Fonction de transfert d'un montage AOP
    invite8e34d339
    Je dois calculer la fonction de transfert du circuit présenté en fichier joint mais je ne sais pas trop comment procéder...
    pouvez-vous m'aidez?
    merci d'avance
    invite03481543
    Re : Fonction de transfert d'un montage AOP
    il faut appliquer Millman au centre là où tu as mis un point.
    DAUDET78
    C'est pas gentil HULK de garder un schéma pour soi et de ne pas le valider !
    Bon, tu es excusé, il est tard ...... mais ne recommence plus!
    J'aime pas le Grec
    invite03481543
    Désolé en effet.
    invite8e34d339
    millman oui mais ça donnerai quoi?
    ici il me semble que V+= V-= 0 et de même pour i+ et i- mais je vois pas comment appliquer millman avec les condos, enfin bref j'ai un peu de mal en électronique...
    En tous cas merci pour votre aide
    paolo123
    par exempe pr le premier noeud
    tu as je choisis vb au hasard
    vb=e(t)/R+s(t)/R+V-/R + 0/1/JCW / 1/R + 1/R + 1/R + 1/1/JCW
    tu calcules ensuite tuas v-=v+ tu calcules aussi v- tu fais lanalogie tu devrais avoir vs en fonction de ve c'est peut etre long mais tres simple
    invite03481543
    Il faut juste avoir un peu de méthode, ce genre d'exercice est fait pour ça il n'y a aucune difficulté.
    Voici comment procéder:
    On voit que l'ampli-op fonctionne en linéaire puisque si f->0 C1 équivalent à circuit ouvert (donc rebouclage par R+R).
    On peut donc écrire que V(+)=V(-)
    On applique le théorème de Millman au noeud A (là où tu as mis le point sur le schéma).
    on note p=jw
    VA=(Ve/R+Vs/R+V(-)/R)/(1/R+1/R+1/R+1/ZC2
    => VA=(Ve+Vs)ZC2/(3ZC2+R)
    => VA=(Ve+Vs)/(3+pRC2) (->équation 1)
    En V(-) on peut écrire:
    V(-)=(VA/R+Vs/ZC1)/(1/R+1/ZC1)=VA+VspRC1/(1+pRC1)=0
    Soit VA=-VspRC1 (->équation 2)
    On injecte ce résultat dans l'équation 1:
    -VspRC1=(Ve+Vs)/(3+pRC2)
    => -Vs[pRC1-1/(3+pRC2)]=Ve/(3+pRC2)
    => -Vs[(pRC1)(3+pRC2)-1]=Ve
  1. Aide pour exo : trouver la fonction de transfert d'un montage
    Par inviteb978114d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 19h43
  2. aop ideal fonction de transfert
    Par moussa97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2008, 20h04
  3. Fonction de transfert aop inverseur
    Par invitefe7e062c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2008, 18h57
  4. Fonction de transfert AOP
    Par invitec916a4c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 21h22
  5. fonction de transfert d'un AOP
    Par invite0172d289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2005, 21h37
