convertisseur frequence\ tension
    invite3ca1c29c
    Question convertisseur frequence\ tension
    bonjour tout le monde ,j'ai besion de votre aide ,j'ai un exposé sur le convertisseur frequence tension, et j'ai pas trouvé un cours détaillé sur se theme , je vous informe que j'ai effectué plusieurs recherches sur google,mais j'ai pas trouvé un cours qui est theorique et qui explique bien le principe de fenctionnement du CFT .merci pour votre interet.
    remy01
    Re : convertisseur frequence\ tension
    cherche la doc du LM2907 ou LM2917 sur google.
    Tu auras des explications.
    A+ ....Rémy.
    PA5CAL
    Il existe de nombreuses façons de convertir une fréquence en tension, selon les caractéristiques du signal d'entrée et les caractéristiques de ce que l'on veut obtenir.
    La majorité des solutions reposent sur un filtrage (passe-bas ou passe-haut) du signal préalablement mis en forme, et éventuellement suivi d'une détection de niveau.
    La mise en forme permet de donner au signal une allure déterminée (sinusoïde, carré, impulsions de largeur constante, ...) et une amplitude constante. Le filtrage isole la composante continue (cas des impulsions), ou bien modifie l'amplitude en fonction de la fréquence, amplitude qui est ensuite mesurée par le détecteur de niveau.
    On peut également faire la conversion à l'aide d'une PLL (boucle à verrouillage de phase) dont le principe repose sur l'asservissement d'un VCO (oscillateur commandé en tension) sur le signal d'entrée. Lorsque la PLL est verrouillée, la tension de commande du VCO est représentative de la fréquence à mesurer.
    Il est aussi possible d'utiliser des moyens numériques (microcontrôleurs).
    Zig38
  1. convertisseur fréquence/tension
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 19h51
  2. Convertisseur tension-fréquence
    Par invite73c7c644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 13h21
  3. Convertisseur tension-fréquence en log?
    Par invite761da727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2008, 08h51
  4. convertisseur tension-fréquence
    Par invite31759d82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 20h33
  5. Convertisseur fréquence tension.
    Par mlaalili dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 18h29
