gestion entree pic
gestion entree pic
    invite1b2ddb0b
    gestion entree pic
    Je pilote un moteur continu (dans les 2 sens) avec un pic.
    Une entree donne le depart du mouvement (impulsion bouton poussoir), une autre entree donne l'arret du moteur a la mise a 0 (fin de course).
    apres un arret, le reappui sur le bouton poussoir fait partir le moteur dans le sens opposé jusqu'a couper l'entrée fin de course.
    Or j'utilise une seule entrée fin de course pour les 2 sens.
    Donc je doit relacher la butée avant de repartir dans l'autre sens.
    Je cherche donc des capteur fin de course ne donnant qu'une impulsion (front descendant) ou une solution pour gerer des impulsions a partir d'un changement continu.
    J'espere que j'etais clair.
    Si vous avez des idees merci.
    dam's
    DAUDET78
    Re : gestion entree pic
    Citation Envoyé par dams19 Voir le message
    Ca , c'est la très mauvaise approche du problème
    C'est ton soft qui doit gérer les changements d'état en entrée
    J'aime pas le Grec
    Gérard
    J'ai peut-être la solution.
    MiGaNuTs
    Un p'tit grafcet a 4 étapes te permettrais de résoudre ton problème sans avoir a modifier le hardware.
    Gérard
    Citation Envoyé par MiGaNuTs Voir le message
    Et tu peux nous faire ce petit grafcet ?
    Gérard
    Sur le schéma du #3, il n'y a pas de protection contre les court-circuits.
    Si FdC G et FdC D sont actionnés ensembles --> CC.
    Pour éviter cela, mettre une résistance de 4K7 entre + et FdC G.
    Quand celui-ci sera actionné, le PIC verra quand même un"1".
    Quand FdC D sera actionné, le raisonnement est le même que sans R.
    MiGaNuTs
    1 - attente
    + impulsion bouton
    2 - tourne sens 1
    + !(fin de course)
    3 - attente
    + impulsion sur bouton
    4 -tourne sens 2
    + fin de course
    retour a la case départ
    Je ne fait que reprendre quasiment texto la question.
    Gérard
    1 - attente
    + impulsion bouton
    2 - tourne sens 1
    + !(fin de course)
    3 - attente
    4 -tourne sens 2
    + fin de course
    Sachant qu'il n'y a qu'une seule entrée, comment cables-tu les 2 FdC ?
    MiGaNuTs
    Pourquoi tu tiens tellement a ce qu'il y ai 2 fins de course ?
    En relisant la question, je n'en vois qu'un seul dans l'énoncé.
    il passe a zéro lorsque le "truc" entraîné par le moteur tournant dans un sens échappe le capteur, d'où mon "!(fin de course)"
    Ensuite il repasse a 1 lorsque le moteur ramène je ne sait quoi dessus en tournant dans l'autre sens.
    Je ne rajoute ni enlève quoi que ce soit a la question, je comprends pas d'où tu sort tes fdc droit et fdc gauche.
    Maintenant je trouve ce grafcet pour le moins étrange, et dans la pratique je n'arrive pas a imaginer un système qui fonctionnerais correctement de la sorte.
    Faut dire que le seul post de dams19 n'est quand même pas très clair.
    Pour trouver la bonne solution, il faut commencer par poser les bonnes questions.
    MiGaNuTs
    Toujours en grafcet, et avec un fdc droit branché en // avec un 2eme fdc gauche, il y'a encore moyen de s'en sortir de façon assez simple, a condition d'être sur d'être du bon coté au début du grafcet.
    On peut éventuellement s'en sortir aussi si on part dans le mauvais sens au départ avec une petite tempo, a condition que le matériel supporte de forcer un peu pendant le temps en question, mais ça me parais bien hasardeux comme technique.
    dsl pour le double post messieurs les modos, temps pour modifier expiré
    Gérard
    Parce que je ne vois pas comment ce système peut fonctionner avec un seul FdC.
    Que ce soit en rotation ou en translation.
    Justement, en relisant je ne comprends plus très bien la demande !
    Je les ai trouvé entre les lignes
    C'est une première esquisse, faudrait l'améliorer.
    Entièrement d'accord avec toi, d'ailleurs, il n'a plus donné signe de vie.
    Son truc ne doit pas être si important que ça.
    Encore d'accord avec toi, une question bien posée appelle d'elle même les bonnes réponses.
  1. Entrée 230V x2 vers sortie 230 x1 avec gestion de priorité
    Par YoCarBo dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2008, 17h20
  2. Microcontroleur Pic(entrée sortie)
    Par Mikaeltrigo dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/10/2007, 09h56
  3. Entrée sortie Microncontroleur Pic
    Par Mikaeltrigo dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 16h08
  4. [PIC]PORTA en entrée?
    Par inviteb05ed73e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 15h10
  5. entree pic
    Par invite8860b0b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2005, 18h08
