comment utiliser ce composant opto ?
    alainav1
    j'ai recupere un composant opto dont j'ignore le fonctionnement.
    c'est un cylindre de 2mm de diametre et 2 m de haut dont le sommet est surmonté d'une 1/2 sphere en verre . (c'est ce qui me fait supposer que c'est opto).
    la connectique se compose de 2 fils rigides metalliques .
    si je teste ce composant avec mon multimètre j'ai les résultats suivant:
    en position testeur de diode il se comporte comme une diode
    1 sens non passant l'autre sens 700mv
    en position voltmetre je mesure une tension aux bornes en fonction de la lumière ambiante (de 50mv à 300mv ).
    j'envisageais de l'utiliser comme detecteur lumineux mais si je le monte en entrée d'un ampli op (lm358) cablé en suiveur de tension ça marche pas .j'en conclus que ce composant génére une tension en presence de lumiere mais sans débit de courant .
    quel est ce composant et comment l'utiliser ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAUDET78
    Re : comment utiliser ce composant opto ?
    Ca ressemble à une photodiode
    Alimente le composant avec une 100K en série (en inverse et 5V). mesure la tension aux bornes. Sans lumière tu mesures 5V, avec lumière tu mesures quelques volts .
    Le LM358 est correct. Mais un vrai comparateur (LM311 ou autres) est mieux.
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    essai concluant !
    eclairé 0,3V en passant la main au dessus 2V
    puis je réaliser un montage avec un transistor (type 2N1711) pour commander un relai (car j'ai aussi recuperé quelques transistors )
    alain
    DAUDET78
    Si tu fais l'essais avec 22K et 4,7K. Ca donne quoi ?
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    ça donne environ 0,9V eclairé et 2,6V obscurci (pour 22K et 4,7K)
    Alain
    DAUDET78
    Ton relais est alimenté sous quelle tension et a combien de résistance bobine?
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    caractéristique du relais
    resistance 700ohms alimentation en 12v
    alain
    DAUDET78
    Une bidouille ......
    Plus R1 est petit , plus il faut de lumière pour enclencher le relais
    Au voisinage du basculement, il peut y avoir un bagottement du relais (pas d'hystérésis)
    J'aime pas le Grec
    invitea3c675f3
    Ou avec une petite hystérésis
    alainav1
    ce soir rien ne marche .
    je me suis rendu compte que la variation d'éclairage ne produisait plus le même effet .
    il semble que la cause soit la lumière artificielle .la variation evolue de 4 à 4,8V quand j'alimente sous 5V et je ne peux mesurer de variation sous 12V (resistance en serie de 100K)
    je pense que la cellule réagit nettement moins bien au variation de lumiere artificielle .
    j'attends de refaire des essais de jour pour vérifier tout ça .
    Alain
    DAUDET78
    Sur mon montage, aux bornes de R1, tu as quoi comme variation de tension? Il faut atteindre 0,6V à la lumière pour enclencher le relais. Au besoin, passe R1 à 10K ou 22K ou plus
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    ça marche(j'ai fais l'essai avec le montage de Daudet78) mais cela dépend du type d'éclairage .
    Je suis sous un tube neon et les variations lumineuses provoquées par l'éclairage d'une lampe composée de 3 LED blanches (à quelques cm)ou par le passage de la main entre le neon et la cellule ne marche pas .
    Cependant en éclairant avec une torche "bestiale"ça marche .
    en éclairant avec la télécommande télé ( infrarouge ) ça marche aussi ,je visualise les impulsions .(j'ai remplacé le relais par une led pour faire les essais ).
    Alain
    alainav1
    quelques tensions relevées sur la base du transistor:
    dans l'obscurité -0,5V
    eclairage sous tube neon (à 2m environ) -0,3V
    sous LED blanche à 10 cm 0,2V
    sous torche classique 0,6V
    peut on ameliorer la sensibilité pour commuter le transistor avec un eclairage faible (LED)
    Alain
    DAUDET78
    Des tensions négatives ....ça n'a aucun sens !
    Si tu veux de la sensibilité, laisse tomber ta photodiode de récup et prend un phototransistor ou une LDR et un comparateur LM311
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    les tension negatives n'ont peut etre aucun sens mais c'est ce que j'ai mesuré au voltmetre branché de la façon suivante
    un grip sur l'emeteur du transitor ( negatif de l'alimentation) (petite alim à decoupage )
    et un grip sur la base du transistor .
    Alain
    DAUDET78
    Tu as mesuré l'age du capitaine. Et pour un montage de ce genre, on prend une alimentation linéaire
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    OK bien reçu
    demain j'alimente avec des piles pour avoir des mesures significatives.
    bonne soirée
    Alain
  1. Comment utiliser un wattmetre
    Par invitef3364e15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2012, 10h14
  2. Comment bien utiliser son insert ? Comment faire un bon feu ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 140
    Dernier message: 07/11/2008, 08h49
  3. Comment utiliser des sorties opto-isolées
    Par inviteb0db8c14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2008, 11h18
  4. comment utiliser MikroC?
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 23h03
  5. Comment utiliser nero?
    Par invite1f0d72b1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/10/2006, 10h25
