help! identification d'un transistor
    invite5622469b
    bonjour, j'ai besoin de votre expérience pour identifier un composant électronique, c'est un transistor dont la forme vue du dessus et un D, dont la taille fait approximativement 3mm, de couleur noir et dont 3 pines en métal ressortent. les seules indications sur ce composant sont: 310 73F. si ça peut aider ça vient d'un circuit imprimé d'une guitare digitale Casio DG-20. merci d'avance! David
    ibtihel
    Re : help! identification d'un transistor
    je penche sur un transistor "BC310" .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite5622469b
    j'ai été voir à quoi ça ressemble sur le net, mais c'est pas ça... le BC310 c'est un cylindre, alors que ce que je cherche a une forme de "D" vu du dessus.
    ibtihel
    PA5CAL
    Et pourquoi pas un BF310, qui est disponible en boîtier TO92 ?
    Tu pourrais commencer par le tester, pour voir déjà s'il s'agit d'un transistor bipolaire, NPN ou PNP, un FET, ...
    ibtihel
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    je pense qu'il est hs ,.............c'est la raison de ce post .
    à confirmer.
    invite5622469b
    effectivement il est HS... par contre c'est bien un boitier TO92, c'est déjà ça (merci pa5cal). j'arrive pas à ouvrir le lien pdf "BF310", faut un mot de passe...
    ibtihel merci pour le lien, y'a des trucs qui ressemblent fort à mon transisitor, mais lequel choisir? ça correspond à quoi les références 310 73F?
    PA5CAL
    Citation Envoyé par davidrutten Voir le message
    Non. Par contre chez moi le lien ne permet pas d'ouvrir le fichier directement dans mon navigateur. Le PDF est systématiquement téléchargé sur le disque (et là je peux l'ouvrir).
    Ceci dit, Google donne plein d'autres liens vers des datasheets de BF310.
    invite5622469b
    j'en ai trouvé sur le net en tapant BF 310, effectivement ça a l'air d'être ça. mais la référence sur mon transistor est 310 73f, c'est quoi le 73f?
    PA5CAL
    c'est quoi le 73f?
    Ça peut être un code pour l'origine et la date de fabrication.
    ibtihel
    il par exemple le j310 :http://datasheet.digchip.com/161/161-21708-0-J310.pdf
    donc bf310 ou j310 ou autre ................... là est la question
    si tu pouvais décrire le milieu (entourage de ce trans ) par un ptit schéma ?
    abracadabra75
    Bonsoir.
    Si tu peux identifier sur la carte piste de masse et piste du V+, regarde si l' émetteur est branché à l' un d' eux.
    Cela permettrait de savoir (à 99% près) si c' est du NPN ou PNP.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite5622469b
    bon j'ai fait un schéma, pasque ai pas compris ton truc de V+, et NPN - PNP...
    ça t'aide?
    ibtihel
    pour le V+ c'est le + d'alim
    pour NPN - PNP c'est les types du transistor bipolaire .
    ça t'aide?
    cà, n'est pas un schéma ...........................
    ce qu'on veut c'est un tracé (schéma) représentant à quoi est reliée chaque patte de ton 310.
    vue ton pj qui t'a donné le brochage de ton bouzin ? à moins que tu as bien confirmé l'identité de ce trans ................
    invite5622469b
    bon bin j'vais prendre une photo, ça sera plus simple...
    ibtihel
    re
    peut etre mais ,en reco - verso ...................
    invite5622469b
    finalement j'ai soudé un J310 et ça fonctionne. merci pour votre aide les gars!
  1. [identification] Identification d'un objet archéologique
    Par invitef33dced5 dans le forum Archéologie
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/11/2008, 17h27
  2. [identification] besoin d'aide pour identification d'un truc...
    Par invite0b8a879d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/05/2007, 19h22
  3. identification transistor
    Par JB41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 15h24
  4. Identification transistor et équivalence.
    Par invite78a20e07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 19h15
