auto maintien transistor
    inviteb1be5fe6
    bonsoir, voila je voudrai savoir si il y a possibiliter de fair un auto maintien avec des transistor pour allumer une led avec un bouton poussoir et l eteindre avec un 2 eme poussoir
    invitee05a3fcc
    Re : auto maintien transistor
    inviteb1be5fe6
    esque il serrai possible de m'eclairer un peux plus sur c est fameuse bascule rs je ne mi connais pas beaucoup en electronique merci de votre part
    invite936c567e
    Citation Envoyé par dess01 Voir le message
    Oui, cela correspond à une bascule de type RS, qu'on peut réaliser avec deux transistors.
    EDIT: grillé, j'ai passé trop de temps à faire le schéma...
    invite936c567e
    La valeur des résistances doit être calculée en fonction de la tension d'alimentation et des caractéristiques de la led.
    On fait généralement en sorte que le courant de collecteur des transistors (saturés) soit dix fois supérieur environ au courant de base.
    invite936c567e
    Si le gain des transistors choisis est trop important, il peut être nécessaire d'ajouter ne résistance en parallèle sur chacune des jonctions base-émetteur.
    inviteb1be5fe6
    merci pour se renseignement je vais tester sa tout a l heure
    inviteb1be5fe6
    Bonjour, voilà je viens d'essayer de tester le schéma et comme je m'en doutais, ça ne va pas. Je pense que j'ai dû me tromper dans les calculs de résistance. Alors si quelqu'un pouvais m'aider ça serait sympa. Voici les données que j'ai.
    led 3.5 v 20mA
    transistor bc547b 6v 100mA
    alimentation 9V
    Je sais, ça parraît peut-être con mais je n'ai pas réussi à le faire fonctionner.
    invite936c567e
    Oups... Désolé.
    Dans la précipitation, j'ai fait un peu n'importe quoi dans mes copier-coller et mes raccords, et donc mon précédent schéma ne vaut rien du tout.
    Voici la version corrigée (les résistances de base sont au bon endroit maintenant).
    invite936c567e
    led 3.5 v 20mA
    alimentation 9V
    R1 = 15 kΩ
    R2 = 2,2 kΩ
    R3 = 2,2 kΩ
    R4 = 270 Ω
    avec, à saturation, environ :
    - IC = 4 mA et IB = 0,4 mA pour T1
    - IC = 20 mA et IB = 2 mA pour T2
  1. Maintien en mémoire de fréquences radio
    Par cosak dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2019, 19h19
  2. pivot+glissière et maintien en position
    Par invite74439d38 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/05/2008, 08h54
  3. maintien d'une tige à l'équilibre
    Par invite5e5efde4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/12/2007, 15h57
  4. Religion ou maintien de l'ordre
    Par invite43918a89 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 14/10/2007, 11h49
  5. Glycolyse et maintien des métabolites
    Par invite34482dc7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/09/2005, 15h35
