Convertisseur tension-fréquence
    invite73c7c644
    Question Convertisseur tension-fréquence
    Tous d'abord, je ne suis pas très fort en électronique car j'ai juste un bac génie électronique et pour pratiquement aucune expérience.
    je vais donc essayer de m'expliquer le plus clairement possible.
    Je dois fair un convertisseur tension-fréquence pour mon entreprise (je suis en alternance) ce générateur je l'ai trouvé sur internet : http://www.sonelec-musique.com/image...n_freq_001.gif .
    J'aimerais savoir si cela peut fair l'affaire? Car ce montage dois pouvoir me donner de grande fréquence et je dois avoir des signeaux sinusoïdeaux positif et négatif.
    Excusez mon langage primaire...
    Et merci pour vos réponse.
    Tropique
    Re : Convertisseur tension-fréquence
    Hello,
    Avec ce circuit, tu auras des créneaux, pas du sinus. Tu devrais préciser exactement ton cahier des charges, l'application, et le maximum de détails, sinon il sera impossible de t'aider.
    invite73c7c644
    Eh bien pour préciser, je dois augmenter la fréquence qui est de 10Hz au départ pour avoir une fréquence de 10KHz grâce a ce montage.
    Qu'es-ce que tu entend par crénaud?
    Es-ce que j'orai quand même des tension positive et négative?
    J'ai pas vraiment de cahier des charges car c'est juste un essai donc pour l'instant je devait juste trouver un montage qui agirai comme celui la et voir si ça fonctionne.
    Pardonné mon ignorance
    Tropique
    Pourquoi est ce que tu veux "augmenter" ta fréquence? Je suppose que tu ne fais pas ça pour le plaisir de te distraire?
    Si tu n'arrives pas à être plus précis, je laisserai à d'autres le soin de te tirer les vers du nez. Il y en a qui font ça très bien ici (même si ça les énerve).
    invite8b53d8b5
    Citation Envoyé par Mal'Ganis Voir le message
    ok mais ça veut dire quoi grand?
    Le but c'est d'avoir une fréquence de 10kHz ou alors c'est de multiplier la fréquence de départ par 1000?
    invite73c7c644
    Je dois augmenter la fréquence pour éviter une électrolyse car mon montage agit sur une sonde de niveau d'eau et je veux éviter ce phénomène d'électrolyse et pour cela j'ai lu sur internet qu'il suffisait tout simplement d'augmenter la fréquence, je l'ai simulé tout d'abord grâce a un GBF mais je me vois mal laissé mon GBF tout le temps dans mon appareil (humidificateur). J'aimerais pouvoir agir sur ma fréquence en fonction de la tension.
    J'aimerai être plus précis et m'expliquer très bien mais vous savez je sors du lycée et on nous apprend pas grand chose la-bas.
    invite03481543
    dis tu crois pas que tu pousses un peu non?
    Si tu as eu ton bac tu dois savoir un minimum de choses quand même.
    Si c'est pour éviter d'électrolyser des sondes de niveaux, un signal de 1KHz suffit, carré ou sinus.
    Je ne vois pas bien l'intérêt de mettre un VCF là dedans.
    alainav1
    que fait la sonde (mesure la conductivité ,detecte un niveau )
    tu souhaites augmenter la frequence de cet appareil ?
    peux tu fournir les plans ?
    comme précisé plus haut il faut vraiment que tu donnes plus de precision si tu veux que l'on puisse t'aider .
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    invite73c7c644
    La sonde mesure un niveau et oui je souhaite augmenter la fréquence malheuresement je ne peu pas vous fournir les plan car c'est une entreprise et nous avons des concurrent.
    HULK28 tu dis qu'un VCF n'est pas utile alors que me conseilles tu à la place de ce montage?
    PS : J'arrete de me plaindre!!!
    invite8b53d8b5
    si tu veux simplement une fréquence controlable en tension utilise un VCO
    si tu veux que la fréquence de sortie soit multiple de la fréquence d'entrée utilise une pll
    invite03481543
    Si tu ne nous dit pas pourquoi tu as besoin d'augmenter la fréquence difficile de te conseiller.
    Tu cherches à mesurer un niveau ou à détecter un niveau?
    C'est de l'eau ou un autre liquide?
    alainav1
    si tu veux augmenter la frequence pour tu va devoir intervenir sur le circuit qui utilise les info de la sonde ?
    Alain
    gcortex
    pourquoi une fréquence variable ?
    sinon le LM331
  1. convertisseur fréquence/tension
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 19h51
  2. Convertisseur tension-fréquence en log?
    Par invite761da727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2008, 08h51
  3. convertisseur tension-fréquence
    Par invite31759d82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 20h33
  4. Convertisseur fréquence tension.
    Par mlaalili dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 18h29
  5. Convertisseur frequence-tension LM2917
    Par invite29e0a1f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 09h41
