Caractéristiques de sortie transistor PNP
    xubuntu
    Question Caractéristiques de sortie transistor PNP
    j'étudie l'informatique par correspondance et je n'arrive pas à comprendre la relation à établir entre les données suivantes :
    - pour IB donné et VCC donné, variation du point de fonctionnement suivant RC
    - pour RC donné et VCC donné, variation du point de fonctionnement suivant IB
    Comment puis-je lier ces valeurs indéfinies avec une courbe ?
    Merci par avance de vos lumières !
    DAUDET78
    Re : Caractéristiques de sortie transistor PNP
    une réponse : http://www.univ-lemans.fr/enseigneme.../transiec.html
    une autre : http://www.univ-lemans.fr/enseigneme...transivar.html
    PS: ce n'est pas de l'informatique ... mais de l'électronique. Ta confondaison me vexe !
    J'aime pas le Grec
    bertrandbd
    Citation Envoyé par xubuntu Voir le message
    En prenant comme exemple un montage émetteur commun, le courant collecteur est Hfe (ou beta) fois plus important que le courant de base. Le point de fonctionnement va donc dépendre de la chute de tension dans le résistance Rc (résistance du collecteur) Sa valeur est Rc*Ic et elle doit être inférieure à VCC. L'équation est donc VCC = VCE (tension collecteur-émetteur) + RcIc
    Quand Ib varie IC varie donc la chute de tension dans Rc varie (dépend de Ic) ce qui fait varier VCE car VCC est fixe.
    Chaque transistor a un réseau de courbe qui donne en ordonnée IC , en abscisse VCE pour quelques valeurs de Ib On peut tracer alors la droite de charge qui relie les points de fonctionnement du transistor. Quand le transistor ne conduit pas la tension VCE = VCC et donne un point de la courbe qui est l'intersection avec l'axe des abscisses. Quand le transistor sature (VCE = 0.2 volt) le courant Ic = (Vcc- 0.2)/RC; on obtient donc un autre point de la courbe intersection avec l'axe des ordonnées. Il suffit alors de tracer la droite passant par ces deux points. Après, si dans un montage on veut une tension de VCE de X volts avec la résistance de charge Rc il suffit de reporter cette valeur sur la droite pour trouver la valeur Ib. (voir le 2e lien du message de Daudet 78)
    C'est la théorie ....
    xubuntu
    Bonjour DAUDET78,
    tout d'abord, merci pour les liens précieux et, pas besoin de te vexer, je suis une formation de technicien de maintenance en matériel informatique où, effectivement il y a une grosse partie d'électronique. Entre-nous, que serais l'informatique sans l'électronique ?! (sans rancune)
    DAUDET78
    Oui, mais moi, je suis un électronicien et je le revendique haut et fort (et je veux pas qu'on me confonde avec d'autres !)
    Allez, faut bien rigoler de temps en temps ......
    Tu sais comment on peut savoir si on a affaire à un électronicien ou un informaticien ? On leurs donne un fer à souder chaud. Il y en a un qui le prend par le mauvais bout ......
    J'aime pas le Grec
    Zig38
    Et vis-versa.
    J'ais entendu une fois un grand spécialiste de la robotique dire que grosso-modo le logiciel est le cerveau, l'électronique les muscles et la mécanique le squelette !
    Why not?
  1. transistor pnp
    Par inviteb3fa1a10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 09h13
  2. amplificateur à transistor pnp pb
    Par invitea68374db dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 16h21
  3. transistor PNP
    Par invitea69c1094 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 07h14
  4. transistor PNP
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2008, 19h51
  5. Transistor PNP
    Par invite583b87c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 10h02
