Info sur la PT100
Info sur la PT100
    invited5f3b0a6
    Info sur la PT100
    Bonjours,
    Je cherche une sonde PT 100 délivrant un signal en tension en sortie, et malgré mes heures de recherches, je n'ai jamais rien trouvé de tel (bien que ma professeur d'electronique soutienne que sa existe, j'en doute.)
    Donc mon problème est, dans un premier temps de savoir si un tel modèle de PT100 existe, et ensuite de savoir, si oui, où me le procurer (et au passage combien celà couterais à mon lycée), ou dans le cas contraire, quelles solutions utiliser afin de convertir le signal de sortie d'une PT100 en tension.
    Petite info : je dois mesurer des températures entre 15 et 22°
    Merci par avance!
    Re : Info sur la PT100
    Bonjour TS1lyceeClaudel et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par TS1lyceeClaudel Voir le message
    ... Je cherche une sonde PT 100 délivrant un signal en tension en sortie ...
    La sonde PT100 est une résistance variable avec la température, donc, elle seule, ne délivre pas de courant ni de tension.
    Il faut la monter dans un pont de Wheatstone pour espérer avoir du signal.
    Ce que tu cherches, est à acheter en plus, et doit porter le nom de conditionneur, pour PT100. Jeulin, connu des lycées, devrait en avoir. Google devrait connaître aussi.
    invited5f3b0a6
    C'est bien ce que je pensais, j'ai déjà pas mal parcouru le forum et retrouvé quelques sujets assez denses concernant la PT100.
    Mais le signal récupéré par le pont de Wheatstone sera-t-il exploitable?
    Merci pour l'info, sa m'enlève déjà une épine du pied!
    DAUDET78
    Si il ne l'était pas ....ça se saurait !
    J'aime pas le Grec
    invited5f3b0a6
    Bonjours DAUDET78,
    Je voulais dire directement exploitable, sans avoir à l'amplifier?
    Et auriez vous une fourchette de prix pour les PT100? (bien que vu le nombre de sonde de ce type, je pense devoir chercher ave ma prof ce qui m'intéresse avant d'esperer avoir une idée concernant un prix.)
    ... Mais le signal récupéré par le pont de Wheatstone sera-t-il exploitable? ...
    Il me semble me souvenir qu'il y a des éléments là dedans.
    http://forums.futura-sciences.com/el...ighlight=pt100
    Ce ne sera peut-être pas directement du pont de Wheatstone. Il faudra amplifier, mais, étant donnée l'étendue de mesure, un étalonnage préalable devrait être possible.
    Il ne faut pas en attendre une précision au centième de degré.
    Dernière modification par gienas ; 10/12/2008 à 14h30.
    invited5f3b0a6
    Merci Génias.
    Je n'ai pas besoin d'une telle précision, c'est simplement dans le cadre de mes PPE, il me faut mesurer la température de la pièce afin de gerer un registre à ventelle pour l'admission ou non d'air chaud dans le local.
    Si j'en tire une précision à 0.5°C près, même au pire 1°C, sa ne pos pas de problème!
    Je me renseigne sur le pont de Weatstone, et si j'ai un souci avant lundi, je demanderais des infos sur le forum!
    Merci à tous.
    DAUDET78
    La PT100 .... c'est du luxe (et cher) ! un simple LM35 qui te donne 10 mV/°
    http://www.datasheetcatalog.com/data...3/5/LM35.shtml
    J'aime pas le Grec
    remy01
    va voir chez : http://www.tcsa.fr
    et demande leur le guide gratuit sur les thermocouples et résistances.
    Il est très bien fait.
    A+ ....Rémy.
    f6bes
    Bjr TS1lyceeClaudel,
    Petit truc pour l'utilisation d'une PT100.
    Celle ci ne DOIT PAS etre parcourue par un courant important (limité à 1 ou 2 mA).
    Ce qui va donner des tensions faibles.
    Le truc c'est d'alimenter la PT100 avec un courant DIX fois plus important, mais............avec une tempo de 1 /10 éme (ou plus) pour le "passage du courant".
    On multiplie par dix la tension............... tout les 1/10éme de lecture.
    invited82c8d16
    Salut
    Pour un bidule de ce genre j'utiliserais une thermistance ou comme disait DAUDET78 un lm35 ou un de ses cousins ...
    Pour avoir un ordre d'idée du prix tu peux trouver des infosen regardant sur le site web d'un distributeur genre radiospares farnell ou autre ...
    f6bes
    La PT100 te coutera autour de 20 euros (conrad) dans sa présentation la plus "sobre".
    Tu peux en trouver via le net (Ebay) pour qq euros . Mais le port te coutera plus cher que le composant.
    L'utilisation de la PT100 (demande du prof ?) est elle OBLIGATOIRE ?
    invited5f3b0a6
    Bonjours le groupe
    L'utilisation de la PT100 n'est pas necessaire, c'est simplement moi qui était parti sur cette dernière.
    Je me renseigne avec ma professeur pour la LM35, et je vois si sa peut fonctionner.
    Merci à tous, je vous tient au courant.
    invited5f3b0a6
    Alors je pense que le LM35 va convenir, la précision restant acceptable pour l'usage que j'ai à en faire.
    Le prix est parfait moins de 5€ pour la sonde, c'est parfait!
    Le cablage n'a pas l'air très compliqué, donc sa ne devrait pas poser de problème.
    Merci à tous.
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteb3e67274
    Je vient de tomber sur le sujet, et juste pour te dire que tu peut avoir une tension en sortie très facilement sans pont de Westone.
    Tu applique un courant, et tu lis la tension, ave U=Ri tu trouve directement R et ensuite tu compare avec la température!!!
    Je sais pas si c'est pas un peu tard mais voila!!!
  1. Besoin d'aide sur les sondes pt100
    Par invite74f6eb63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2008, 15h08
  2. TPE sur la PT100. Aidez moi svp !
    Par invitebf0968c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 12h36
  3. Demande d'info sur le DA 165 de Tillquist pour PT100
    Par invite19ef9a54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2006, 11h33
  4. branchement pt100 sur 16F877
    Par alpair dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2005, 20h56
