probleme de microcontroleur PIC qui restart tout seul
    invite807fc12b
    Bonjour a tous!
    Voila mon probleme, j'espere que vous pourrez m'aider!
    Je veux programmer un microcontroleur PIC 16F917, pour cela j'utilise MPLAB et Hi-tech lite (et je suis repassé a CC5X pour voir si mon probleme ne venait pas du log), et lorsque mon PIC execute le programme il restart tout seul au bout de 2 secondes et demi environ... Est-ce que quelqu'un saurait d'ou cela peut venir?je pensais au watch dog timer mais je l'ai bien coupe...donc ca ne vient pas de là...
    Merci d'avance pour votre aide!
    DAUDET78
    Re : probleme de microcontroleur PIC qui restart tout seul
    Si ce n'est un problème soft, c'est du hard ! Comment est fait l'alimentation du PIC? condensateurs de découplage? schéma ?
    J'aime pas le Grec
    invite18eeb442
    Salut
    C'est probablement ça! vérifie la tension au Vcc et sur /MCLR, et as-tu placé un condensateur de découplage (au plus près du pic) ?
    invite807fc12b
    Pour le moment j'alimente le pic avec une alimentation stabilisée réglée sur 5V...
    Et c'est tout... Mais je ne pense pas que le probleme vienne de la car il y a un mois tout marchait tres bien avec le meme systeme, j'ai juste voulu attaquer un nouveau projet et ce probleme est survenu...J'avais realise mon prog avec la version d'evaluation de Hi-tech pro, et maintenant je suis en version lite... vous pensez que ca peut avoir de telle conséquences?
    invite807fc12b
    je viens de rajouter un gros condo que j'avais acheté pour ca mais ca ne change rien...
    En tout cas merci pour ces premieres réponses rapides!
    DAUDET78
    C'est pas un gros condo qui change! tu as quoi actuellement comme capa entre le Vdd et le 0V?
    J'aime pas le Grec
    invite807fc12b
    c'est bon j'ai trouvé!
    ALors visiblement le probleme vient du soft...En redémarrant les deux progs (MPLAB et Pickit 2) et en recreant le .hex puis en le rechargeant dans le pic ca s'est mis a marché! Et lorsque j'ai rechangé le prog pour etre sur que ca marchait, j'ai teste apres que le prog se soit chargé automatiquement sur le pic et pouf, ca a rebuggé! Mais en refesant le .hex manuellement ca remarche... bizzare...!
    Donc il faut que j'évite le chargement auto....
    En tout cas merci bcp a vous pour votre aide, je pense que je vais laissé ma capa en plus comme ca je serai sur!
    bonne soirée!
    DAUDET78
    Et une capa de 0,1µF sur chaque circuit à ras des pattes
    J'aime pas le Grec
    invite807fc12b
    Ok ca marche...!
    Merci bien!
  1. [Thermique] problème chaufage pétrole électronique qui s'éteint tout seul
    Par invitee5f79a91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 10h57
  2. [Brun] volume qui baisse et qui augmente tout seul sur tele thomson 28WM100T
    Par invitef65f0eb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 14h11
  3. [Blanc] Probleme lave linge qui se rempli tout seul
    Par invited2fcf834 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 11h59
  4. pc qui s'eteint tout seul
    Par sguillaume dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2007, 17h30
  5. PC qui s'éteint tout seul
    Par invite972494a2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/12/2004, 08h24
