Choisir un Electroaimant? Newton et bar inside
    invite7728a387
    Smile Choisir un Electroaimant? Newton et bar inside
    Bonjour à toutes et à tous
    Je suis joueur d'airsoft (paintball version moins puissant) et j'utilise ce genre de jouet pour lancer des billes bio
    En fait on percute la grenade à gaz remplie de bille par l'arrière.
    Le système de percussion est mécanique via une gâchette et un percuteur qui relâche un gaz inerte (CO²). (il existe des versions propane mais je ne veux pas mélanger ça avec de l'électricité)
    Je voudrais faire un système électromécanique, c'est à dire utiliser un bouton relié à un électroaimant, vérin électromagnétique, qui ferait office de percuteur... (branchement en 12V maxi)
    Ma question est la suivante quelle type d'électroaimant dois je utiliser? Leur puissance est exprimée en Newton.
    Sachant que la grenade est chargé entre 40 et 50 bar,que l'aire du percuteur mesure entre 1cm² et 0.7 cm²... et l'àge du capitaine...
    d'après mes recherches vous confirmerez:
    1 Bar = 10 N/cm² = 1kg/cm²
    1 PSI = 0,7 N/cm²
    Dans mon raisonnement surement sophistique, j'en déduis qu'il me faut 40 bar soit 400 Newton/cm²; 400N soit 40Kg/cm² ce qui voudrait dire en d'autre terme qu'il faut que je mettes plus de la moitié de mon poids sur mon pouce pour déclencher la grenade??? Là c'est pas possible. A mon avis j'ai compris le rapport entre force et pression...
    Si vous avez la réponse et qu'en plus vous connaissez des vendeurs, je vous en remercie d'avance.
    Ngnoxer
    invite7728a387
    Re : Choisir un Electroaimant? Newton et bar inside
  1. [Blanc] bar frigo
    Par invite86444b28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 15h01
  2. aide:choisir newton ou un mak-cassegrain?
    Par invite88e958e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/02/2006, 15h34
  3. Newbie inside !
    Par invitec30729ad dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/07/2005, 00h56
  4. Photons inside the sun
    Par invite0781c82b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2005, 15h49
