machine a courant continu
    invitece644610
    svp je veut savoir qu'elles sont les techniques de variation de vitesse des machines à courant continues.merci
    inviteef5c8f87
    Re : machine a courant continue
    Tu réduis la tension. Un rhéostat en potentiometre peut faire l'affaire
    Gérard
    Citation Envoyé par gantix Voir le message
    Et tu crois que le potentiomètre pourra supporter le courant ?
    inviteef5c8f87
    Tout dépant du rhéostat en question et de la machine tournante !
    Gérard
    Citation Envoyé par djokeer Voir le message
    MLI en français, PWM en anglais.
    La machine dont tu parles fait quelle puissance ?
    PS : pour ta prochaine demande, commence le message avec "je voudrais". C'est plus sympa que je veux. (je veux avec un "x" )
    Gérard
    Ta réponse précédente est donc partiellement incorrecte.
    invitece644610
    je voudrais savoir en général qu'elles sont les techniques (par exemple: defluxage.....).merci
    Gérard
    On parle de quel type de machine ?
    Moteur de jouets à aimant permanent ou gros moteur de qq kW ?
    invitece644610
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    moteur de qq kW
    DAUDET78
    Donc il faut donner quelques précisions sur ton moteur, sa doc, son usage etc
    On en est au post #10 et on n'a fait que blablater ........
    J'aime pas le Grec
    invitece644610
    [QUOTE=DAUDET78;2067771]Donc il faut donner quelques précisions sur ton moteur, sa doc, son usage etc
    On en est au post #10 et on n'a fait que blablater ........[/QUOTE
    P=3 kW, utulisé pour fournir de l'energie electrique
    l'induit et l'inducteur couplé en serie
    DAUDET78
    Alors ça n'a rien à voir avec ta question de départ !!!!!!! tu parles maintenant d'une dynamo ......
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr djokeer,
    Et on ne sais TOUJOURS PAS les caratéristiques de TENSION, etc.....
    Pas facile à te tirer les vers du nez !
    Gérard
    En plus, quand induit et inducteur sont en série, il ne faut JAMAIS démarrer à vide.
    Je parle d'un moteur.
    inviteef5c8f87
    Je suis en étude sur les machines a courant continu
    Ton induit et inducteur ne sont pas plutot en dérivation quand série ?
    Sur nos machines de quelques kW l'inducteur 0.7A et 14A à l'induit.
    Gérard
    Il existe des moteurs shunt et des moteurs série.
    Quand j'ai fait de l'électrotech, il existait de moteurs à excitation composé (un enroulement série et un enroulement //).
    14A pour l'induit n'est pas suffisant comme indication pour connaitre la puissance.
    inviteef5c8f87
    Bah si 14*230 = 3220Watts ...
    Gérard
    Bah non, tous les moteurs CC ne fonctionnent pas en 230V.
    inviteef5c8f87
    Bah je suis d'accord sauf que tu faisais allusion à mon moteur xD
    Gérard
    Bah non, c'est TOI qui faisais allusion à TON moteur, voir #15.
    invitece644610
    salut,le problème c que mon prof qui m'a demandé de faire un petit recherche sur les méthodes ou les techniques de variation de vitesse d'un moteur à courant continu.j'ai cherché dans le net mais j'ai pas trouvé des documents.je suis un débutant dans ce domaine.merci
    Gérard
    MLI ou PWM + Google.
    Déjà dit en #5
    yvan30
    La méthode dépends du type de moteur.
    moteur shunt (excitation séparé)
    la vitesse varie en sens inverse du courant d'excitation.
    la vitesse varie dans le même sens que la tension d'alim du rotor.
    moteur à excitation constant (aimant permanent)
    Il faut une solution avec un bon rendement électrique pour faire varier la tension d'alimentation, on ne peut pas mettre un rhéostat en série avec le moteur comme pour la ventilation d'une voiture.
    On envoie la pleine tension pendant un temps variable et bref au moteur. Pour le moteur la tension moyenne reçu est réduite donc sa vitesse aussi.
    Gérard
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    Ce que tu as dit est vrai mais la vitesse dépend aussi du couple résistant.
    En d'autres mots : MLI ou PWM.
    inviteee42b08f
    Exactement. Et je crois d'ailleurs que tu ne dois pas connaître la fonction " recherche " de futura.
    Par exemple mon post, qui date de moins d'une semaine qui parle de régulation de moteur par MLI :
    http://forums.futura-sciences.com/el...ransistor.html
    Sur ce ... Au revoir !
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. Onduler un courant continu
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/12/2008, 08h27
  3. Moteur courant continu
    Par invite73c7c644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2008, 06h31
  4. moteur a courant continu
    Par paolo123 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2008, 18h34
  5. Machine à courant continu
    Par loumi dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2007, 13h08
