Blindage, surblindage et sur-surblindage.
    invite8937563a
    Question Blindage, surblindage et sur-surblindage.
    Bonjour tout le monde
    Je me pose une question : à quoi sert le sur-surblindage quand on sait que le surblindage permet déjà d'éviter les effets électromagnétiques et électrostatiques?
    De plus, quelle est la manière correcte de connecter ces blindages?
    D'avance merci pour votre réponse.
    Tropique
    Re : Blindage, surblindage et sur-surblindage.
    Sans en connaitre plus sur le contexte, j'aurais tendance à dire que le sur-surblindage sert essentiellement à amener plus de sousous dans la popoche de celui qui a inventé cette appelation....
    Mais je ne demande qu'à revoir cette première impression....
    f6bes
    Bjr Platebbe et bienvenur sur FUTURA,
    Faudra déjà VERIFIER que le sur surblindage à une EFFICASSITE quelconque.
    On "évite" PAS les effets électromagnétiques etc... on les AFFAIBLIT de x pour cent.
    Si le sur- surbl.... fait MIEUX (et que c'est UTILE) pourquoi pas. Sinon il ne sert qu'à...... (réponse Tropique).
    choenix
    salut,
    Quand on regarde le câblage (toron) aéro, ils sont souvent composés de blindages, de surblindages , de sursur...
    Quand on regarde de plus prêt, il s'avère souvent que ce qui semble être un surblindage n'est qu'un simple blindage d'un élément sur une portion du câblage. Ils sont aussi souvent une fonction plus mécanique qu'électrique.
    bye
    DAUDET78
    En Aéro, il faut résister à des conditions mécaniques (vibrations) et surtout électromagnétiques (coup de foudre) .... alors, ils mettent le paquet !
    J'aime pas le Grec
    j'aurais tendance à confirmer.
    Pour les liaisons en bifilaire torsadé, on utilise des paires blindées.
    Si plusieurs paires blindées, on a un câble multipaires blindées -surblindées la plupart du temps-.
    Effectivement, pour la foudre, il ne faut pas hésiter à sur-sur blinder....
    Cdlt
    invite8937563a
    Bonjour bonjour
    Merci pour vos réponses...
    Par contre, si on a un fil blindé, et qu'on veut soi-même le sur et sursur blinder, comment faut-il faire?
    Bonne journée à tout le monde!
    f6bes
    Bj rà toi,
    Il y a fil blindé et..................fil blindé.
    Faut DEJA connaitre la" qualité " du blindage initial.
    Certain "blindage" me font penser à des "passoires". Mais reste à savoir contre QUOI on veut se prénunir.
    Tu Rajoutes un feuillard sur ton fil.
    Ceratins fils comportent des "double tresse".
    Tropique
    Citation Envoyé par PLATEBBE Voir le message
    Bonjour bonjour
    Il faudrait savoir quel est le but du sur-sur-sur-sur..blindage: augmenter le taux de couverture? Transporter des masses multiples? Diminuer la fréquence de coupure d'écran? Modifier l'impédance de transfert?
    Il y a de nombreuses solutions commerciales, adaptées à tous les cas de figures: tresses conductrices à enfiler, feuillards magnétiques ou pas, renforcements mécaniques.... la liste est infinie, et pour choisir, il faut savoir précisément où on veut aller:
    http://www.google.be/search?hl=en&as...G=Search&meta=
  1. blindage deblindage RMN1H
    Par invite51440ee1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2007, 20h47
  2. Blindage cables électriques ?
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2007, 14h49
  3. blindage magnetique
    Par invite716ceafa dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2007, 10h49
  4. Blindage / uranium appauvri
    Par chris111 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/01/2007, 09h55
  5. Blindage enceinte et TV
    Par Ricos6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 06h59
