Commande d'une electrovanne par un microcontroleur
    invitee20a014b
    Bonjour, dans le cadre d'un projet personnel, je souhaite commander une electrovanne par un microcontroleur.
    l'electrovanne fonctionne en 24V continue et consomme un courant de 0,5A
    le microcontroleur est alimenté en +5V donc normalement un état haut de sortie au alentour de 4,7V
    j'ai besoin d'aide au niveau du dimensionnement des composants, j'ai lu plusieurs forums pour m'inspirer et réaliser le circuit mais j'aimerais de l'aide car je suis pas sur du tout sur de moi pour les résistances, le transistor, et la diode. ( et me donner la méthode)
    f6bes
    Re : Commande d'une electrovanne par un microcontroleur
    Bjr à toi et bienvnue surFUTURA,
    Le microcontroleur ne va s'occuper que de la partie "commande". C'est à dire qu'il va "commander" une interfaçe qui elle AGIRA sur ton électro vanne.
    Donc ton interface pourrait etre un relais sous 5 v ( si suffisamment sensible). Le quel "relais" enclenchera l'électrovanne.
    Il peut eter necessaire d eprévoir que le 5 v AGISSE sur un transistor , lequel agit sur le relais , lequel agit sur l'électrovanne..
    Par contre sais tu PROGRAMMER le microcontroleur pour ton "usage spécifique" ?
    DAUDET78
    http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    Réponse #6 schéma de gauche
    R=1K
    Diode= 1N4004
    NPN= TIP110
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Ton schéma est visible.
    1/ pour la commande du solénoide, tu utilise ma réponse 3
    2/ par contre, l'alimentation du µC avec 18K et 4,7K ...... de la folie douce !
    Un exemple, quand tu commandes le TIP110, il y a 5mA qui sortent du µC. Ils viennent d'où ?
    J'aime pas le Grec
    invitee20a014b
    en faite, jai voulu juste faire un diviseur de tension, mais s'était un brouillon, faut pas en tenir compte, je vais déjà regarder tous ce que vous m'avez conseiller ce soir, avant de vous demander d'autres conseilles, merci bcp
    DAUDET78
    Regarde le 7805 pour l'alimentation
    J'aime pas le Grec
    invitee20a014b
    Re bonjour, en fete j'étais parti sur un microcontroleur alimenté en 5v, mais pour pouvoir le programmé au labo de mon école, il faut que je prenne un de la série HCS08.
    mais je ne sais lequel choisir pour mes besoin, sachant que j'ai besoin de timers, qu'il me faut minimum 2 entrée analogique pour les boutons poussoir et deux sortis tout ou rien pour alimenter les 3 electrovannes.
    lequel me conseillerez vous?
    et surtout avec quel tension je dois l'alimenter en fonction de mon schéma?
    et dernière question, en entrée quel tension je dois appliquer avec quel courant max?
    je suis un peu perdu devant toute les infos proposé
    http://www.freescale.com/webapp/sps/...01624684491437
    DAUDET78
    Citation Envoyé par jrmie Voir le message
    2 entrées logiques pour les boutons poussoirs
    J'aime pas le Grec
    invitee20a014b
    euh oui, j'ai pas fais attention en écrivant
    et aussi est ce que mon schéma est correct??
    DAUDET78
    Quel schéma ??
    J'aime pas le Grec
    invitee20a014b
    celui que j'ai mis tout au début, savoir s'il manque pas de chose?
    invitea09d71c0
    un régulateur 24/5 Volts...
    un pont diviseur va te donner la bonne tension mais aucun courant.... (enfin très peu)
    Ton pic a besoin de courant pour fonctionner
    d'ou l'utilisation d'un régulateur
    rajoute aussi ce que baudet t'as dit
    invitee20a014b
    Commande electrovanne par un microcontroleur :2
    j'ai refait un schéma avec tout ce qu'on m'a conseillé.
    le schéma est -il correct??
    pour le microcontroleur, jai choisi le HCS08AW, il peut s'alimenter entre 2,7 et 5,5V
    la tension de sortie etat haut si je l'alimente en 5V : 3,5V
    tension max état bas : 1,5V
    il supporte toujours avec 5v 100mA en sortie
    par contre je comprend pas les données pour l'entrée, qu'est ce que je dois envoyé pour la faire commuté?
    Pour le transistor on m'a conseillé le TIP110
    pour la diode la 1N4004? pourquoi pas la 4001??
    le régulateur le 7805
    et de combien doit être ma résistance de pull up à l'entrée du micro??
    et pour la résistance sur la base on m'a dit de prendre 100Oohm, pk?? par le calcul je trouve beaucoup moins mais je suis débutant
    merci de votre aide
    DAUDET78
    Re : Commande electrovanne par un microcontroleur :2
    1/ 1n4001 à 1N4007, c'est du pareil au même
    2/ Le 7805 n'a que 3 pattes (et pas quatre)
    3/ Ne pas oublier les condensateurs de découplage
    4/ PullUP=4,7K
    J'aime pas le Grec
  1. Commande d'une électrovanne bistable
    Par invite54ef4e76 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/11/2010, 21h26
  2. Commande d'une électrovanne
    Par invitece491845 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/08/2008, 18h47
  3. Console d'une électrovanne grâce à un microcontrôleur
    Par invitedd3f8679 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/02/2008, 08h58
  4. [Divers] commande d'une électrovanne
    Par invite4af6c2d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 06h25
  5. rhéostat electronique commandé par microcontroleur
    Par invite164fd88e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 10h01
