  • Login:
+ Répondre à la discussion
Comment passer un four tri 400V en mono 230V?
  1. angelus13
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    36
    Messages
    4
    Bonjour,je possede un four à pizza en tri 380,est il possible de le faire fonctionner en 220v??
    On m'a dit que cela est faisable mais sans plus.
    SI quelqu'un est connaisseur,peut-il me donner les demarches a suivre car l'EDF me demande de patienter 3 mois avant de pouvoir passer en triphasé et 800€ d'installation ce qui me fait mal alors que je n'est pas encore commencé a bosser.
    Merci d'avance de vos conseils.
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 162
    Re : Comment convertir du 380V en 220V
    Quelle puissance ?
    Schéma de câblage interne des résistances ?
    Présence de moteur de ventilation ?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. angelus13
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    36
    Messages
    4
    Merci pour votre réponse,toutefois je n'est jamais demonté le four.
    Il est presque neuf donc il faudrait le demonter afin de pouvoir vous renseigner sur la puissance etc...
    Je pourrais voir cela demain.
    Merci encore
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 162
    Il faut surtout avoir le schéma de cablage interne qui doit se trouver sur la doc ou sur la plaque signalétique
  5. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    Bonsoir angelus13 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Ta discussion n'ayant qu'un vague rapport avec la discussion sur laquelle tu t'étais branché, je l'ai séparée. Ainsi, les réponses ne s'entrechoquent plus.
    Citation Envoyé par angelus13 Voir le message
    ... il faudrait le démonter afin de pouvoir vous renseigner sur la puissance ...
    DAUDET78 t'a déjà rassuré, point n'est besoin de démonter, mais regarder le bornier, mais aussi, ce qui est écrit sur la plaque signalétique. Il doit bien y figurer une puissance. Elle sera inchangée en mono, par rapport au tri. Si elle dépasse ton contrat actuel, le problème sera le même, impossible de l'utiliser sans une augmentation de la puissance.
    • Publicité
  6. angelus13
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    36
    Messages
    4
    Re : Comment passer un four tri 400V en mono 230V?
    D'accord,si je comprends bien,tous les élements nécessaire afin de savoir si cela est faisable sont indiqués sur le four(puissance,shéma etc).
    Dès demain matin,je relèverais tous cela afin de vous indiquer les caractéristiques.
    Esperant avoir de l'espoir car sinon,il faut que je trouve un four en mono,chose qui ne sera pas facile apparement.
    Bonne soirée a vous et merci pour vos interets.
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 162
    C'est pas sûr que le schéma soit sur le four, peut être dans la doc du four
  8. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    ... tous les éléments nécessaire afin de savoir si cela est faisable sont indiqués sur le four(puissance,schéma etc) ...
    Ceci, c'est pour connaître "l'adaptabilité" de ton four aux divers réseaux de distribution.
    Ce serait bien, si tu peux, d'en faire une photo, si possible nette, à mettre sur le forum:
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    Pour savoir si ton abonnement actuel est compatible, il faudrait le connaître. C'est écrit, en général, sur la quittance EDF.
    Au tableau compteur/disjoncteur, il faudrait connaître le réglage limite du disjoncteur.
    Edit: Daudet, plus rapide que moi sur ce coup
    Parfois, c'est sur le dos du cache bornes, qu'il faut défaire, pour accéder aux raccordements.
  9. angelus13
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    36
    Messages
    4
    je vais faire de mon mieux pour les photos,mais là j'ai affaire avec des pros de l'electricité et j'espere que l'on pourra se comprendre car moi je ne suis pas du tous calé dans ce domaine.
    Je vais démonter le cache du four et prendre les clichets du systeme electrique et on verra bien ce que sa donne.
    Je sais que j'ai 6k au compteur mais c'est tous.
    A demain et merci encore à vous.
  10. joe.ldn
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France, 64000
    Âge
    39
    Messages
    299
    Salut
    De prime abord je te dirais comme les copains que ca dépend du four et de comment sont connectées entre elles les résistances de chauffe.
    il n'y a pas des milliers de solutions possible !
    C'est soit un couplage étoile soit un couplage triangle pour les résistances de chauffe.
    ***** ATTENTION *****
    Un four à en général un système de régulation ... et la ça peut se compliquer
    Ton four est-il sous garantie constructeur ?
    En cas de problème (incendie autre) ton assureur peut te chercher des poux sur la tête si ton four n'est pas utilisé correctement ou si il a été modifier de manière "sauvage" cad pas comme prévu par la notice du constructeur ...
    Bref j'attire ton attention sur les risques que tu prends.
    ceci dit la modif est toujours possible mais faut faire gaffe à pas mal de choses.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Passer un moteur tri en mono
    Par salsitawapa dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2009, 09h43
  2. transformer un moteur tri en mono
    Par KOALAS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 15h02
  3. Comment convertir du 220 mono en 380 tri
    Par Olivier_34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 20h06
  4. peut-on passer du mono au tri
    Par imane22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 20h00
  5. 2 questions électriques raccordement triphasé 400v/230v
    Par Le Chat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 19h04
