Urgent Condensateur/SuperCondensateur
    invite52b43066
    Voila mon problème:
    J'ai une alimentation de 15V connectée à un module. Je voudrais mettre un condensateur ou super condensateur entre l'alimentation et mon module afin de pouvoir, en cas de coupure de courant sauvegarder les données du module. Cette sauvegarde ne prends que 30secondes.
    V=15V I=180mA.
    Avec ces données je dois choisir un condensateur, le problème c'est que je ne sais pas comment m'y prendre pour calculer la valeur du condensateur idéal dans mon cas.
    Merci de votre aide.
    DAUDET78
    Re : Urgent Condensateur/SuperCondensateur
    1/ Ton module est alimenté en quelle tension? 5V?
    2/ La régulation qui passe du 15V au 5V est faite comment? 7805?
    3/ En cas de coupure de courant, tu ne peux pas supprimer les trucs qui consomment pour rien (LED, visu, relais etc)?
    30 secondes, c'est l'éternité! tu sauvegardes sur un magnéto à cassette?
    J'aime pas le Grec
    invite108543ab
    bonjour à toi corazul
    données:
    U=15V
    I=180mA
    Imax~0.22A on sait jamais
    t=30 s
    tmax~60 s
    Formules:
    CU=Q
    Q=I.t
    réponse:
    CU=Imaxtmax <=> 15C=0.22.60 <=> C=0.88 ~ 1 Farad
    solution
    30 à 40 euro à investir pour un condensateur power cap pour voiture 24 V 1 FARAD en voyant très large .
    Maintenant tu peut refaire les calculs pour un condo plus petit
    à bientôt
    DAUDET78
    Citation Envoyé par maxetoc Voir le message
    réponse:
    Ca, c'est le calcul pour avoir une tension nulle sur le condensateur. On ne peut pas répondre tant qu'on ne sait pas le mode de régulation (linéaire ou à découpage) . Si c'est un 7805, la tension "d'arrêt" est de 7V, si c'est un LowDrop 5,5V environ .
    J'aime pas le Grec
    invite52b43066
    Je ne sais pas.
    Voici le datasheet de mon alim :
    http://www.omron247.com/doc/pdfcatal...17S8VM0606.pdf
    Ref:S8VM-01515.
    invite52b43066
    Mon module est alimenté en 15V.
    DAUDET78
    Tu ne réponds pas à mes question #2
    1/ ton module, si il doit stoker des valeurs numérique, c'est un microprocesseur, donc il y a un une alimentation interne 5V. Il est garantie pour 15V +-XX% ???
    2/ ton alimentation OMRON fonctionne de 240 à 100V AC. Tu rajoutes un pont redresseur devant avec une capa à déterminer et tu déclenches ton Power Fail si la tension sur la capa est inférieure à 250V DC et tu as le temps (jusqu'a 90V DC environ) pour faire ta sauvegarde
    3/ Pourquoi 30 secondes?
    J'aime pas le Grec
    invite52b43066
    Mon module à une très grande plage d'alimentation, il peut être alimenté de 7V à 42V max. Nous avons décidé de l'alimenté en 15V via l'alimentation OMRON.
    Le Power fail est applicable sur les versions 300, 500 et 1500W, ma version est la 15W.
    30seconde est le temps necessaire pour que le module enregistre les données en mémoire flash.
    invite52b43066
    Mon module est un calculateur embarqué autonome
    DAUDET78
    Alimenter un module 7V/42V avec une OMRON ..... c'est de la confiture aux cochons ! Une simple alimentation filtrée, non régulé qui sort du 24V DC était suffisante
    tu utilises ma réponse #7 2/ (je n'utilise pas le PowerFail de l'OMRON, j'en refais un externe avec la détection de moins de 250V sur la capa)
    J'aime pas le Grec
    invite52b43066
    Oui mais ça ne va pas permettre à mon module de rester alimenté?!
    DAUDET78
    C'est que tu n'as rien pigé à mon explication .....
    Je recommence.
    Tu alimentes ton OMRON avec un pont redresseur et un condensateur de YµF
    - Le secteur est là, tu as 300V DC sur le condo, l'OMRON marche
    - Le secteur n'est plus là, tu as 280V DC sur le condo, l'OMRON marche
    - Le secteur n'est plus là, tu as 250V DC sur le condo, l'OMRON marche et power fail sur ton module
    - Le secteur n'est plus là, tu as 90V DC sur le condo, l'OMRON marche et power fail sur ton module et ton transfert est terminé
    - Le secteur n'est plus là, tu as 70V DC sur le condo, l'OMRON ne marche plus
    en supposant que ton OMRON consomme 50 mA (a controler à 300, 200,150V et 90V DC d'alimentation) une chute de 250 à 90V en 30 secondes demande un condensateur de 9000 µF 400V. Valeur élevée mais faisable. Et à vérifier en pratique.
    J'aime pas le Grec
    invite52b43066
    D'accord je vais regarder ça. Merci
    invitee86643f9
    9000µF/400V ?
    S'il existe ça doit être un vrai monstre! sauf miracle technologique bien sûr..
    DAUDET78
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    En fait, je pense que mon calcul est un cas pire et il faut absolument vérifier le courant consommé en DC par l'OMRON pour diverses tensions d'entrée. Je suis parti, au pif, sur 50 mA pour 250V, c'est certainement moins. De toutes les façons, fournir 3W pendant 30 secondes, il faut stocker quelque part !
    Je ne connais pas le projet, ni le "module". On doit certainement pouvoir soulager l'alimentation des consommations inutiles en PowerDown (affichage relais etc ) ou éviter la sauvegarde par une RAM CMOS .... mais les informations arrivent au compte goutte. C'est encore un truc "Secret Confidentiel Défense".
    J'aime pas le Grec
    VIIV
    Citation Envoyé par corazul Voir le message
    T'as 3,56 GB a écrire ou quoi?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par VIIV Voir le message
    J'aime pas le Grec
    invite52b43066
    Merci pour toutes les réponses. Nous avons trouvé un système qui permet la sauvegarde de nos données.
    Désolé pour le peu d'info mais c'est vrai que je ne peut pas trop en parler et de toute manière plus de détails aurais été inutile.
    Merci pour tout
    DAUDET78
    ........ et de toute manière plus de détails aurais été inutile.
    Ca c'est ton avis ... que je ne partage pas en fonction de mon travail sur le forum
    J'aime pas le Grec
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. Supercondensateur/photovoltaique
    Par invite58ab5c05 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 28/09/2009, 22h13
  3. minimiser perte condensateur condensateur
    Par guitou07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
  4. Supercondensateur et voiture
    Par _Goel_ dans le forum Actualités
    Dernier message: 03/09/2008, 19h55
  5. projet avec un supercondensateur
    Par invited63972eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 12h01
