  • Login:
Comment utiliser un wattmetre
  1. MoKsA
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    6
    Smile Comment utiliser un wattmetre
    je souhaite obtenir la puissance de sortie d'un emeteur radio.
    J'ai pour ca un wattmetre qui posside deux boutons et par lequel je fais passer le signal de sortie entre l'appareil et l'antenne.
    Le premier bouton est un bouton SET de 1 a 10 pour régler je crois la référence.
    Le deuxieme est le bouton RANGE avec 5, 50, 250, et 1KW, puis DIR, et REF (dans ces deux dernieres position, le bouton SET fait bouger l'aiguille.
    Bref si je me souviens de mes cours de physique il faut d'abbord envoyer le signal avec RANGE sur REF, régler pour que l'aiguille soit au maxi de l'echelle, revenir sur l'echelle corespondant à la mesure que nous sommes senser trouver, ici 25W donc je suis sur l'echelle 50W, et emettre pour mesurer sur l'echelle 50W.
    Est ce bien cela ? Car ca ne donne pas ce que je suis sensé trouver :]
    Merci d'avance !
    Dernière modification par MoKsA ; 22/08/2007 à 13h28.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. icescream1c
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    19
    Re : Comment utiliser un wattmetre
    Bonjour!
    Ca semble etre périlleux comme façon de procéder. Car si tu branche un appareil sur la sortie d'un autre, assure toi que l'impédance d'entrée de ton wattmètre ne va pas perturber la sortie de ton émetteur.
    La façon oficielle de mesure la puissance émise d'un émetteur radio est d'utiliser un analyseur de spectre.
  3. MoKsA
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    6
    La sortie fait bien 50 Ohm, l'entrée de mon wattmetre aussi.
    Ma méthode est correcte a part ca ? Je n'ai pas d'analyseur de spectre.
  4. invite_P89
    LU
    Une petite photo
    car il se peut qu'il que ton appareil face tosmetre wattemetre
    a bientôt
  5. MoKsA
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    6
    Il me semble qu'il fait Tosmetre c'est ce qu'on m'avait dit, c'est un ZETAGI HP201...
    Je n'ai pas d'appareil ici mais on en trouve sur le net :
    http://www.4x4cb.com/images/products...-mod-hp201.jpg
    il ressemble à celui la :
    http://import-radio.com/tienda/images/zetag-230.JPG
  6. invite_P89
    RELU
    Si cela,c'est un tosmètre,wattmètre en position wattmètre pas de reglage .
    le pot sert uniquement pour le calcul du TOS allez pour ce faire plaisir(Taux Onde Stationnaire) lol .ce qui est (emit,reflechit) ne doit pas dépasser 3 de TOS car autant d'emit que de reflechit)tendance vers 1
    En puissance jouer sur les calibres.
    Attention au type en fonction de la fréquence utilisation,en principe pour 30MHZ apres un peu spécial
    si NON voit pas mal de cours sur les REF sur site
    a bientôt
    • Publicité
  7. MoKsA
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    6
    Je ne suis pas sur d'avoir tout compris, il n'y aurait pas de reglage à faire ? mon emeteur donné pour 25W met l'aiguille au taquet si je met l'echelle sur 50W bisare.
    Merci quand meme !
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Bjr Moska...
    Bon , ton appareil est bel et bien un TOS métre.
    Il peut effectiment te donner la puissance à CONDITIONS qu'il débite sur une charge 50 ohms (purement ohmique).
    Ce qui est loin d'etre TOUJOURS le cas avec une antenne.
    Donc les indications lues , peuvent etre aléatoires suivant ce qui y est connecté.
    Ton bouton SET sert , je suppose, au CALIBRAGE du TOS métre.
    Il s'utilise de la façon suivante:
    Mettre le TOS métre en position DIRECT.
    Inserer l'appareil en serie entre l'émetteur et l'antenne.
    Mettre en route l'émetteur.
    Agir sur le potentiométre SET pour amener l'aiguille au maxi (et pas plus) de la déviation de l'appareil.
    Mettre le TOS metre sur position REFLECHI (ou retour).
    Lire l'indication de l'aiguille.
    Si tout est CORRECTEMENT adapté, l'aiguille ne BOUGE PAS de sa position initiale (pas de TOS).
    Si par exemple elle arrive sur la position 3 de l'indicateur qui peut indiquer 10 au maxi , la valeur du TOS se déduit de la formule:
    Ditect+Reflechi/ direct- réféchi
    Avec adaptation parfaite on a donc
    10+0/10-0 = 10/10 = 1 meilleur des cas
    Avec un réfléchi indiquant 3:
    10+3/10-3=13/7 =1.85
    C'est encore acceptable
    En dessus d'un rapport de 3, il y a probléme à corriger (adaptation ,antenne...)
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  9. invite_P89
    Citation Envoyé par MoKsA Voir le message
    Merci quand meme !
    pour la mesure des WATTS pas de réglage
  10. MoKsA
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    6
    Ok merci !
    • Publicité
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Bsr MoKsa...
    QQ chose me chiffonne: tu dis mon appareil est un ZEGATI HP201.
    Tu joins une photo.
    Je lis:1 W 10 W 100 W 1 kW
    Je ne vois pas de "50 Watts".
    Or tu dis je mets sur position 50 watts ???
    C'est un HP201 ou pas ??
  12. invite_P89
    bonne question F6bes
    pas de calibre 50W pour moi il doit etre en position TOS
    si tu permets
    73
  13. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Bsr MosKa,
    Ton appareil a t il été acheté neuf ou d'OCCASION ?
    D'autre part as tu fait un essai en branchant un VRAI résistance (résistance de charge de 50ohms) sur ton appareil.
    Si ton appareil INDIQUE aussi le maxi sur une position dite "50 watts" et que ton émetteur ne fasse QUE 25 watts et cela sur une RESISTANCE OHMIQUE de 50 ohms, alors il y a tout lieu de penser que les potentiométres (intérieurs) sont DEREGLES.
    Ou réglage d'usine mal (ou pas) fait ou appareil d'occasion qui aurait été "bidouillé" en interne.
    Ces potars servent au CALIBRAGE MAXI des différentes gammes de puissance.
    Resistance de charge 50 ohms:
    Images attachées
  14. jonnywanny
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    2
    bonjour a tous je m’adresse toute personne qui peut m'aider; ayant un moteur asynchrone triphasé sans plaque signalétique je voudrais savoir sa puissance ma question est comment brancher mon wattmètre merci
    • Publicité
  15. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    10 324
    Déterrage hors-sujet et mal à propos.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. comment utiliser le ULN2803
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/01/2012, 21h24
  2. Comment bien utiliser son insert ? Comment faire un bon feu ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 140
    Dernier message: 07/11/2008, 09h49
  3. comment utiliser MikroC?
    Dernier message: 23/02/2007, 00h03
  4. Comment utiliser nero?
    Par Ghiss dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/10/2006, 11h25
  5. Comment utiliser imprimante en réseau
    Par Cornemuse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/04/2006, 18h21
