Filtre RC avec un redresseur simple alternance
    pingouinrouge
    Bonsoir voila un exercice que je dois traiter en électronique et je suis perdu rien qu'au premier calcul donc si vous pouvez m'aider cela serait super gentil.
    (Si il manque des informations prévenez moi c'est possible...)
    Bonsoir pingouinrouge et tout le groupe
    Pour être en conformité avec l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    qui ne permet pas les images en pdf, ton document a été supprimé.
    S'agissant d'un texte pur, il peut tout aussi bien être recopié.
    Cependant, comme le forum n'est pas un self service de résolution d'exercice, il est préférable de commencer à montrer ce qui a déjà été résolu. Difficile d'imaginer que la première question soit à ce point difficile.
    Quoi qu'il en soit, seule une aide, une mise sur la voie peut être envisagée, pas un traitement total.
    Ce serait, d'ailleurs, le pire des services à te rendre, que de tout faire.
    Dernière modification par gienas ; 20/11/2008 à 20h35.
    pingouinrouge
    Re : Filtre RC avec un redresseur simple alternance
    Il est clair est bien entendu que je demande pas la réponse mais être mis sur la voie (me donner les réponses ne m'avance à rien)
    Et désolée pour l'insertion qui est déconseillé je n'était pas au courant et trouver plus simple de procéder de cette manière.
    Voici le sujet de mon exercice:
    On désire construire une alimentation non régulée fournissant un courant de 500mA sous une tension de 30V et comprenant un redresseur en pont à filtre capacitif.
    Le taux d'ondulation doit être de 1% et la fréquence du réseau est de 60 Hz.
    Je dois calculer la valeur minimale du condensateur de filtrage est je ne sais pas comment m'y prendre...
    Merci de me mettre sur la voie si possible.
    DAUDET78
    http://pagesperso-orange.fr/f6crp/elec/index.htm
    rubrique: alimentation puis filtrage
    J'aime pas le Grec
    Citation Envoyé par pingouinrouge Voir le message
    ... Le taux d'ondulation doit être de 1% et la fréquence du réseau est de 60 Hz ...
    On a dû te donner une formule du genre
    Q=I*t=C*V dont on décline
    I*delta_t=C*delta_V -> C=(I*delta_t)/delta_V
    Là dedans, I c'est le courant de décharge du condensateur, delta_t c'est le temps de décharge, C la capacité du condensateur, et delta_V l'ondulation.
    Avec cela, tu devrais pouvoir t'en sortir.
  1. redresseur double alternance
    Par paolo123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 22h13
  2. problème trivial avec redresseur à diode.
    Par noir_desir dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 18h54
  3. circuit Simple alternance
    Par invite218dae72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 22h06
  4. Aide sur redresseur monophasé 2-alternance
    Par invited7c269a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 00h44
  5. Redresseur de courant alternatif avec charbon
    Par invite5984b5db dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 14h46
