aide
aide
    invite41b2b0d5
    Smile aide
    Etant chaudronnier (constructeur-soudeur) je vais réaliser un poêle à pellet, l'apport des granulés va se faire par une vis sans fin fonctionnant avec un moteur réducteur 12v que l'on trouve dans le commerce pour crique électrique de voiture.
    Pouvez vous m'aider pour faire fonctionner ce moteur en 220V? carte électronique Velleman ou autre et que prendre comme variateur de vitesse pour réguler l'apport des pellets.
    Merci.
    vincent66
    Re : aide
    Hello !
    Pour rlaliser l'alimentation d'un moteur 12VDC, il faut:
    -Un transformateur abaisseur 230VAC/13,5VAC
    - Un pont redresseur à diodes
    -Un condo de lissage style 22mF/25VDC
    Le tout dimensionné pour l'ampérage nécessaire.
    Quelle est au fait la puissance du moteur ?
    Il est absolument possible de varier éléctroniquement la vitesse du moteur, mais je ne te le conseille pas, c'est onéreux et pas toujours fiable...
    Il vaut mieux à mon avis mesurer la quantité de pellets délivrés à chaque tour de vis et se baser pour le système de commande sur le nombre de tours effectués, mesurés par un encodeur directement sur l'axe de la vis. Le moteur tournera à son régime initial, et ça sera au réducteur d'adapter la vitesse de rotation à une valeur raisonnable...
    A ton entier service !
    Amicales salutations à tous !
    Vincent
    invite41b2b0d5
    Re : aide
    Grand merci pour tes renseignements, dès que je reçois le moteur je te communique la puissance du moteur .
    J'èspère pouvoir compter sur toi pour un petit schéma de montage pour rélaliser l'alimentation, ce serais sympa ?
    collux
    vincent66
    Re : aide
    Volontiers, j'y réfléchis et te recontacte ces jours..!
    Vincent
    Gérard
    Re : aide
    Si la durée de fonctionnement n'est pas trop longue, une batterie de voiture devrait faire l'affaire.
    Elle peut remplacer transfo, diodes, condensateur.
    invite41b2b0d5
    Re : aide
    Oui Gérard bien sur, mais c'est trop gros pour mettre derrière le foyer dans un living !
    Gérard
    Re : aide
    Citation Envoyé par collux Voir le message
    Suivant la puissance demandée par le moteur, la batterie ne sera pas plus volumineuse que transfo, diodes, condo.
    Peux-tu donner des précisions ?
    vincent66
    Re : aide
    Hello !
    L'idée de la batterie est intéressante histoire de pouvoir disposer d'une autonomie en cas de panne du réseau 230VAC (très à la mode ces temps...)
    Amitiés!
    Vincent
  1. aide
    Par invite0d3eb71e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2008, 19h30
  2. aide
    Par invite15bd8709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 12h40
  3. Aide S.o.s
    Par invite215c77a5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/02/2007, 00h28
  4. Aide
    Par invitea38c6388 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/03/2006, 11h46
  5. aide
    Par invitea89b71bb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2004, 15h50
