changer la frequence d'une voiture teleguider
    inviteafb37266
    j'ai un ptit problème
    j'ai acheter 2 mini voitures télécommandés
    mais la fréquence des télécommandes est la mm pour les 2
    elle est de 27hrz
    du coup je peut pas jouer avec mon fils
    y a t'il une solution (genre changer la fréquence)
    merci de vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : changer la frequence d'une voiture teleguider
    A l'achat, il n'y avait pas un choix (type "A", type "B" etc) qui utilisait des canaux différents?
    Sinon, on peut changer les quartz ( c'est minutieux) en émission et réception. il faudrait connaitre les valeurs
    invited82c8d16
    Salut
    Sans le matos adapté tu va pas pouvoir y faire grand chose ...
    Essaye de retourner au magasin ou tu as acheté la voiture pour voir ce qu'ils te proposent.
    inviteafb37266
    il n'y as pas de possibilité de changer de canaux(c bien le problème)
    et pas non plus la possibiliter de contacter le revendeur.
    et sur la voiture il y as un temporisateur
    mais en changeant le réglage sa ne change rien a la fréquence
    juste la portée
    pour les quartzs: je doit les changer sur la voiture et la télécommande??
    invitee05a3fcc
    Sur les deux mon général ! mais il faudrait avoir les valeurs en émission, en réception. Et leur photo d'identité.
    inviteafb37266
    Leurs photo d'identitée?
    et la valeur je peut la connaitre en regardant sur le composant?
    ou bien es-ce la fréquence sur laquel ils fonctionnent? (càd 27hz)
    invitee05a3fcc
    il y a généralement 455Khz entre les deux quartz (émission réception)
    http://www.gotronic.fr/catalog/hf/hf...ble=quartz.htm
    invitef86a6203
    si c'est du made in China.
    l'émetteur à un quartz , mais le récepteur est du super réaction.
    Il y a théoriquement 3 fréquences 27mhz 35mhz zt 59mhz , dont 2 interdites en France LOL.
    La modif risque de couter plus cher que le jouet...et le résultat pas garantie du tout.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Ca c'est une vraie vérité ! Et si le récepteur est à super-réaction, c'est une passoire et le changement de fréquence d'émission ne changera rien.
    inviteafb37266
    Désoler j'ai pas compris la réponse.
    Et effectivement c du made in china
    Quand a "super réaction" je ne connais pas
    Encore désoler mais je ne suis qu'un amateur lol
    Mais je ne suis pas contre quelque précision
    et merci aussi pour le lien sur les quartz
    invitee05a3fcc
    Regarde si il y a un quartz (et sa valeur ?) sur la voiture.
    BJr Dakilla67,
    En espérant que tu saches à quoi ressemble un quartz !
    Là:http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...T/RM24T03c.JPG
    Les modéles 1 et 3 sont obsolétes en tant que boitier (ne se fabriquent plus depuis belle lurette)
    Pour toi cela devrait ressembler à 4 ou 5.
    invitef86a6203
    BJr Dakilla67,
    questions pour f6bes;
    Si l'on équipe les émetteurs de quartz des 2 extrêmes de la bande (quartz disponibles)
    27,025 MHz et 26,820 MHz , (du site déjà cité précédemment) les récepteurs super-réactions peuvent ils faire la différence ?
    (en les réalignant respectivement ,bien sur)
    Bjr freepicbasic,
    Avec 200 kHz d'écart faut pas trop y compter si on est cote à cote !!
    Bien sur si t'es SUFFISAMMENT éloigné t'as des chances .
    invitef86a6203
    petit calcul en changeant la fréquence à 24Mhz.
    ci joint les images des calculs avec le prog VB6 et son source.
    avec presque 3mhz d'écart ça devrait le faire...
    quartz 24.576 MHz ici ;
    à 1.5 euro LOL
    J'ai mis pifométriquement des valeurs 12 tours sur 8mm pour la bobine.
    donc à ajuster
    on a une capa de 10 pf a ajouter (émetteur et récepteur) pour aller vers 24mhz.
    puisque 40 pf en 27mhz zt 50 pf en 24Mhz
    D'utilisation interdite en France bien sur , mais pour une portée de 10m ...
    En résumé;
    1 quartz à changer
    2 condos à ajouter
    réglage des bobines des 2 appareils (émetteur et récepteur).
    invite73924792
    J'ai deux voitures téléguidées Nikko identiques. J'ai remplacé sur une télécommande le quartz de 27.125MHz par un de 30MHz (18pF).
    Sur la voiture j'ai supprimé un tours à la bobine de super réaction ce qui me passe en théorie de 27.2MHz à 30MHz environ (11 tours à 10 tours).
    Ça fonctionne à part quelques problèmes.
    - Quand les deux voitures sont très proche l'une de l'autre (30cm) elles vont répondre à la même télécommande. (ça m'intrigue)
    - Et parfois la voiture modifiée réagit de façon saccadée.
    Je pense que la bande passante de la réception est trop large.
    Je vais essayer d'enlever un tour de plus ce qui en théorie me ramènera à environ 33MHz. Normalement elle ne répondra plus à la 27Mhz et si elle ne réponds plus du tout je modifierai le quartz pour un 33MHz.
    Citation Envoyé par Ohlimi Voir le message
    Bjr à toi,
    Le hic de la super réaction ( récepteur) c'est que c'est AUSSI un émetteur....qui ne va demander qu'à perturber le récpeteur de l'autre voiture située à ..30cm !!
    Enle ver des spires SANS moyen de vérification (grid dip au minimum) et d'alignement , c'est comme jouer au...poker ...avec l'espoir de gagner.
    Bon W E
  1. Changer l'extension d'une video
    Par invite1c61ded9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/07/2008, 10h01
  2. changer la tension de sortie d'une voiture téléguidée
    Par invite86905f69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 11h10
  3. [Divers] Comment changer Thermostat voiture ?
    Par noam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 21h23
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 15/03/2006, 16h17
  5. Immatriculation d'une voiture.
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 27/12/2005, 20h37
