comment fonctionne ce capteur co2?
    invitee89d6f88
    bonjour tout le monde,
    je viens poster un nouveau message car je dois utiliser un détecteur de CO2, en lisant la fiche technique je ne comprend pas comment on peut gérer la consomation de ce circuit ex:
    "2 minute sampling rate < 2.4 mA per hour ave, typical"
    comment commander la prise d'échantillon c'est ça que je ne comprend pas, pour moi ce circuit fonctionne tout le temps.
    je vous ai laissé la doc technique et un exemple d'utilisation fournis par le constructeur.
    Merci.
    Dernière modification par HULK28 ; 01/12/2008 à 17h03.
    invite03481543
    Re : comment fonctionne ce capteur co2?
    désolé le 2eme document est indiqué:"confidential" , donc je ne peux le valider.
    invitee89d6f88
    daccord autant pour moi ce schéma nétait pas non plus super important.
    juste que toute les sorti de ce module ont besoin d'une résistance pull up pour fonctionner.
    quelqun a une idée , comment gérer la consomation de ce détecteur?
    en fichier joint le principe de fonctionnement.
    invitee89d6f88
    sur le schéma on peut voir qu'il ya que deux entré = l'alimention , alors je ne vois pas du tout comment gérer la consomation de ce capteur.
    Zig38
    Pourrais tu reformuler ta question, au moi pour moi car pour ma part, je ne la comprends pas.
    Merci.
    invitee89d6f88
    Daccord, alors dans la doc technique on a :
    • 2 minute sampling rate < 2.4 mA per hour ave, typical
    • 10 second sampling rate < 13.0 mA per hour ave, typical
    je comprend donc que plus on fait de mesure 1 toute les 2 minute on a une consomation de 2,4ma et si on fait 1 toute les 10 seconde on a une consomation du circuit de 13mA.
    Ce que je voudrais savoir c'est comment choisir ce temps de mesure étant donner que l'on a sur ce circuit que 2 entrée qui sont le + et la masse.
    Voila jespere que je suis clair et que quelqun peut m'aider merci a tous.
    invitee89d6f88
    bonsoir, je suis preneur de toute remarque.Merci
    DAUDET78
    Il te manque de la doc.
    La fréquence d'échantillonage est programmable (comment, that is the question !)
    en effet, il est marqué note: "*" denotes customizable feature
    Le processeur du capteur peut être "programmé" pour ces cadences (et moins il y a d'échantillon, moins il consomme)
    J'aime pas le Grec
    invitee89d6f88
    Merci pour le message pour moi aussi je pense qu' il me manque une doc mais ils n'ont que ça, au moins je sais que ça ne vient pas de moi au cas ou jaurais loupé quelque chose j'ai juste remarqué qu'il ya un bouton poussoir sur le coté de la carte mais je ne sais pas a quoi il sert et aucune indication sur leur doc et le commerciale ne sait pas non plus, j'ai l'adresse au final que d'un anglais qui connait ce produit, il va falloir que je trouve des taducteurs , bonne soiré.
  1. Capteur CO2, Temp, Niveau liquide, éléctroaimant sur relai ?
    Par invite3484a9c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 20h42
  2. PPE:capteur de CO2
    Par invite8db5f4b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/02/2007, 09h27
  3. Capteur CO2
    Par Aligator237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 16h50
  4. Comment fonctionne la FM ??
    Par invite243be281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2004, 18h22
