Alors voilà j'ai un problème mais je ne sais pas s'il cela est normal ou pas.
Je vous explique :
J'ai un interrupteur qui part vers l'extérieur (pour alimenter une ampoule) J'ai voulu changer l'interrupteur ... et la frayeur je me retrouve avec 3 fils branché (alors qu'il n'y a aucun vas et viens) et le pire : c'est que dans ces 3 fils je n'ai pas de masse et j'ai du voltage partout .... lorsque je met mon multimètre entre le bleu et noir j'ai du 140v entre le jaune/vert et noir j'ai du 80v et entre le jaune/vert et bleu du 50v
Vers mon lustre j'ai je jaune/vert qui part sur la mass de mon lustre et le noir et bleu qui alimente mon ampoule.
(Je ne suis pas encore aller voire dans les combles)
Ma question est : Est ce normal d'avoir de tel voltages ? (un mécanisme de sécurité pour l'extérieur ?) ou est ce un vrai problème?
Je n'ai pas les plans électrique de la maison :/ et ce problème est apriori là depuis quelques années...
Pouvez vous me renseigner ? Merci d'avance !
Ps: En pièce jointe un plan de ce que je vous est expliqué.
Tout cela est presque normal
le jaune vert est la terre, le noir la phase,le bleu le neutre .
Cependant les tensions mesurées sont étranges : 140V entre phase et neutre au lieu de 240V.
par contre un peu trop entre terre et neutre, 50v c'est dix fois trop.
le multimètre est il bien en alternatif ?
Je n'avais pas vue la pièce jointe : ce n'est tout de même pas câblé comme ça!
là c'est mortel!
14/12/2008 - 17h22
o0Zz
Date d'inscription
septembre 2004
Âge
25
Messages
151
Re : Problème electrique dans ma maison :(
Oui le multimètre est bien en alternatif et lorsque je mesure un autre interrupteur (sur le même fusible) j'obtiens bien mes 230v ...
Merci pour ta réponse .
Une autre idée ?
14/12/2008 - 17h23
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Bonsoir o0Zz et tout le groupe
Sans en savoir plus (beaucoup plus), je ne me hasarderai pas à dire que c'est normal ou non, d'autant que ton schéma, outre qu'il n'est que partiel, est peut-être faux
Envoyé par o0Zz
... l'interrupteur ... et la frayeur je me retrouve avec 3 fils branchés ...
Il faudrait, avant tout, savoir à quoi ils sont branchés. Un interrupteur à 3 bornes est sûrement un va et vient. Reste à avérer ton branchement, et assurer quel est le commun.
Envoyé par o0Zz
... Vers mon lustre j'ai je jaune/vert qui part sur la mass de mon lustre et le noir et bleu qui alimente mon ampoule ...
La "masse" serait probablement la terre (vert/jaune). Est-ce le même fil que celui de l'inter?
Peux-tu vérifier que le bleu est bien le neutre (0V par rapport à la terre, et le noir la phase, quand c'est allumé, 230V par rapport à la terre)?
Envoyé par o0Zz
... Je ne suis pas encore aller voire dans les combles ...
Il faudra bien y aller voir.
Quand on fait des mesures de tension, il faut préciser les conditions, et, probablement, il faudra deux jeux de mesures:
1- inter fermé; -> lampe allumée
2- inter ouvert, -> lampe éteinte.
Il pourrait y avoir des différences
Corrigé les erreurs signalées par oOZz
Dernière modification par gienas ; 14/12/2008 à 20h52.
Motif: Corrigé les erreurs signalées
14/12/2008 - 17h44
o0Zz
Date d'inscription
septembre 2004
Âge
25
Messages
151
Merci gienas,
Envoyé par gienas
1- inter fermé;
2- inter ouvert, et lampe allumée.
Tu voulais surement mettre inter fermé, lampe allumée
Donc j'ai réalisé mes mesures sans interrupteurs...
De plus une petite particularité que j'ai remarqué est que lorsque je débranche complètement mon lustre j'ai toujours le même voltage (au niveau de mon inter) pourtant le circuit devrait être ouvert ... :/ c'est ce qui me fait croire qu'il se passe quelque chose de pas net dans mes combles. (normal ou pas)
Envoyé par gienas
Je n'ai pas 0V entre le bleu et la terre. (cependant j'ai fait ça sans interrupteur)
Envoyé par gienas
Je peu t'assurer qu'il n'y à pas de va et vient sur cette ampoule.
Et je ne pensais pas que d'avoir un inter ouvert et fermer changerais mes mesures ... mais je testerais ça dés que possible.
14/12/2008 - 19h52
gantix
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
20
Messages
393
Déja si tu avais une tel tension dans ta terre ton différentiel aurais dijoncter si tu en as un .
... Tu voulais surement mettre inter fermé, lampe allumée ...
Bien sûr! Les gens intelligents ont rectifié d'eux mêmes
J'ai corrigé aussi, pour éviter les erreurs ultérieures.
Envoyé par o0Zz
... j'ai remarqué est que lorsque je débranche complètement mon lustre j'ai toujours le même voltage ...
Tu as raison, ce n'est pas très normal.
Cependant, rien ne prouve que les fils sont les mêmes. On ne peut donc rien conclure.
Envoyé par o0Zz
... Je n'ai pas 0V entre le bleu et la terre ...
Cette mesure devrait être faite, aussi, sur le vrai neutre, au tableau, pour référence. Ce qui devrait être sûr aussi, c'est que sur la lampe allumée, on devrait avoir un neutre et une phase.
Envoyé par o0Zz
... Je peu t'assurer qu'il n'y à pas de va et vient sur cette ampoule ...
Cela, je l'avais compris. Ce que je voulais dire, c'est que l'interrupteur était (peut-être) un inverseur, qui sert à faire les va et vient, que l'on appelle va et vient et non pas interrupteur (simple).
Envoyé par o0Zz
... Et je ne pensais pas que d'avoir un inter ouvert et fermer changerais mes mesures ...
