erreur
    je reposte les photos
    pour ammener de l'eau a mon moulin , peut etre serait il possible de mettre un seul transfo ,a la place des sorties 220v du sequenceur (en tete des triacs?)
    voir shema ici
  1. Mur perpirant ou mur etanche ?
    Par aure_12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2008, 14h01
  2. Mur de Planck ou mur de la perception ?
    Par soliris dans le forum Archives
    Dernier message: 17/09/2008, 23h59
  3. Retour d'experience mur trombe ou mur capteur ?
    Par inviteebbdb149 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2007, 14h34
  4. Fabriquer un hp...
    Par invite7c5fd382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 21h48
