Miniaturisation des condensateurs sur les microprocesseurs
    invite3b444552
    Question Miniaturisation des condensateurs sur les microprocesseurs
    Pour le TPE je dois étudier l'évolution des tailles des différents composants des microprocesseurs au cours du temps. Pour cela nous avons choisis l'exemple des condensateurs. J'ai 2 questions à vous poser pour me metre sur une piste de recherche:
    1- Quels sont les types de condensateurs utilisés sur les microprocesseurs?(+ avec quel principe fonctionnent-elles?)
    2-Comment est-ce qu'on parvient à les miniaturiser?
    f6bes
    Re : Miniaturisation des condensateurs sur les microprocesseurs
    BONSOIR à toi, et bienvenue sur FUTURA
    Lorsqu'on s'invite sur un forum il est assez convivial de se présentez avec un BONJOUR et éventuellement un MERCI si l'on y pose une question.
    Le microprocesseur est "chip" intégré.
    Par sur qu'il y ait des condensateurs à l'INTERIEUR (si c'est bien du microprocesseur LUI meme que tu veux parler).
    Un condensateur reste un ...........condensateur.
    Le principe est TOUJOURS le meme. Il n'y a pas différents "principes" de condensateurs.
    C'est 2 "armatures" séparées par un isolant: c'est cela le "principe" !
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    en effet ces dernières années il y a eu un gros progrès sur les capas, cela concerne tant les électrochimiques low ESR que les céramiques à grande capacité.
    ici la Mecque de la capa
    http://www.vishay.com/capacitors/.
    invite3b444552
    Merci pour le site!!)
    Mais il me faut toujours la technologie qui permet la construction des couches de silicium de taille microscopique. Et est-ce qu'on peut me préciser les différents composants possibles qu'un circuit intégré?
    (Désolé de ne pas avoir écrit "bonsoir" ou "merci":s)
    PA5CAL
    On évite généralement de mettre des condensateurs à l'intérieur des circuits intégrés, parce que même pour de petites valeurs, ils prennent beaucoup de place. En effet, on ne peut pas se permettre de réduire de façon trop importante l'épaisseur du diélectrique séparant les armatures, car on verrait apparaître un effet tunnel prépondérant ainsi qu'un risque élevé de claquage sous de faibles tensions.
    Quand on en met (à l'intérieur des circuits linéaires notamment), on les fabrique de la même manière que les autres composants (pour rappel, un transistor MOS est un condensateur, dans le principe).
    L'armature inférieure est constituée de silicium dopé (substrat), la couche isolante est du Si02 (obtenu par oxydation), et l'armature supérieure est un dépôt de métal conducteur. Comme la technologie Planar ne permet pas d'obtenir des condensateurs assez compacts dans les puces à haute intégration, on a recours à une technique abusivement nommée « Trench » qui consiste à fabriquer les condensateurs à l'intérieurs de trous pratiqués dans le substrat, ce qui augmente considérablement la surface active du composant :
    vue en coupe du substrat
    Mais les condensateurs de forte valeur sont en fait généralement sortis à l'extérieur des puces, notamment sur les microprocesseurs où on les retrouve sous la forme de composants à monter en surface :
    les 12 CMS situés au centre sont des réseaux de condensateurs
    invite3b444552
    Merci pour votre aide PA5CAL
    D'après mes recherche j'ai constaté que la plupart des composants sont fabriqués par des couches semi-conducteurs superposées. Est-ce correcte?
    Si c'est correcte pouvez vous me dire comment est-ce qu'on arrive à fabriquer des couches de silicium de taille d'environ 50 nm?
    Pouvez vous m'expliquer en gros ce qu'est l'effet tunnel?
    (est-ce possible de m'envoyer quelques sites fiables sur ce sujet?)
    PA5CAL
    Une petite recherche sur Google te donnerait rapidement les réponses que tu cherches.
    Par contre, pour les détails techniques (qui tiennent généralement du secret industriel) il n'est pas sûr que tu trouves grand chose.
    invite3b444552
    Le problème c'est que je n'ais trouvé presque pas d'info sur internet en français... j'en ais trouvé en anglais mais ils n'appartient pas à des sites fiables (ce qui limite l'utilisation pour le TPE)S
    les condensateurs ne sont pas fabriqués avec du silicium.
    L'effet tunnel c'est un phénomène quantique qui "autorise" des particules (électrons etc) a franchir une barrière alors qu'elles n'ont pas l'énergie suffisante pour le faire (c'est un phénomène statistique) .
    Pour faire simple c'est comme si capable de sauter à 50cm de haut tu pouvais franchir 2,5m de temps en temps.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_tunnel
  1. Question sur les condensateurs
    Par invite0aede384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 14h55
  2. Réflexion sur les condensateurs
    Par invite568fe58b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2007, 21h02
  3. Question sur les condensateurs
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 12h58
  4. Rayonnement des microprocesseurs et Santé
    Par invite889091ff dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 31/10/2005, 11h31
  5. Où trouver des condensateurs 1 F les moins cher ?
    Par invite0d85eb24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2005, 09h09
