Recharger batterie 12V avec adaptateur secteur?
    invite433aff65
    bonjour a tous,
    je voudrais recharger une batterie neuve (acide) 12V 6Ah avec un adaptateur secteur.
    Je n'ai rien d'autre qu'un 11V réel 800mA. Il est donné 7,5V
    Cela va t il aller? J'ai calculé environ 9h mais je comptais laisser 5-6h.
    Au debut la batterie donnait 11,5V
    Merci de vos conseils
    DAUDET78
    Re : Recharger batterie 12V avec adaptateur secteur?
    Non, il faut un chargeur limité en courant , pour une 6AH limité à 600mA (il faut 14,7V pour charger une batterie au plomb de 12V)
    J'aime pas le Grec
    PA5CAL
    Citation Envoyé par ricobarba Voir le message
    Cela va t il aller?
    Non. L'alimentation du chargeur doit présenter une tension à vide supérieure
    à la tension de la batterie chargée (14V environ).
    Avec une alimentation qui donne 11V maxi, la batterie qui est déjà à 11,5V ne pourra jamais se charger. Pire, s'il n'y a pas de dispositif anti-retour (diode), elle perdra le peu de charge qu'elle possède.
    Pour comprendre comment se passe une charge de batterie au plomb, voir pas ici.
    EDIT: grillé par DAUDET78
    invite433aff65
    merci de vos precisions.
    Dur,
    et si j'ai un 18V 400mA?
    c'est trop puissant peut etre?
    PA5CAL
    Ce n'est pas très puissant, mais la tension n'est pas bien adaptée. Le circuit qu'il faudra y adjoindre pour recharger la batterie devra gaspiller beaucoup d'énergie (à moins d'avoir recours à un hacheur).
    invite433aff65
    Merci de vos precisions.
    bon je vais la remonter et rouler pour la recharger.
    a bientot Pascal
  1. alimenter un ampli intégré 12v avec batterie moto 12v
    Par dadafu dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 22h13
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 07/10/2008, 12h38
  3. charger batterie 12v avec du 12 v dc
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 22h20
  4. adaptateur secteur en batterie
    Par invite147746d4 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/07/2007, 13h46
  5. Adaptateur secteur 12V/3A
    Par invitee30ead9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 13h18
